Españoles... el KERS... ha muerto
O mucho cambia la cosa tras la carrera de hoy en Malasia, o el KERS morirá.
Se esperaba mucho de este artilugio que se encarga de transformar parte de la energia que en la frenada se pierde en forma de calor en los frenos de un F1, en energía electrica que se almacena en una baterias de litio para ser usada cuando el piloto lo desea accionanado un botón dle volante, de tal manera que se vuelve a convertir en energia cinética transfifiendo la energia electrica almacenada a un motor.
El conjunto pesa en torno a 40 kilos. Si consideramos que el peso máximo del F1 con piloto incluido no puede pasar de 605 kilos tiene que salir de aligerar el peso de algunos componentes y de quitar parte de los lastres que se encuentran montado como bloques de titanio en los bajos del coche.
En el caso de Kubica, el problema es que si se monta el KERS el coche pesa mas de 605 kilos, porque él pesa 78 kilos. Por eso, en BMW Heidfield lo lleva y él no.
Todo el muldo esperaba que el KERS marcase una diferencia, pero el caso es que tras Australia y tras la clasificación de Malasia, esa diferencia no aparece. O mejor dicho, si aparece, pero en el sentido contrario al que se esperaba. Por ejemplo, y volviendo al equipo BMW, que es el ejemplo mas claro, ya que los coches son iguales salvo por el KERS: Kubica siempre ha quedado bastante por delante de Heidfield, que si lleva KERS.
¿Pero por qué pasa esto? Pues puede ser porque la eficiencia almacenando la energía en las baterias no es la más óptima, o, lo que es más probable, que lo que se gane mínimamente al apretar el botón (6 segundos en una velta que puede durar 1 minuto y medio) no compense el handicap de tener varios centimetros subido el centro de gravedad del coche. De hecho donde mas problemas ha tenido hoy Alonso ( y tambien Raikkonen) en la Q3 de malasia ha sido en los sectores 2 y 3, que son los sectores con curvas rápidas. El sector 1 es de rectas y un par de curvas lentas. En esos sectores, tener el centro de gravedad mas alto hace que no se pueda tomar la curva a la misma velocidad porque el coche se saldría de la trazada.
El resultado, es que casi con toda seguridad, me atrevería a predecir que en China, más de una escuderia que lo usa actualmente, dejará de usarlo. Entre ellas Renault, que ya lo ha avisado hoy mismo.
http://porraf1.freehostia.com/modules.p ... =0&thold=0
[html]<br />
<B>Frases célebres:<br />
- No crecemos. Sólo aprendemos a comportarnos en público<br />
- El sexo es como el mus. Si no tienes una buena pareja, tienes que tener una buena mano<br />
-La luz viaja más rápido que el sonido. Por eso mucha gente parece brillante hasta que los oyes hablar. </B>[/html]
Pues según Bobato, el kers es lo que va a hacer que Alonso gane varias posiciones en la salida..........
El problema del Kers no es el Kers. Es que no lo llevan todos.
La FIA siguiendo fiel a las decisiones que toma habitualmenta a permitido que haya equipos con kers y sin kers. Y esa es la diferencia.
En una competicion tan igualada que se decide por decimas cualquier diferencia puede valer para ganar, o para perder.
Estoy con flag. Los equipos y los pilotos han tenido que hacer un esfuerzo impresionante para adaptar el KERS y se ha permitido que haya monoplazas que no lo monten. Si el tiempo y los recursos empleados en el desarrollo del KERS se hubieran empleado en otros aspectos del coche, quizá Brawn y Toyota no estarían por encima de los 'grandes'.
- enlasombra
Pues menos mal que este año la FIA a reculado y ha quitado lo del campeonato por el numero de victorias, porque a este paso, en Junio ya estaba todo el pescado vendido. El berni tiene que estar buscando una cofradia para hacer una ofrenda, porque eso habria bajado expectadores a mogollón en la mitad del campeonato
[html]<br />
Joder, tendría que dedicarme a esto. Acerté 100%
http://www.20minutos.es/noticia/463723/ ... formula-1/
Otro dato mas. En esta carrera la vuelta se completa en 1'37''. Esto son 97 segundos. El KERS aporta 80 caballos durante 6 segundos máximo. Osea que el resultante es equivalente a subir la potencia del motor en 4,9 caballos durante toda la vuelta.
Una mierda como un piano. Un F1 tiene 800 caballos, osea que esto aporta un 0,6% adicional. Para este viaje, no necesitamos alforjas.
[html]<br />
