quien disiño este cierre centralizado?
hola soy nuevaen este foro y tengo una duda a ver si alguien le pasa lo mismo que a mi y me puede ayudar:
tengo una scenic de año 2007 1900 diesel lux (la que va con mando distancia y se suben las ventanillas cuando cierras el coche )mi duda es que cuando no tengoel seguro de niños puesto y mi hijo pequeño le entra las ganas de tocar las narices y se pone a bajar la ventanilla yo la bloqueo y mi mando no me obedece se queda bloqueado asta que el niño lo suelta y cuando le da otra vez se bloquea , en el coche de mi marido no es asi su mando prevalece nte los demas incluso cuando el seguro de niños esta apagado ,lleve a mi coche a a renault y me dicen que es normal en este tipo e coche
¿es normal que un coche que esta diseñado y pensado para la familia de preferencia a un niño antes que a sus padres?yo me llevo muchos sustos porque mi hijo a veces me intenta tirar cosas porla ventanilla y no puedo evitarlo cracias al maravilloso sistema de seguridad
bueno si alguien puede asesorarme o compatir esperencias estaria encantada
gracias a todos
gracias a todos
- Alexpeichs
Challenge
Por seguro para niños entiendo el botón de bloqueo de puertas traseras que va en la puerta del conductor, bajo los elevalunas (el que te comenta alex)
si el niño tiene el boton apretado cuando tu activas el seguro para niños, no funcinoará bién. has de activarlo cuando el niño no tenga el boton apretado.
Prueba a encender el coche, apretar el botón, y luego montar al niño en el coche, con las ventanas cerradas y tal. Ya nos cuentas que tal funciona. Si te sigue haciendo eso, cambia de conce porque lo normal es que te obedezca a ti y no al mando de la puerta trasera.
Saludos!
Saludos!
- NARANJITO
si bloqueas desde el principio no pueden utilizarlo, pero lo que se me hace raro que comentes lo de darle al mando.
RENAULT SCENIC ADVENTURE 1.9 DCI 130CV. NEGRO NACARADO,CLIMA, DETALLES NARANJA, LLANTAS 17"+ MICHELIN PRIMACY,RETROVISORES EXTERIORES ABATIBLES, TARJETA MANOS LIBRES,LUNETA PRACTICABLE,CONSOLA CENTRAL DESLIZANTE, KIT MANOS LIBRES+N95 8GB CON TOMTOM Y SYGIC,ACB, LUNAS TINTADAS SOLARCHECK SUPREME 8, SEGUNDA LUZ ANTINIEBLA (BY JOTAKE) Y TAPONCITO AZUL (BY YAMAHERO)....SIEMPRE ESTARAS PRESENTE LUIS
- yatocaba
¿desde dentro bloqueas las ventanillas con el mando?
Alexpeichs escribió:Para bloquear las ventanillas trasera tienes un botón en la puerta junto con los de los 4 elevalunas que es para bloquearlas, déjalo siempre activado y así no las pueden ni bajar ni subir. No te hace falta el mando para nada.
Mi espacio, en desarrollo
Mi espacio, en desarrolloMe parece que lo que dice de usar el mando para subir las ventanillas, es que cuando sales del coche y le das 2 veces al boton de cerrar, cierra todo el coche, tanto elevalunas como el techo solar.
Pues yo lo llevo a veces de una manera y a veces de otra, dependiendo de los codazos que le vaya dando al botón.
si el mando cierra las ventamas desde fuera dandole dos veces (solo era para ubicaros en el coche porque mi padre tiene otro igual pero dimanic y no le hace eso el mando)mi coche es un lux privilege 19. 130cv de 7 plazas ,y el problema es que tengo dos niños el ayor de casi 10 años sañe y entra del coche solo (cuando lo llevo a entrenar al cole,etc...)por eso se lo abro y luego queda abierto un amigo del foro me contesto que lo dejara siempre con elseguro puesto , eso mismo me digo el conce pero ,que pasa si se nos olvida y el cro nos la arma? a la puerta no puede abrirla porque con la silla no llega pero si tira algo y produce un acidente.....no seria mejor que nuestro mando no se bloqueara cuando lo apretamos a la vez si no ue mandara siempre el nuestro ,el mio se bloquea aun aundo apreto el seguro de la luz roja, provemos con varias scenic en el conce(nuevas y viejas ) y lo hacen todas por favor provarlo y si os lo hace tener mucho cuidado con las sorpresas
p.d :en el coche de mi marido que es un ford o lo hace siempremanda el suyo
gracias a todos y seguir escribiendo
No se si lo he entendido pantoja...
Creo entender que,aun teniendo bloqueadas las puertas traseras con el boton de debajo de los elevalunas de tu puerta,aun asi pueden abrirse las puertas y ventanas traseras???
