Correcto, Fragelcin...
Las funciones que quedan asignadas a los mandos y la rueda originales del gordi son los siguientes, por lo menos con el Alpine CDA-9851R:
- Pulsación de la rueda (hacia el conductor)---->con disco mp3 cargado cambia a la siguiente pista (canción) dentro de la misma carpeta. / con disco de audio convencional cambia a la siguiente pista (canción) -lógico-
- Desplazamiento rueda arriba/abajo------->con disco mp3 cambia a carpeta anterior/siguiente. / con disco de audio convencional: sin función (con un cargador supongo que cambiaría de disco)
-SCR------->cambio de fuente (source) entre CD/SINTONIZADOR
-Botón con flecha abajo que está bajo el SCR------->sin función (desconozco que hará si llevamos cargador) aunque me falta probar el sintonizador y lo mismo hace algo con las emisoras.
-Mute: sigue con la misma función mute (se puede regular en el alpine el umbral del mute, quiero decir que le decimos a qué volumen queremos que se ponga al pulsar MUTE)
-Volumen + / - ------> misma función, pero no se indica en el display el nivel de volumen.
El display del gordi muestra con los cd-audio convencionales el título de la canción
(función cd-text) y con discos mp3, muestra F(folder) y T(track) y tras unos segundo, el título de la canción (hasta donde puede mostrar en títulos largos) pero en la pantalla del alpine hace scroll (desplazamiento) para se pueda leer el título entero de la canción.
SINTONIZADOR RADIO.- El display del gordi muestra la frecuencia en MHz de la emisora sintonizada con 4 dígitos (ej.: 10230MHZ para la 102,3Mhz en Frec. Modulada) y tras unos segundos, el nombre la emisora si emiten RDS.
La caratula es extraible y motorizada, con funcion "TILT" que permite el ajuste del ángulo de inclinación de la pantalla para que se pueda ver correctamente en los coches que llevan el alojamiento del equipo muy bajo en la consola central
(alpine ha pensado en todo)
bueno, este post ya es muy largo, si alguien quiere alguna info más detallada de alguna función o de los interfaces aunque ya he puesto las referencias, que me mande un privado o lo postee.
P.D.: Los interfaces valen en total 110,78€ IVA incluido. y son válidos para nuestros gordis en toda la gama actual de alpine, independientemente del modelo siempre que tengan esta funcionalidad (hay un par de modelos mono-disco sin capacidad de leer mp3 que no la llevan) se pueden ver en la web de alpine.
