Reparacion impacto luna delantera
Pues lo de siempre cuando una piedra vuela en la autpista se encuentra un cristal contra el que impactar y para mi desgracia
tuve la mala suerte de parar el chinazo..., entonces queria preguntar si alguno habia reparado un chinazo, es menor al tamaño de una moneda de dos centimos y tiene unas pequeñas grietas en forma de estrella, sin tener que cambiar la luna y si el resultado era bueno, ya que el seguro prefiere la reparación, supongo que el importe sera menor, y yo no se si sera del todo fiable...
[html]Scenic 1.9 dci Confort Dynamique 130 cv<br />
Pintura metalizada climatizador consola central deslizante[/html]
a mi en otro coche me lo repararon,pero se seguia notando algo donde habia tenido el chinazo, me dieron un papel para la itv para que vieran que estaba reparado.
intenta que te cambien la luna por todos los medios porque con tal de ahorrarse unos € no saben que hacer
Muchas gracias luis11462, pero es que en el segundo coche cambie la luna un par de veces por roturas y la segunda ocasión no quedó nada bien, vamos que no se cual sera el mejor remedio...
tu veras, pero si te la reparan se notara un poco
Mi opinion JOPA es que si tienes seguro de cristales,es el mejor recurso aunque el cambiar la luna siempre lo puedes hacer.Habla con tu compañia de la garantia de la raparacion y si no te convence,pues nada una ayudita a ese chinotazo para que raje y aumentar el daño,entonces yá tendras motivos para que tu compañia se haga cargo de la luna.
Normalmente si es un buen profesional la reparacion ni se nota,te lo puedo asegurar pero ten encuenta algo muy importante y son los cambios de temperatura como es el frio y el calor pues esa reparacion se te puede ir con una facilidad tremenda ejplo:
tienes un dia de verano el coche al sol y se te ocurre lavarlo o meterlo en un tunel de lavado,te puedes imaginar el resultado.O dejas un dia de invierno el coche en la calle y cae una helada tremenda,pues lo mismo.
Tambien tienes que tener encuenta en que parte de la luna tienes el chinotazo pues en la I.T.V puesde que te pongan alguna pega.
Espero que mi opinion te aclare alguna de tus dudas un
Fiable si es,pero se notara lo reparan si no esta en el angulo de vision normal.Yo repare una en el gordi ,teniendo seguro a todo riesgo, pero tenia presupuesto de otra compañia ya aceptado,la repare y no estaba mal,a los tres meses y circulando en autopista una piedra me rompe el cristal(tambien se podia reparar) pero esta vez pregunte donde la repare,me ponian una como la que tenia,atermica y no recuerdo el precio pero la mitad que en la renault,no quede convencido(sin ningun motivo que pueda decir).lo lleve a la renault lo tuve que dejar para la visita del perito y me la cambiaron,todo perfecto 3KM al garaje de casa al dia siguiente cojo el coche y con 6KM recorridos en la autopista Y una hormigonera que queria adelantar me tira una piedra y la luna a tomar por c..o, esta vez sin reparacion vuelta a la renault y otra vez el perito.Si tienes que pagar tu repara si paga el seguro y si no tienes muchos partes el seguro,no se sabe cuando llegara la siguiente piedra
[html]scenic 1.9dCi-120CV gris eclipse,nervaspor 17,falkem 452 205/50-Y-17,chapa protectora maletero,pomo aluminio,lunas tintadas,aro start-stop,porta matricula trasero cromado,adornos cromados en rejillas delanteras y molduras en ventanillas,EGR desconectada[/html],volante de cuero,leds manillas interiores,toma mechero en maletero
Hare lo que comenta lolo69 reparo y si no convence en un tiempo prudencial otro chinazo y la cambio...
orbayu lo tuyo si que es mala suerte, supongo que la autopista sería la de gijon a oviedo... esa si que se las trae en esos maravillosos tramos cementados...
Gracias a todos...
Gracias a todos...
Yo reparé una vez en el Megane Break que tuve y quedó muy bien.
Hombre, si te fijas, pero fijándote muuuuuucho, si se nota, pero es insignificante.
Depende mucho de donde pille en el cristal, y de que no te coja el ángulo de visión.
También te puedo decir que como la luna instalada de fábrica no hay.
Es recomendable (las compañías de seguros te lo facilitan) que pongas una pegatina transparente lo antes posible sobre el chinazo para evitar que te entre polvo e impurezas que impidan una buena reparación.
