Ultima hornada CHAPITAS EGR 120 (Pedidos+Video instalacion)
pipe
Mensaje por pipe » 17 Abr 2009, 22:20
Argy,has visto lo que la pasado a frutosseco,por si sabes algo
ScenicII 1.9dci-gris luxe privilege 120cv,Tarjeta manos libres,Radar trasero,Kit xenon,Lunas tintadas,Metal lube,Nitrogeno ruedas,Tapon azul.Parrot 3100.
ARGY
Mensaje por ARGY » 17 Abr 2009, 22:29
pipe escribió:Argy,has visto lo que la pasado a frutosseco,por si sabes algo
Comentame....... silba:-
txals
Mensaje por txals » 20 Abr 2009, 04:13
bueno pos ya queda menos para nuestras chapitas excit:-
delicius81
Mensaje por delicius81 » 23 Abr 2009, 00:43
Bueno, se sabe algo de las chapitas?
Yo por mi si quieres te hago ya el ingreso, me fio de ti, y asi cuando la tengas me la envias, ya me diras algo
frutossecos
Mensaje por frutossecos » 23 Abr 2009, 08:07
.........estuve en en el taller de la Renault para encargar un tubo nuevo y reemplazarle por el que se estropeo y se soldo.......pregunte al jefe de taller y al mecánico si es frecuente esa rotura del tubo y que si va pegado y que tambien tengo la chapa puesta.........el lenguaje mimico del jefe de taller lo inerpreto como que si....el mecánico dice que esa pieza va soldada y que no es frecuente su rotura.
Mi conclusión......ocultismo.....ire a que me pongan el tuvo nuevo al taller que me sacarón del apuro. Es que pierde un poco por donde la va la abrazadera, es que habia que dar un poco de masilla en los empalmes (colector tubo).
En caso de emergencia y teniendo la arramienta adecuada uno mismo puede cambiar ese tubo (hay que desmontar todo el frontal, limpias ect. es facil.
El tubo cuesta 82 Euros con IVA.
frutossecos
erg
Mensaje por frutossecos » 23 Abr 2009, 16:09
Antes estuve en la Renault para recojer el "tubito" este es de aluminio, y como ya dije tiene toda la pinta de ir pegado con sólo 3 puntos de soldadura. segun el mecánico que pregunte por si habia que poner algo de masilla entre las piezas (dijo, que de la casa viene sin nada) me dijo tambieén que esa pieza suele cojer unos 600ºC.........
Mi recomendación si a alguien se le rompe, dejar la pieza con la chapa puesta, quitar el resto del tubo y anular el ahujero, bien aplastandole y darle un cordon de soldadura y ponerle de nuevo..........yo ahora soy un poco más listo que antes y si se me rompe otra vez (pues ese tubo no tiene precisamente una pinta de robusted) hare la operación mencionada y el de repuesto , como recuerdo.
Al final el precio con dos abrazaderas (una de repuesto) 91, 77 Euros, mientras esperaba me cambiarón el filtro del gasoleo (27 y pico euros)
txals
Mensaje por txals » 01 May 2009, 06:22
sabemos algo de las chapitas??????
Roty
Mensaje por Roty » 01 May 2009, 23:31
Argy como va ???? excit:-
[html]<a href="http://lilypie.com"><img src="http://bd.lilypie.com/4Lm2p2.png" alt="Lilypie Embarazada Ticker" border="0" /></a>[/html]
ARGY
Mensaje por ARGY » 02 May 2009, 11:05
Pedido de la cortadora sin entregar.... cuando las tenga en mi poder, pondre unas fotillos como el taco de la anterior hornada. ok:- ok:-
burgatiscenic
Mensaje por burgatiscenic » 03 May 2009, 12:54
Si todavia se pueden pedir yo quiero una. Sino, para la siguiente hornada me apuntas. Gracias
dectacubitus
Mensaje por dectacubitus » 03 May 2009, 22:54
ARGY, una preguntita, la chapita de la 1.9, es valida para la 1.5 de 105CV ??? se entera la centralita de la anulación de la egr??muchas grácias y si no es demasiado pedir, me podrias informar del precio??
