Pasaré la ITV con estas gomas??
Vamos a ver, el tema está en que acabo de cambiar las gomas del gordi.
Las que traía de fabrica eran las Continental (205/55/17 ) ya que son las que montan las Nervasport, y las que he montao ahora son las Bridgestone 205/50/17 ya que las 205/55/17 no las tenian en ningun lado, me dicen que son unas medidas extrañas y que tendrian que pedirlas a la casa continental.
Pues bien, por no esperar miré las medidas equivalentes y entre ellas estaban las que he montado, pero estoy un poco acongojao ya que no me fijé en el tema de pesos y creo que las que llevaba antes ponia 92h o 92v , no recuerdo bién ,, y las que llevo ahora pone 89 v con lo cual son equivalentes si,pero en el tema de pesos no se si será equivalente también y si me podrán tirar en la ITV que por cierto la tengo que pasar en octubre.
- Alexpeichs
Pues no se quien te ha dicho que son las medidas equivalentes, porque no lo son. El diámetro final de las 205/50 es menor en unos 20 milímetros , lo que significa algo más de un 3%, que es el límite legal ( de hecho no son equlaventes por un par de milímetros). En cuanto al código de carga y de velocidad, se fijan en lo que ponga en la ficha técnica.
También puedes tener suerte de que si tienes homologadas las 205/60/16 , la medida en 17" que has puesto sí que es equivalente , por lo que entiendo que no deben de ponerte problemas por las medidas. Si el código de carga o velocidad es inferior al indicado para la llanta de 17", entonces no te valen....
- Alexpeichs
En la ficha tecnica las que tengo homologadas son las 205/60/16 y por esas medidas saque el equivalente ,ya que las 205/55/17 eran de opción ( ademas tu lo tienes que saber Alex ya que son las que llevas tu y tu supongo que también las pedirías en la casa de opción ,a no ser que las montaras después) por eso sé que equivalentes en medida si que lo son, pero en el peso....., ademas tengo que ir informandome ya que de no ser equivalentes tendria que ir pensando lo que hacer .Alexpeichs escribió:Pues no se quien te ha dicho que son las medidas equivalentes, porque no lo son. El diámetro final de las 205/50 es menor en unos 20 milímetros , lo que significa algo más de un 3%, que es el límite legal ( de hecho no son equlaventes por un par de milímetros). En cuanto al código de carga y de velocidad, se fijan en lo que ponga en la ficha técnica.
team-jb
Pues lo tienes dificil porque aunque el diametro de la rueda fuera equivalente el codigo de carga es inferior ya que 89 equivale a 580kg y las que trae de fabrica tienen codigo 92 que es para 630kg y la normativa permite mas-menos 3% de diametro, codigo de carga y velocidad igual o superior. Asi que yo iria pensando en pedirle las ruedas a alguien para pasar la itv. De todas maneras mucho ojo con esas ruedas que has puesto porque las compañias de seguros dependiendo de las circuntancias del accidente si investigan o el perito le da por mirar las ruedas y no son las especificas te puedes caer con todo el equipo.
- Alexpeichs
No, no... yo llevo montadas unas 215/50/17 91Y ZR , que son equivalentes a ambas medidas, con código de carga igual al mayor de la ficha técnica y superior en código de velocidad ( Y= 300 km/h)ferdci escribió:En la ficha tecnica las que tengo homologadas son las 205/60/16 y por esas medidas saque el equivalente ,ya que las 205/55/17 eran de opción ( ademas tu lo tienes que saber Alex ya que son las que llevas tu y tu supongo que también las pedirías en la casa de opción ,a no ser que las montaras después) por eso sé que equivalentes en medida si que lo son, pero en el peso....., ademas tengo que ir informandome ya que de no ser equivalentes tendria que ir pensando lo que hacer .Alexpeichs escribió:Pues no se quien te ha dicho que son las medidas equivalentes, porque no lo son. El diámetro final de las 205/50 es menor en unos 20 milímetros , lo que significa algo más de un 3%, que es el límite legal ( de hecho no son equlaventes por un par de milímetros). En cuanto al código de carga y de velocidad, se fijan en lo que ponga en la ficha técnica.
Hola ferdci yo tambien llevo la 205/55/17 91V y voy a motar la 205/50/17 93V(de hecho ya las tengo), el indice de carga de tus ruedas es un poco bajo para este coche, por la ITV no creo que tengas mucho problema, por lo menos aqui en pucela no se fijan mucho en eso, de todas las formas si en la ficha tienes 205/60/16 creo que la que quieres poner si que es equivalente, habia un listado por ahi y me parecio ver que si que lo eran.
