Donde colocar el TomTom ???
Maguirrep
Mensaje por Maguirrep » 01 Abr 2009, 00:24
Hola a tod@s:
Hoy he estrenado mi nuevo Tomtom V4 Europa (faltan 13 días para mi cumpleaños pero mi mujer me ha dejado abrir un poquito antes el regalo)
granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
Es cierto que a estos dispositivos cuando arrancan la 1ª vez les cuesta un poco más localizar los satélites, pero me ha parecido que la recepción de señal no era muy buena y he pensado en el cristal atermico del gordi.
Lo he cambiado de sitio, a la zona sombreada donde va el retrovisor (en teoría es para cosas como esa no?) y la cosa ha mejorado, aunque ya os digo que no se si tiene que ver con que fuese su 1ª vez.
Donde lo colocais quienes lo teneis y que tal os va ??
Os adjunto foto de donde lo he colocado; la cosa es que me gusta ahí, pero claro, en cuanto le ponga el cargador me va a quedar el cable por medio del retrovisor y eso ya ..................
Espero vuestras experiencias, opiniones y consejos. alab:-
Un saludo a tod@s. salud:-
[html]Scenic 1.9 dCi 120CV Confort Dynamique (Negro) con Techo Panorámico. Comprada de 2ª mano en 2009. 98000Km.<br />
Alguien dijo una vez <B>"Todo el día matando tontos y no se acaban nunca"</B>[/html]
E10MV1V10
Mensaje por E10MV1V10 » 01 Abr 2009, 00:47
Yo lo tengo puesto en el centro del panel, encajado entre la visera y la base del cuadro. Encaja justo a la medida, y para asegurarlo todavia mas le he puesto arriba y abajo unas tiras de velcro autoadhesivo que me permiten ponerlo y quitarlo. Ni siquiera hace falta usar la ventosa, esta muy a mano, se ve perfectamente y no dejas nada a la vista cuando te lo llevas. Respecto a la cobertura, desde que lo he actualizado en la pagina oficial y he descargado no se que mejora de la localizacion de satelites que ponen, coje los satelites nada mas encenderlo (instantaneo).
[html]Scenic 2.0 dci automático[/html]
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Abr 2009, 00:48
Sin contar con que " aterrizara " mas de una vez, y la posición es un poco elevada por si tienes que mirar algo.
He buscado otro soporte porque no me gusta la ventosa, yo no la dejo fija, y se me despega muy a menudo, asi que despues de darle muchas vueltas y leer hilos ( marabondi de Icaro, brodkit de otros foreros, ambientador de Oct79) he buscado uno de esos soportes que se ponen en los aireadores, en esta casa:
SOPORTE TOM TOM
Y queda asi montado es barato ( 5,95 €, pedi una funda de nailon para el tom tom y creo que me costo todo 13 €)y se sujeta muy bien .
Última edición por Anonymous el 01 Abr 2009, 00:58, editado 1 vez en total.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Abr 2009, 00:50
E10MV1V10 escribió:Yo lo tengo puesto en el centro del panel, encajado entre la visera y la base del cuadro. Encaja justo a la medida, y para asegurarlo todavia mas le he puesto arriba y abajo unas tiras de velcro autoadhesivo que me permiten ponerlo y quitarlo. Ni siquiera hace falta usar la ventosa, esta muy a mano, se ve perfectamente y no dejas nada a la vista cuando te lo llevas. Respecto a la cobertura, desde que lo he actualizado en la pagina oficial y he descargado no se que mejora de la localizacion de satelites que ponen, coje los satelites nada mas encenderlo (instantaneo).
Eso lo hago yo también cuando esta cargado a tope, pero en cuanto hay que ponerle el cargador, como va por abajo, no entra en ese hueco. silba:-
E10MV1V10
Mensaje por E10MV1V10 » 01 Abr 2009, 00:57
El mio lleva una clavija acodada que ocupa muy poco, y si no lo metes muy adentro por la base, permite utilizar tambien el cargador.
Maguirrep
Mensaje por Maguirrep » 01 Abr 2009, 00:58
Cuando puedas pon una foto si la tienes por favor, aunque ya sabes que no todos los tomtom tienen las mismas dimensiones, así que no es seguro que el mío encaje igual que el tuyo.
De todas formas ahora han cambiado el sistema de fijación; ahora ya no es la clásica ventosa, sino que lo han cambiado por el EasyPort que también va con ventosa pero incorporado al propio tomtom (si quieres te permite quitarlo) de manera que cuando lo desmontas te llevas todo.
Acabo de actualizarlo en casa (mapas, radares y lo que tu dices es el QuickGPSfix, que le dice al tomtom donde estarán los satélites los prox 7 días) y supongo que mejorará mucho el tema. Entiendo por tu respuesta que no te afecta el cristal atérmico verdad ??
Un saludo salud:-
Maguirrep
Mensaje por Maguirrep » 01 Abr 2009, 01:02
trasgu_2 escribió:Sin contar con que " aterrizara " mas de una vez, y la posición es un poco elevada por si tienes que mirar algo.