Grand Scenic 2, 1.5DCi iMusic, techo solar, climatizador, asr+esp, iPod 30Gb, llanta 16", cristales tintados solarcheck, doble pantalla dvd, reposabrazos central
ARGY
Re: Ultima hornada CHAPITAS EGR 120 (Pedidos+Video instalaci
Mensaje por ARGY » 04 May 2009, 00:44
Actualizado
ARGY escribió:Pues eso, tenemos que realizar el pedido a la cortadora laser y necesitamos una cantidad aproximada. Perdonar a los que se apuntaron en el otro hilo, les pediria que dejaran constancia en este..... Gracias a
todos.
VIDEO INSTALACION
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xJEodeS7CxI&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xJEodeS7CxI&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
LISTADO DE PEDIDOS CHAPITAS 120 cv (Actualizado a 04-05-09) TOTAL: 30 Chapitas
1. MIGUELMONTERO ... 1 Unidad
2. KTETOVCA ... 1 Unidad
3. JML ... 1 Unidad
4. SERAFINOCT ... 1 Unidad
5. DELICIUS81 ... 1 Unidad
6. GUERRERO ... 2 Unidades
7. DEMADRIZ ... 1 Unidad
8. PABLOLOPEZ ... 1 Unidad
9. MALAGA3WS ... 1 Unidad
10. JHONY ... 1 Unidad (rectificado)
11. MURCIANO ... 1 Unidad
12. DELICIUS81 ... 1 Unidad
13. DEMADRID ... 1 Unidad
14. CASIMIRONOVEONITORTA ... 1 Unidad
15. GATITOPEKE ... 1 Unidad
16. PEPEFRANC ... 1 Unidad
17. JM7174 ... anulado pedido
18. ROTY ... 2 Unidades
19. JUANCHU ... 1 Unidad
20. ASIERTXO ... 1 Unidad
21. MILOLULO ... 1 Unidad
22. JAIDORPER ... 1 Unidad
23. COMPETI ... 1 Unidad
24. JOSEANGEL277 ... 1 Unidad
25. TATUL ... 1 Unidad
26. TXALS ... 1 Unidad
27. WAG ... 1 Unidad
28. SCEHON ... 1 Unidad
29. BURGATISCENIC ... 1 Unidad
AlfonsoX
Mensaje por AlfonsoX » 04 May 2009, 08:45
Hola.
Apuntame una chapita, me estaba resistiendo, pero ......... al final chapero.
[html].....AlfonsoX.....<br />
GS 1.9dci Luxe Privilege Rojo Fuego, Cabasse, Xenon, Techo y ESP por supuesto.[/html]
JMAKAIA
Mensaje por JMAKAIA » 04 May 2009, 13:07
hola a todos.
apúntame, a ver si la consigo en esta hornada....
gracias.
ARGY
Mensaje por ARGY » 04 May 2009, 14:29
Actualizado
todos.
VIDEO INSTALACION
LISTADO DE PEDIDOS CHAPITAS 120 cv (Actualizado a 04-05-09) TOTAL: 32 Chapitas
3. JML ... 1 Unidad
30. ALFONSOX ... 1 Unidad
31. JMAKAIA ... 1 Unidad
frutossecos
Mensaje por frutossecos » 04 May 2009, 15:03
os aconsejo, tener mucho cuidado y no forzar el tubo metálico al poner la chapa...............
jrafaelromero
Mensaje por jrafaelromero » 06 May 2009, 10:36
hola buenas la mia es una gordi del 2005 supongo que si podre ponerle la chapa sin problemas asi pues pideme una y me dices forma de pago, la mia es la de 120cv si crees que no me dara problemas colocar la chapa me la pides un saludo y gracias
jrafaelromero
Mensaje por jrafaelromero » 06 May 2009, 10:42
bueno si todavia llego a tiempo claro esta me pides una un saludo
Ivansito
Mensaje por Ivansito » 07 May 2009, 19:30
Yo tambien estoy interesado en una para 120cv es de agosto del 2003 no habra pegas no?? ya me dices cosicas,gracias y saludos
dmball
Mensaje por dmball » 07 May 2009, 20:31
Argy, no sé si ya te lo han preguntado, pero en la de 130cv los dos tornillos de la chapita son torx hembra, ¿de qué medida? Si no me equivoco ¿pueden ser del 8? ¿Es así? Alguien que los haya aflojado?? quemad:-
Volver a “Compra y venta”
