Dónde está el interruptor de marcha atrás? SOLUCIONADO!!!!
Hoy he intentado conectar la cámara de visión trasera con el monitor pero éste necesita también ir conectado a la luz de marcha atrás, pero para evitar tener que tirar cable hasta los pilotos traseros he pensado en conectarlo en el interruptor de marcha atrás que en principio pensaba que me quedaría mucho más cerca y seria más fácil, pero cual a sido mi sorpresa que al sacar el módulo del cambio, no he visto o sabido ver dónde está.
Para más inri, mi portatil está en el servicio técnico y no tengo instalado dialogys en este, así que pido ayuda para que alguien me pueda decir dónde para el interruptor de marras.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Última edición por Anonymous el 28 Abr 2009, 22:44, editado 1 vez en total.
ansami
Pues si es así, cosa que también me imagino, lo más facil seria conocer dónde lo puedo ir a buscar dentro del habitáculo y lo más cercano al radiocd posible.
Quisiera creer que debería encontrarse en el conector que hay bajo la moqueta de la zona del conductor, cerca del marco de la puerta, pero visto lo visto, cualquiera se arriesga a pinchar un cable a las buenas.
Vale ya está, se puede conectar en el conector blanco que hay bajo la moqueta del lado del conductor, Conector R2 patilla 14.
essas fotos amigo nisus
Sensores Parking,Llantas 16",Luzes interiores blancas,tomada mechero 12v,Pinzas freno cinzentas,luzes de puerta tipo Espace,ambientador ambicar,Leds en luces posicion , cable conexión mp3,pegantina del forum,portagafas laguna II,kit xenon,lavafaros, reposabrazos central deslizante ,antena corta,barras de techo renault,aro start,pegantina ECO2,tomtom one xl,Tapon Azul,pegantina del volante , pegantinas de las Rejillas
No le he hecho fotos pero en el manual eléctrico del coche está por si lo quieres ver.
me gustaria de ver como habia quedado
Lo podrás ver cuando lo tenga todo completamente acabado, no te preocupes.
Si hace falta destapizo otra vez solo para hacer la foto de la conexión.
Algunas fotos de las prometidas.
Como ya comenté la señal para la luz de marcha atrás dentro del habitáculo, se puede sacar del conector que hay bajo la moqueta de la zona dónde se colocan los pies del conductor.
Una vez sacado el conector de su ubicación tendremos que buscar un cable blanco marcado con el nº14 en el conector.
Con un comprobador de corriente nos aseguraremos que es el cable correcto.
Hacemos la conexión bien sea con derivadores decorriente o como en mi caso, estañado y encintado.
Ya funciona aunque ahora me queda orientar la cámara.
