puede estar el coche parado un año?
pecadorr66
Mensaje por pecadorr66 » 15 Mar 2009, 00:57
Hola amigos
me acabo de presentar y ya empiezo a incordiar por estos mundos preguntado,
es posible que me valla a vivir al extranjero unos dos o tres años (todavía no es seguro), y tengo una duda, si dejo el coche en el garaje parado con la batería desconectada y lo arranco una vez al año cuando venga de vacaciones, ¿estará la batería descargada?, podré luego arrancar el coche normalmente?, porque como tiene tanta electrónica no se si luego me puede dar problemas o tendré que resetear o algo parecido, ¿las ruedas se me pueden resquebrajar? algún otro inconveniente más que pudiera tener?, lo digo porque no se si me tendría cuenta vender el coche y luego cuando regresara comprarme otro. actualmente tiene 2 años y medio y 18000 Km está nuevo.
gracias por vuestra ayuda y un saludo
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 15 Mar 2009, 01:04
No soy un experto, pero no creo que sea bueno tener un coche parado un año entero, ni siquiera en garaje y con todo desconectado. Si tienes a alguien de confianza, yo le dejaría llaves y que, al menos una vez al mes, te de una vuelta al coche y le haga unos kilómetros. Un familiar mio tuvo una situación muy parecida a la tuya y su padre solía bajar al garaje y sacar el coche los sábados o domingos, dar una vuelta y regresar a la cochera. Así lo tuvo como nuevo durante muchos años, ya que la mecánica y la electrónica no sufrían paradas.
En cuanto a las ruedas, tienen una fecha de caducidad, normalmente entre año y medio y dos años. Totalmente parado se podrían endurecer mucho los compuestos y perder agarre si luego sales de viaje con el coche, con lo cual tendrías que, año sí, año no, cambiar los neumáticos, aunque estén intactos...
elanjo
Mensaje por elanjo » 15 Mar 2009, 08:35
¿Y por qué no te lo llevas?
Guanus
Mensaje por Guanus » 15 Mar 2009, 11:22
No se donde te vas pero por Dios llevatelo, no lo dejes aqui solito. lloron:- lloron:-
[html]1.5 CC 105 CV Dynamique Gris Platino- Techo Panoramico Abierto- Reposabrazos Luxe- Parrot 9100 - Sensor Aparcamiento- Barras Techo- Tapón Azul- MiniBrico Espejo Modus.[/html]
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 15 Mar 2009, 11:33
Que lastima. Si quieres dejanoslo y entre todos le sacamos de vez en cuando a dar un voltio. granson:-
En todo caso, que tengas suerte en tu nueva aventura, que es lo importante.
Mensaje por ICARO » 15 Mar 2009, 11:42
Mi suegro tuvo que dejar parado un coche durante más de un año y me preguntó qué tenía que hacer para evitar que se estropeara algo.
Lo primero que hicimos fue soltar ambos bornes de la batería, a continuación cogimos unas borriquetas metálicas y con el gato, subir el coche de manera que los neumáticos no tocasen el suelo,así evitas deformaciones. Es esto moverlo cada 3 meses unos metros para que el neumático no se vicie por el peso del coche.
Cada dos meses iba a a la cochera, conectabamos la batería y arrancábamos el coche, lo dejábamos al ralentí hasta que el motor tenía la temperatura normal de funcionamiento y lo volvíamos a parar.
Cuando lo sacó al cabo de casi dos años, no dió ningún problema. Eso sí, lo primero que se hizo fue cambiar el aceite y sustituir la batería que en ese tiempo nos dejó arrancar pero cada vez lo hacía con menos fuerza. Se rodó unos kms. con él de forma tranquila hasta que comprobamos que el funcionamiento era correcto y suave.
Eso fue cuando el coche tenía 2 años y ahora tiene 15 años, no le ha fallado absolutamente nada, es impresionante, ni siquiera se le ha cambiado el escape, cosa que de verdad no entiendo. Es un Hiunday Sonata 2.0 16V que lleva el motor que equipaba entonces el Mitsubishi Eclipse.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 15 Mar 2009, 15:40
Mi rover 4 se lo vendí a mi hermano que no tenía carné; lo dejó ...sin hacerle ná...no le desconectó la batería , ni lo levantó,...etc durante 6 meses, cuando lo echó a andar se csgó las dos trócolas...se habían quedao rígidas
Pegatinas1600
Mensaje por Pegatinas1600 » 15 Mar 2009, 17:28
Yo tambien creo que seria mejor opcion que te lo llevases, asi si tienes que desplazarte por el extranjero tienes con que hacerlo condu:-
Scenic II restyling, 1.6 16v 110Cv, Dynamique, 2ª luz antiniebla, toma AUX, cajas rocieras, rejillas antinieblas delanteros (By Dmball), antinieblas delanteras amarillas 2500ºK, intermitentes delanteros SilverVision, intermitentes traseros 12 led SMD + 1 LED Cree amarillo 7w, luz posición 17 led smd y retroceso 12 Led SMD + 1 LED Cree blanco 7w, placas led 16w en plafones interiores y maletero, luz guantera led, cristales tintados.
Si hay carretera, hay un Scenic.
pecadorr66
es que no me lo puedo llevar
Mensaje por pecadorr66 » 15 Mar 2009, 19:18
Hola amigos, lo primero es daros las gracias por contestar tan ràpido y tanta gente,
y ahora como dijo Confucio: "¡¡vamos a menternos en manteca!!"
Todavía no es seguro, es màs es difícil pero de irme al extranjero sería a los EEUU, por lo que lo llevarme el coche lo tengo descartado, además este verano pasado estuve 40 dias en USA y no vi ni un solo renault, los únicos coches europeos que se ven habitualmente son Mercedes, Audis, bmw y volkswagen, me da pena venderlo pues lo tego nuevo, lo de que los compis del foro me lo saquen de paseo no es mala idea, perolo he desechado porque tendría que poner una lista de preferencia seguramente y sería un lio, lo de las ruedas ya lo había escuchado, lo de la biela que ha dicho el compañero que se le rompió creo que fue mala suerte, aunque hay que tenerlo en cuenta, me han comentado que si desconecto la batería el principal problema que puedo tener es que cuando la conecte de nuevo, puede que no reconozca la tarjeta de arranque y puertas, además darìa fallos en el panel digital y por lo visto habría que resetarlo.
La mejor opción es que un familiar o amigo me lo arranque o que lo venda. En fin, que si llega el caso ya lo sopesaré.
gracias
pecadorr66
es una buena pagina web
Mensaje por pecadorr66 » 15 Mar 2009, 19:22
Gracias Murciano es una buena pagina web, con consejos para dejar el coche una temporada parado