Al margen de todas las opiniones que te demos, lo mejor es hablar con el taller de reparación ANTES de que pase el perito, y si te dice que es mejor cambiar, pues con darle un poco más (ellos saben como) pues listo.
a mi primero me la repararon, pero como no me gustaba el resultado, la verdad se notaba muy poco pero se notaba,me la cambiaron a la semana siguiente con el mismo parte.
no me afecto a la bonificacion del seguro con linea directa.
si finalmente te decides a cambiarla asegurate de que te pongan una de las mismas carateristicas de la tuya osea, atermica y acustica, es mas yo exigi que me pusieran la original renault.
- mozuko
Yo en el rover la repare, hace ya como que por lo menos 5 años, sino mas, y si que se nota, pero si te fijas, fue con presupuesto porque no tenia seguro de lunas (ahora si) y me lo presupuestaron con una capsula de resina y usaron dos, asi que me ahorre pasta por hacerlo a presupuesto cerrado con aterioridad, eso si, me crujieron unos 60€ en carglas, pero desde entonces no aumentan las grietas ni nada, todo perfet, y tan lisito al tacto como el mismo cristal.
Scenic Dynamique 1.9 dci 130 cv gris eclipse (20-11-2007)+ climatizador + guantera central deslizante + sensor aparcamiento trasero + Audio conection box + dvd negro belson + manos libres integrado + lunas tintadas + tapon azul + portagafas laguna II + cenicero del espace tech@run + louxor 16" by kuasi + protector parachoques trasero by leonardodavinci + aro start by matriki + insercion en volante renault sport + intermitentes laterales tintados (gracias floren) + brico constitucional = xenon 6000k 55w, lavafaros, bocina bacatono (gracias kuasi)
El otro gordako --> un koleos 175 burracos con techo, clima bizona, equipo de audio bose y no se que polladas mas.
A 3 ruedas --> Piaggio Mp3 400LT, otra forma de moverse por el mundo.
team-jb
Si no es muy grande reparalo, siempre es mejor que cambiar la luna ya que siempre te la pueden colocar mal, yo tenia un chinazo y la repare y si no sabes donde estaba no lo encuentras, en algunas compañias aunque cambies la luna no te lo cuentan como parte, por lo menos en la mia lo consideran como un seguro aparte, en el clio hace ya 7 años tuve que cambiar 5 lunas en un año joder si cada vez que tenia un chinazo siempre era en el lado del conductor yo pensaba vaya subida que voy a tener y no fue asì me informe y no lo consideraban como parte.
Pues despues de pasar por Guardia Express, estos me dijeron que no garantizaban la reparación, vamos, que el chinazo era un poco grande y se notaria, asi que a cambiar la luna... pasaré por la renault y de paso pregunto en cuanto sale colocar el gancho del remolque, que le tengo ganas, aunque la impresión del taller de reparación fue muy buena, garantizaban la instalación de la luna nueva mientras el vehículo estuviera a mi nombre...
Gracias a todos..
Gracias a todos..
yo la cambie en guardian en ferrol que es donde me mando el seguro y la verdad quedé muy contento con el trabajo realizado. eso si la factura final era bastante mas que lo que indican los precios cerrados de renault para nuestro coche.JOPA escribió:Pues despues de pasar por Guardia Express, estos me dijeron que no garantizaban la reparación, vamos, que el chinazo era un poco grande y se notaria, asi que a cambiar la luna... pasaré por la renault y de paso pregunto en cuanto sale colocar el gancho del remolque, que le tengo ganas, aunque la impresión del taller de reparación fue muy buena, garantizaban la instalación de la luna nueva mientras el vehículo estuviera a mi nombre...
Gracias a todos..
Gracias Sparrow, la sensación que me me dieron los de guardian en Coruña fue muy buena, sobre todo cuando indicaron que la garantía cubria el periodo que el vehículo estuviera matriculado a mi nombre, que espero que sean muchos años, el precio es lo de menos ya que lo va a pagar el seguro y es el servicio que me recomendaron ellos y donde no haria falta perito, mirare en la reanult no por la confianza que me dan sino por si rebajan algo en el precio del enganche del remolque aunque con la crisis lo dudo
- frutossecos
Yo lo de los seguros lo tengo claro, si pago todos los años un todo riesgo sin franquicia es para tener el coche NUEVECITO.
Si no me pasa nada en la luna no la cambio por capricho, pero si para que me cambien la luna ha de estar rajada más de 10 cm ... estará rajada más de 10 cm.
Tampoco voy cada vez que me hacen un abollón con la puerta.