[html]Renault Scenic II Confort Dynamic 1.9 DCI 120 Cv,Rojo Fuego,bola de enganche,<B>TAPÓN AZUL</B>,Parrot 3100.Lunas tintadas <B><I>Energysa</I></B> by <I><B>Madico</B></I>,chapita de la palanca de cambio troquelada (gracias <B>premium</B>),segunda luz antiniebla trasera,Audio Connection Box ( <B>ACB</B> ),Luces Leds en el maletero (gracias <B>miguelangeldj).</B>Apoyacodos y consola central deslizante De Luxe (gracias <B>Yamahero</B>).Barra led´s <B>Ikea</B> en la guantera deslizante De Luxe.<br />
<br />[/html]
<br />[/html]
buenas en la puerta tienes er cirre de toda la vida para bloquear la puerta,creo q si.otro cantar es el elevalunas q si lo quieres desconectar o usas er boton de debajo de los elevalunas delantero o levanta er mando trasero y le desconectas la ficha para mas seguridad y la puerta q puede tocar er chicoesta bloqueada y lo tendras q bajar tu y la otra estaria libre siempre q no este dado er boton delantero
hola a todos y gracias por vuestros mensajes ,pero me parece que no me he explicado bien ,si el bloqueo de niños esta echado y tengo las ventanillas abiertas y yo desde mi mando la cierro si el niño la baja a la vez la ventanilla no responde se bloquea y le cuesta subir solo cuando el niño suelta el boton sube del todo pero si durante la subida de la ventana vuelve a apretar con el dedo mantenido en el boton de bajada la ventanilla se bloquea y no sube ,ellosdicen que esasi el sistema y yo ya ma lleve serios sustos con mis hijos todavia ayer estaba con el coche parado le baje yo laventanilla para que lediera un beso a su abuela y con ella bloqueada cuando reanude la marcha casi me tira la carpeta del hermano se la intente subir pero como sabe que si mantiene el boton apretado no se la puedo subir lo apreta y no hay manera tbe que para el coche rapidamente y subirle la ventanilla desde su lado ,hemos probado mas en el coce y todas lo hacen y hasta el meanico quedo asombrado el tiene una y nunca lo probo y laverdad que opina lo mismo que yo .
porfavor si teneis oportunidad probarlo cerra el seguro y intentar cerrarlo con otro cerrando la otra ventanilla y luego me comentais que pesais de ese sistema , a lo mejor tiene un motivo y alguien me puede hacer cambiar de opinion.gracias
Pues lo prefiero asi y no que el del conductor tenga preferencia.
Imaginate que tu crio le da por sacar la mano o la cabeza mientras tú insistes en cerrarle la ventanilla. Como estas conduciendo no puedes ( NO DEBES) mirar atras para controlarlo...
Lo mas facil es dejar bloqueadas las ventanillas nada mas subir al coche.
Si no quieres tambien puedes extraer el mando de la ventana que quieres bloquear y desenchufar la ficha.
Hala!!! ya puede tocar el botoncito cuanto quiera el crio
[html]<B>Grand Scenic 7p. 2.0 16V </B>Privilege + Beige Pimienta + Kit Seguridad (Radar delantero y trasero + 2 reposacabezas convertibles adulto-niño) + MP3 + taponcito azul+ aro start by matriki + Tira plateada antinieblas <br />
<div style='text-align:center'><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/199893.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/199893_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a></div><br />
<div style='text-align:center'><B>XOC, siempre estarás con nosotros</B> <br />
<B>"Lo que hace un puto coche"</B> </div><br />
No es mala solución, no... tuve yo que tapar con vinilo todo el carril por donde se enrolla la cortinilla de la puerta de donde se sienta Icarín porque me arrancó la varilla rompiendo la cortina (menos mal que coló como rotura en garantíamortaseco escribió: Si no quieres tambien puedes extraer el mando de la ventana que quieres bloquear y desenchufar la ficha.
Hace poco, viendo que se le había pasado la manía de toquetearlo todo, la he destapado.
Que yo sepa lo hacen todos. Lo de dos veces al mando para que cierre todo, incluida ventanillas. Al menos el mío lo hace y es Dinamique.pantoja escribió:si el mando cierra las ventamas desde fuera dandole dos veces (solo era para ubicaros en el coche porque mi padre tiene otro igual pero dimanic y no le hace eso el mando)
[html]<B>Scenic Dynamique 1.9 DCI 130 CV E4</B>. Azul tempestad. Julio 07.[/html]
+1mario2013 escribió:Que yo sepa lo hacen todos. Lo de dos veces al mando para que cierre todo, incluida ventanillas. Al menos el mío lo hace y es Dinamique.pantoja escribió:si el mando cierra las ventamas desde fuera dandole dos veces (solo era para ubicaros en el coche porque mi padre tiene otro igual pero dimanic y no le hace eso el mando)
Me viene a la cabeza otra posible explicación sobre el bloqueo de la ventanilla.
Al estar bajada por el crío tu le das a subir, el niño le da al botón de bajar al mismo tiempo que tu bloqueas y, recordemos que las ventanillas llevan un sistema antipinzamiento. Igual es por eso que se vuelve loco, por el antipinzamiento.
