sonda temperatura en kangoo2
ya se que no es el foro de la kangoo2, pero veo que controlais mucho de bricos de electronica y me he decidido a preguntar por aqui.Tengo una kangoo de las nuevas y animado por un forero que lo puso a la suya(kangoo1)me decidi a poner el sensor de temperatura que va en el espejo exterior derecho a la mia, pero no consigo hacerlo funcionar y he conectado a todos los sitios posibles que creo debe de ir, en el conector de la puerta derecha, y incluso directamente en el conector de la pantalla de la radio, que es donde debe decir la temperatura.tengo el dialogys 3000, pero no tiene los esquemas electricos.Os agradeceria si alguien me pudiera orientar en como conectar la sonda o donde podria encontrar un esquema electrico de mi kangoo2 o si va conectada a la uch y debe de programarse para que active la temperatura en pantalla, etc etc.bueno y eso muchas gracias de antemano.
+ 1
