no suben los elevalunas cuando apagas el coche?
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 31 Mar 2009, 10:04
Pues me ha pasado algo curioso, ayer llegué al garage con el elevalunas del piloto bajado y apagué el coche, cuando me di cuenta de lo del elevalunas no pude subirlo ni siquiera metiendo la tarjeta. Tuve que arrancar el coche y poder subirlo. Esto es así? Os que he hecho algo mal. Estoy repasando el manual del coche para ver si dice algo.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 31 Mar 2009, 10:07
Si le das dos veces al boton de cierre de la maneta o del mando sí.
Pruébalo.
poldar
Mensaje por poldar » 31 Mar 2009, 11:17
primero, dale la charla al piloto por "descuidao"
segundo, dandole dos veces al boton de cierre del mando deberia subir el cristal si no tienes averia salud:-
[html]g scenic 1.9 dci 130 cv beige pimienta dynamique 5p apoyabrazos movil , rueda de repuesto,separador de ambientes y taponcillo azul,alfombrillas empreinte,protectores antinieblas[/html]
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 31 Mar 2009, 11:51
gracias por responder tan rapido, cuando llegue a casa lo pruebo. Como decia mi abuela el que no sabe es como el que no ve.
lazo
Mensaje por lazo » 31 Mar 2009, 12:02
tambien se puede subir la ventanilla sin arrancar el coche, metes la tarjeta en la ranura y sin pisar embrague, ni el freno le das al start, y se enciende toda la electronica del coche. espero que te ayude.
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 31 Mar 2009, 13:50
bueno es saberlo, lazo. Gracias
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 31 Mar 2009, 20:19
si pero si le das a cerrar y al poco te acuerdas del cristal, aunque le des dos veces no funcionara... tendras que abrir y cerrar pulsando dos veces...
no lo tienes averiado tal cual te lo cuento es su funcionamiento normal
Evolucionando...
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 01 Abr 2009, 21:32
ahhhhhhh, gracias juservia, porque estaba probando a cerrarlo y luego a darle 2 veces al mando y nada de nada. Mañana volveré a intentarlo, aunque no es importante pero si es un coñazo.
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 07 Abr 2009, 09:59
Bueno pues despues de hacer casi todas las pruebas pertinentes me pasa lo siguiente:
Si dejo los cristales abiertos, cierro el coche pulsando 2 veces y na de na, si meto la tarjeta y le doy al boton start sin pisar el freno o el embrague me deja subir la ventanilla del conductor pero no la del pasajero.
Ayer me llamaron del conce para ver que tal iba el coche y se lo comenté y me dijo el pollo que lo de subir las ventanas dando 2 veces al boton era para las versiones con cuatro elevalunas no con las de 2. Y lo de la ventana del pasajero no me supo contestar. Alguna suguerencia?
Saludos bebe:-
Mensaje por malaga3ws » 07 Abr 2009, 10:19
modelo de tu coche?
para poder hacerlo tendrías que cambiar la uch....al menos en los megane es así.
megane II sedan 1.9 Dci
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 07 Abr 2009, 11:04
es un 1.5 dci 105 cv. Perdona malaga3ws, pero que es la uch?
Salkudos
unclegilito
joder, se me olvida la version. Es la emotion con el pack look
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 07 Abr 2009, 13:52
hay me has pillado, yo con lo del elevalunas del acompañante me hacia el loco y que lo miren, de todas formas visita otro conce si te pilla cerca.
Evolucionando...
eca
Mensaje por eca » 07 Abr 2009, 16:35
Creo que no es el caso, pero sí aprietas muy seguido el botón de la puerta, no te hace caso. Hay que pulsarlos un poco más despacio.
silba:- Bueno no se si viene al caso, pero yo te lo cuento. granson:-
Mensaje por malaga3ws » 07 Abr 2009, 16:36
los emotion no tienen elevalunas traseros, y los delanteros tampoco tienen el sistema antipinzamiento, tampoco permiten el subir o bajar los cristales "de un tirón" sin soltar el botón.
La uch es la unidad central...el cerebrito de la electrónica del coche.
Juservia, ni haciéndose el loco. Está montado así en la gama emotion.
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 07 Abr 2009, 16:38
ok:- malaga3ws, alab:-
Evolucionando...
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 08 Abr 2009, 09:22
ok, entendido. Gracias aunque de todas formas se lo diré a los del conce a ver que dicen.....
Bretema
Mensaje por Bretema » 09 Abr 2009, 00:13
Yo también tengo una emotion y me pasaba los mismo, el funcionamiento es el correcto, al ser una versión básica los elevalunas van un poco de aquella manera. El del conductor te responde con el coche apagado mientras no retires la tarjeta y se bloquee, pero el del pasajero, en cuanto apagas ya no funciona. El truco es que tienes que pulsar Start sin pisar embrague ni freno para que conecte la electrónica, pero no hasta que encienda la radio y cuatro cosillas, tienes que seguir pulsando (unos diez segundos) hasta que entre el contacto, entonces si que vas a poder operar la ventanilla del pasajero. Lo que pasa es que luego, una vez que quitas la tarjeta, no se bloquea la dirección .... ni cerrando luego puertas. Para mi una chapuza, vamos .....
Pero enfin, desde que me lo dijeron en el concesionario, por lo menos me ahorro tener que encender de nuevo el coche por culpa del acompañante .... condu:-
[html]Scenic II Emotion 1.5 DCi 85 CV Beige Pimienta[/html]