SOPORTE TOM TOM
Lo que no me gusta de esa opción es que o cierras esa salida de aire, o le puede afectar tanto el aire frio como el caliente por motivos obvios.
No lo veo claro .......... no:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Abr 2009, 01:04
Maguirrep, el tom tom coge los satelites perfectamente en cualquier lado, no hace falta ponerlo arriba donde el espejo , aparte que la caida es gorda (propia experiencia) el sitio donde te dicen ( entre la visera del cuadro de mandos y la parte superior de la consola) es bueno pero el problema ya te dije arriba por lo menos en el mio que es un one v2 es que el cargador va por debajo y no entra.
El sistema de fijacion cambia, en el mio es la clasica ventosa que se queda en el cristal, pero en el tuyo se queda fija al tom tom ( easyport), aunque creo que hay soportes para ese modelo también.
Yo lo lleve una temporada donde tú pero se cayo varias veces, tenia que levantar la cabeza si queria ver algo y el cable siempre colgando como un collar por el medio.
A ver que dice el resto de la peña. condu:-
E10MV1V10
Mensaje por E10MV1V10 » 01 Abr 2009, 01:06
La verdad es que ahora no noto para nada la presencia del cristal atermico. Antes tenia una PDA incluso con antena adicional, y aun asi tardaba siglos en enganchar señal. Cuando compre el Tom Tom (un One Europe 11) no note que la rapidez de enganche aumentara mucho, pero despues de utilizar el QuickGPSfix me he quedado loco, pues al encenderlo ya tenia los satelites cogidos, como si los hubiera enganchado cuando estaba parado.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Abr 2009, 01:07
SOPORTE TOM TOM
Yo lo llevo cerrado cuando lo uso, pero no lo llevo a diario por lo que no me molesta, aunque la cosa es que cada uno pruebe y coger ideas de los demás. condu:-
E10MV1V10
Mensaje por E10MV1V10 » 01 Abr 2009, 01:13
Con los velcros adhesivos queda perfectamente sujeto, y entre que esta a presion y lleva esta sujeccion, no se mueve para nada. Encuanto a lo de la altura, a mi me parece ideal. Esta al mismo nivel que la pantalla de la radio, y practicamente no hay qhe apartar la vista de la carretera para verlo. Ademas, si van dos personas, ambas lo ven practicamente igual. De todas maneras, para gustos estan los colores, y cada uno tiene sus preferencias.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Abr 2009, 01:17
E10MV1V10 escribió:Con los velcros adhesivos queda perfectamente sujeto, y entre que esta a presion y lleva esta sujeccion, no se mueve para nada. Encuanto a lo de la altura, a mi me parece ideal. Esta al mismo nivel que la pantalla de la radio, y practicamente no hay qhe apartar la vista de la carretera para verlo. Ademas, si van dos personas, ambas lo ven practicamente igual. De todas maneras, para gustos estan los colores, y cada uno tiene sus preferencias.
Lo del velcro es una buena idea, porque si no a veces se cae, desde luego la posición es ideal. Con lo de la altura me referia a la posicion de maguirrep, no a la tuya ok:-
Maguirrep
Mensaje por Maguirrep » 01 Abr 2009, 01:28
En mi caso la pda tambien enganchaba muy bien los satélites porque en la versión que yo usaba del tomtom (la 7), tambien me dejaba actualizar el quickgpsfix metiendo la SD en el lector de tarjetas del pc; además incluso teniendo antena externa, se por experiencia que no todas son iguales; depende si usan receptor SiRF Star II o SiRF Star III e incluso de la calidad de la propia antena.
A mi desde luego con ella me funcionaba muy bien, incluso en el centro de Madrid por ejemplo, donde los edificios muy altos hacen "sombra".
selosqui
Mensaje por selosqui » 01 Abr 2009, 10:33
Yo tambien tengo las mismas dudas. No tengo ni idea donde colocarlo.
En la actualidad, lo llevo pegado al cristal delantero en la parte izquierda y no me convence.
Me gustaría colocarlo justo detras del volante, pero tadavía no he encontrado un soporte para poder colocarlo.
¿Alguien lo tiene puesto hay?, ¿que soporte habéis colocado?, ¿alguna foto?, ...
Un saludete.
[html]Renault Scenic II 1.9 dCi 130 cv - 6 velocidades - Confort Dynamique - Gris Eclypse - Climatizador - Apoyabrazos central deslizante - Manos Libres Bluetooth Parrot CK3100 - Ipod 30 Gbs.<br />[/html]
ivanaxel
Mensaje por ivanaxel » 01 Abr 2009, 13:06
fotos porfa!!!
selosqui
Mensaje por selosqui » 01 Abr 2009, 13:34
murciano escribió:yo me acabo de comprar dos discos tomtom para ponerlo ahi, justo detras del volante, 9 € original de tomtom, cinta de doble capa y un brico del dostó silba:-
dostoooooooooooooooooooooooooooooooooo granson:-
discos tomtom?????? tendré que mirar el la web a ver como son, por que no los había visto antes.
un saludete.
