Le falta potencia
Le falta potencia
Hola compañeros, llevo unos dias que cuando voy con el acelerador mas o menos a la misma altura parece que hace amagos de falta de potencia, el caso es que son muy rapidos y cuando lo noto le apreto un pelin y se recupera muy bien.
Alguien que le haya pasado???? Es normal???
Otra cosa, cuando salgo al principio ( al recorrer unos 5 u 10 metros ) noto como un roce en el acelerador.
Alguien que le haya pasado??? Es normal???
[html]<a href="http://lilypie.com"><img src="http://bd.lilypie.com/4Lm2p2.png" alt="Lilypie Embarazada Ticker" border="0" /></a>[/html]
eso pasa cuando arrancas en frio?
si te lo hace entre 1900rpm y 2000rpm a mi tambien me lo hace,pero no se si sera mania mia pero yo creo que lo hace cuando hecho gasoil del barato,estoy apunto de acabar el ultimo deposito del barato y luego lo llenare del repsol E+10 para confirmarlo ya del todo .Ya contare
Respuesta de Renault...... que eso es normal en los fap
A lo del acelerador me parece que diras cuando se conecta el ESP es normal
[html]Scenic,Adventure,19DCI,Naranja Paddy+consola central+parrot3100+pack fumador ( el vicio es el vicio)[/html]
No, lo hace cuando esta a temperatura media. Me parece que mi gordi no lleva fap ( pero no estoy seguro ).
Ok, debe ser que se conecta el esp.
Muchas gracias
Muchas gracias
lo de la esp es entre 14-16 km/h cada vez que arrancas:hay un ruido especifico,metalico,que se repite 3-5 veces
Cuando se conecta el ESP, lo hace a unos 13 kms/h y suena un clonk acompañado de una vibración en el pedal del acelerador, pero solo lo hace una vez, no 3-5. Compruébalo.
Elanjo lo ha descrito a la perfeccion. Es una vez.
Muchas gracias compañeros
Hola apañeros,
Roty, me lo haría mirar. Yo tuve algo parecido y era un problema de los inyectores, concretamente uno que fallaba. Es como si cuando vas cerca de las 2000 rpm, al acelerar, el coche diese unas cabezadas y le costase recuperar, pero después recupera bien. Se nota especialmente en las rotondas que entras suave y al tratar de acelerar le cuesta. En 3ª y 4ª velocidad sobre todo. Una vez superadas esas rpm ya no da problemas.
Como te digo, a mi me dió ese problema al principio y me tuvieron que cambiar un inyector, luego ya no noté nada. Hay hilos por aquí al respecto (problemas con inyección).
Haztelo mirar... nos vemos.
[html]Renault Scenic II Dynamique, 1.9 Dci 130 Cv. Beige pimienta. Año 2007[/html]
Hola jlgijon, como te lo encontraron??? conectando la maquina salia fallo de injeccion??? Lo digo por que aun esta en garantia.
jlgijon escribió:Hola apañeros,
Hoy me lo ha echo dos o tres veces seguidas. Creo que el lunes la llevare al taller renol
Lo que comentais se hablo hace ya tiempo,aunque no se si sera lo mismo.
El tema es que manteniendo el coceh sobre las 2000 revoluciones,y apretar un poco el acelerador,este daba unos tirones hasta que parace que "rompia" y empezaba a estirar.
Con el tiempo ha dejado de hacermelo,pero hace dos meses le canbiaron la egr,y empezo con las andadas.
Probe a desconectarle la egr y lo probé.
El resultado con la egr desconectada:no da ni un tironcillo,eso si ,la tengo conectada por que me da fallo antipolucion y tampoco le puedo poner chapa,ya que detecta que no pasan gasses
Hola, al final fuy a la renol y como la gordi no daba ningun mensaje me comentaron que le pusiera un bote de limpiador de injectores que es posible que tuvieran un pelin sucios, el bote aconseja llenar el deposito pero el de renol me dijo que le pusiera el bote con unos 13 o 14 litros de gasoil. La verdad que despues de meterle el limpiador de injectores no he notado ningun tiron mas. De todas formas estoy esperando la chapita de Argy.
Javierito que motor llevas tu????
- Rober-rober
Has probado a anular de manera electrónica la egr..??javierito escribió:Lo que comentais se hablo hace ya tiempo,aunque no se si sera lo mismo.
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram) Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
roty,llevo un 130 sin fap.rober,aun no la he desconertao electronicamente.lo he hecho d dos formas,desconectando el conector directamente,el cual m daba fallo al momento,y la otra,cortando el cable rosa q va a ese mismo conector.de esta ultima forma tardo mas tiempo en dar el fallo.seria q detecto q no pasaba aire
