Conectores Amplituner Cabasse
tutotio
Mensaje por tutotio » 04 Oct 2005, 14:09
Alguien tiene un esquema completo de los conectores del Cabasse (Para que es cada uno de ellos y la descripción de sus pines).
Un Saludo y gracias por anticipado.
[html]GS 1.9 DCI Luxe Privilege Rojo Fuego.ESP, Rueda Repuesto, Radar proximidad, Xenon, Techo Panorámico, Cabasse, Tapicería de Piel Clara.[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 04 Oct 2005, 15:38
Imagen Imagen
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 04 Oct 2005, 15:42
jm alab:- alab:- alab:- del siemens vdo, carminat no tendras tb esquema y conectores, ademas alguien sabe como se desmontan los asientos delanteros, tengo que formatear el pc o no instalo el dialogys
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 04 Oct 2005, 16:03
JUSERVIA escribió:jm alab:- alab:- alab:- del siemens vdo, carminat no tendras tb esquema y conectores, ademas alguien sabe como se desmontan los asientos delanteros, tengo que formatear el pc o no instalo el dialogys
Tomate unas bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
Imagen Imagen
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 04 Oct 2005, 16:06
asias bebe:- bebe:- bebe:- a tu salud
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 04 Oct 2005, 22:11
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- vaya lokura
gracias jmgarcia eres genial apla:- apla:- apla:-
tutotio
Mensaje por tutotio » 05 Oct 2005, 08:57
Muchas gracias JmGarcia.
En la foto falta la configuración del conector rojo (el de la tapita gris) y creo que es donde están las conexiones que necesito (entrada y salida de linea)
¿Tienes la configuración de los pines de ese conector?
Gracias.
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 05 Oct 2005, 11:03
tutotio escribió:Muchas gracias JmGarcia.
Gracias.
J*d*r, no haceis mas que pedir...
La entrada AUX se encuentra en el conector de 30 vías en el amplituner (es decir la caja negra que se encuentra en el maletero o debajo del asiento trasero derecha. Allí en concreto son las siguientes cables:
27 Señal "-" DERECHA
28 Señal "+" DERECHA
29 Señal "-" IZQUIERDA
30 Señal "+" IZQUIERDA
Imagen Imagen
grissley
Mensaje por grissley » 10 Sep 2006, 01:08
Gracias.
Oye, jmgarcia, y no tienes la configuración detallada (y dibujada) del conector rojo de 30 pins? De los 27~30 ya sabemos que son, pero los otros? Quizas hay no solo entrada, pero tambien una salida para un amplificador?
Puede ser, que no haya predicto ninguna posibilidad de conectar un amplificador en Cabasse (no hay RCA)?...
Gracias.
EDIT
Hay, que tonto que soy:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroi ... id=2622559
fistru
Mensaje por fistru » 10 Sep 2006, 18:08
Gracias.
[Imagen
En realidad el 27 no hace falta conectarlo ya que, por el circuito impreso está unido con el 29.
Yo he utilizado el 28, 29 30 y fuciona perfectamente.
[html]Confort Dynamique 1.6 16v 115cv + Clima + Cabasse + PM (<B>Negro Nacarado</B>) + Qtek S200 + Parrot 3100 + Antena GPS Qstarz BT-Q818 + entrada AUX + 5 llantas 17" nervasport[/html]
grissley
Mensaje por grissley » 11 Sep 2006, 15:58
Gracias.
EDIT
Bueno, ya no esta tan bien, como lo habia parecido...
en el esquema del link de arriba, los pins 10~30 del conector grande rojo estan descritos como "non utilisee". Y ya sabemos, que los 27~30 (28~30) pueden servir como una entrada AUX. Y que con los 10~26? Pa que pueden servir? Alguien tiene alguna especificacion?
Algo que facilitara la conexion con un amp, quizas...?
EDIT
Ya hay algo (mala calidad, frances):
21= Remote + OUT: pilotage M/A d'un ampli booster ou caisson asservi.
22= Masse sortie Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
23= Sortie +Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
24= Masse sortie Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
25= Sortie + Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
26=Remote + IN: pilotage de reveil du système audio présence AUX
27= Masse entrée Audio D: pour connection audio extérieure.
28= Entrée + Audio D: pour connection audio extérieure.
29= Masse entrée Audio G: pour connection audio extérieure.
30= Entrée + Audio G: pour connection audio extérieure.
Segun esto se podria solvar el problema con deteccion automatica de AUX, solo habria k hacer uso del pin 26 - aunque no tengo ni idea, como... triste:-
