Sobre el limitador
Sobre el limitador
Otra cosa de la que me he acordado, cuando uso el regulador si que puedo superar la velocidad fijada pisando el acelerador a fondo , pero con el limitador no me responde, alguien sabe que puede pasar
- CHARLYTONY
- CHARLYTONY
- Cortito
Con regulador y con limitador se puede sobrepasar la velocidad fijada, pisando el acelerador a fondo y sobrepasando el tope.
- joseangel277
¿SEGURO que pisas a fondo? Ten en cuenta que hay un "punto duro" antes de llegar a fondo real que es el que hay que superar para saltar el limitador. Prueba (lo del punto duro, no el limitador, claro) con el motor parado para hacerte con él.
Joseangel277 tiene razón, por lo menos en el mio. Cuando llevas el regulador y pisas un poco el coche acelera casi sin forzar el acelerador, pero cuando llevas el limitador el pedal tiene un punto bastante duro que lo tienes que forzar y ya te acelera. Ya te digo por lo menos en el mío va así, haz la prueba y dale un buen pisotón, yo la primera vez que lo probe creía que ya estaba a fondo de pedal.
Scenic II 1.9 dci 130cv Dynamique Gris Eclipse * Climatizador * Consola central deslizante * Tapón azul * UpdatelistMP3 * Parrot MKi9100 * Aro Start/Stop By Matriki * ProteczioneDaVinci By LeonardoDaVinci