Scenic I Dti 100 Cv, GScenic 1.9 Dci 130Cv Negro nacarado, BMW K1200LT
hola ferdci, yo tengo esas gomas montadas y no dan problema en la itv, a lo mejor en el scenic largo solo permiten hasta 205/55/17, preguntalo cunado las vayas a montar,
al final no te animas con los vinilos de las llantas?? ya que pones ruedas nuevas.............
[html]Scenic II, 04, dci 1.9 120CV, color rojo burdeos, radio cd-mp3 kenwood kdc-w4737u con pendrive,tomtom one v6, Iphone 4, llantas de 5 radios de 17" con gomas CONTINENTAL SPORT CONTACT 2 205/55/17, 91V, luces blancas exteriores e interiores,luces rojas de cortesía en las puertas, inserto volante, piezas interiores pintadas en gris esmalte, vinilo fase 2 by Enela, faldillas traseras, tira adhesiva roja en llantas, pedales Ekken Kaminari, intermitentes y pilotos negros, parrot ck3000 evolution, neones rojos, portagafas,[/html]
El problema de todo es que no es que las quiera montar,sino que ya están montadas, por eso pregunto si el indice de carga es correcto para pasar la itv ,la medida no me preocupa ya que como bién dije antes me informe y si que son equivalentes.bert escribió:Hola ferdci yo tambien llevo la 205/55/17 91V y voy a motar la 205/50/17 93V(de hecho ya las tengo), el indice de carga de tus ruedas es un poco bajo para este coche, por la ITV no creo que tengas mucho problema, por lo menos aqui en pucela no se fijan mucho en eso, de todas las formas si en la ficha tienes 205/60/16 creo que la que quieres poner si que es equivalente, habia un listado por ahi y me parecio ver que si que lo eran.![]()
Es que las que vas a montar tu son 93vque me da la impresión que son las que tenia que haber montado yo!!
No es por nada pero no sabes lo que me fastidiaria llegar a la itv en octubre y que me digan que me las tengo que comer con lo que me han costado y encima no solo eso sino tener que desembolsar otra pasta para montar las que realmentre tenia que haber puesto. Lo dicho..... que estoy acojonao.
Permitir si que lo permiten ya que yo saqué el coche del concesionario ya con ellas ,porque las llantas eran de opción y montaban esas gomas. Con lo cual permitida esa medida está ,Seiya84 escribió:hola ferdci, yo tengo esas gomas montadas y no dan problema en la itv, a lo mejor en el scenic largo solo permiten hasta 205/55/17, preguntalo cunado las vayas a montar,
pero insisto en que el tema no es ese sino el peso.
En cuanto a lo del vinilo lo tengo en mente aunque a lo mejor en vez de en circulo me invento alguna forma de poner unas tiras finas de vinilo que queden guapas cruzando la llanta por los radios anchos como en cruz o algo así ,no sé ...ya te digo que estoy maquinando en ponerlas algo que quede bonito por eso no me tiro tan rapido a la piscina .
- Alexpeichs
Tengo las 205/60/16 y las 205/55/17 homologadas en la ficha.ferdci escribió:Andá...yo al ver que llevas las nervasport digo llevará las mismas (205/55/17) y esas las podria haber montado yo también Alex?
En tu ficha tecnica cual son las homologadas?
A partir de ahí, puedo montar cualquier medida equivalente. Las 215/50/17, como puedes ver en la tabla que te he adjuntado son las más ajustadas a las medidas, las más comunes en fabricación y las que yo te recomendaría de todas todas....
Me caguen diez!!!!!!!entonces esas son las que tenia que haber montado yo.Alexpeichs escribió:Tengo las 205/60/16 y las 205/55/17 homologadas en la ficha.ferdci escribió:Andá...yo al ver que llevas las nervasport digo llevará las mismas (205/55/17) y esas las podria haber montado yo también Alex?
Pero claro entre que llevaba las gomas echas polvo (parecían slícks) y encima la ultima semana llevé puesta la de repuesto ya que llevaba un clavo como un dedo de gordo en una rueda...pues en cuanto fui el sábado y me dijeron que las únicas en esa medida(205/50/17)que había eran esas pues tuve que ponerlas .casi que no tenia otra opción , o las montaba o las montaba.y mas cuando sabia que eran medida equivalente pero no caí en el indice de peso
Pues lo dicho,,verás como me las tengo que comer con patatas.
Gracias por la información Alex
