Otra vez "la cosa" huele mal
Duende
Mensaje por Duende » 13 Mar 2009, 00:36
Y es que llevo un par de días notando un olorcillo a gasoil dentro del coche. Ya me ocurrió cuando el chato tenía unos meses de vida. Lo llevé al conce y me dijeron que unos de los tubos del circuito de alimentación se había fundido con el calor y que me lo habían cambiado.
He abierto el capó y huele algo a gasoil, sobre todo por la derecha del coche. ¿Creeis que puede ser el mismo problema? no:-
[html]Scenic II 1.5 dci 105cv Emotion Negro Nacarado. Pack Look. AA. Llantas. Antiniebla. Navman S30. Brico manos libres. Entrada Aux Update list.[/html]
mozuko
Mensaje por mozuko » 13 Mar 2009, 01:09
Si es o no el mismo problema no lo se, pero de cabeza al conce antes de que pase de poro a chorro.
Scenic Dynamique 1.9 dci 130 cv gris eclipse (20-11-2007)+ climatizador + guantera central deslizante + sensor aparcamiento trasero + Audio conection box + dvd negro belson + manos libres integrado + lunas tintadas + tapon azul + portagafas laguna II + cenicero del espace tech@run + louxor 16" by kuasi + protector parachoques trasero by leonardodavinci + aro start by matriki + insercion en volante renault sport + intermitentes laterales tintados (gracias floren) + brico constitucional = xenon 6000k 55w, lavafaros, bocina bacatono (gracias kuasi)
El otro gordako --> un koleos 175 burracos con techo, clima bizona, equipo de audio bose y no se que polladas mas.
A 3 ruedas --> Piaggio Mp3 400LT, otra forma de moverse por el mundo.
Marcus
Mensaje por Marcus » 13 Mar 2009, 08:14
Si te huele por la derecha del vano de motor si lo miras de frente es porque el filtro del gasoil y el conducto que viene del deposito. esta por debajo de la la toma agua para el lavaparabrisas mas o menos.
silba:-
XaviG
Mensaje por XaviG » 13 Mar 2009, 17:16
Sea lo que sea y lo mucho o poco que huela directo al conce que para eso está la garantía y la explicación del tubo que se te fundió por el calor no la encuentro normal, porque si se funde con el calor no se hasta que punto puede llegar a encenderse.... Aprieta al conce un poco, vale la pena
Duende
Mensaje por Duende » 13 Mar 2009, 19:18
Gracias, lo llevaré al conce y ya os contaré salud:-
Tonio
Mensaje por Tonio » 13 Mar 2009, 19:27
¿como, que se funde por el calor? ¿no esta colocado en un sitio donde se supone tiene que estar a esa temperatura? ¿cual es el problema, exceso de calor o defecto del tubito ?
Serfer
Mensaje por Serfer » 13 Mar 2009, 23:23
¿ calor ? . Lo que pasa que en la renault se olvidan de apretar tuercas y latiguillos.
Hay varios casos los que hemos tenido alguna fuga de gasoil en el coche, sobre todo el motor de 105 cv. A mi me pasó fuera de garantia y la fuga "jodio" el motor de arranque.
Solución : llamar atención al cliente para no pagar el total de la factura, por fallos de fabricación.
quemad:- quemad:- quemad:-
[html]Scenic II 1.5 dci (105 cv) confort Dynamic + parrot + brico entrada aux. + brico pantalla reposacabezas[/html]
mahareta
Mensaje por mahareta » 13 Mar 2009, 23:46
joé....pos no dejes de decir qué ha pasao...que te han dicho en la renol....tengo la 105 y serfer me ha jiñao tó....
by mahareta
Duende
Mensaje por Duende » 15 Mar 2009, 18:58
Vale, no te preocupes mahareta que mañana mismo lo llevo y a ver qué me dicen silba:-
