ayuda autonomía
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 27 Ene 2009, 18:18
rellenar el deposito hasta arriba, tiene su aquel, pues vas a tirar litros de gasoil, pues si los rellenas hasta justo por debajo de la boca te quedas en el borde del rebosadero y si te descuidas empiezas a tirar por el rebosadero, ya me ha ocurrido solo una vez, lo llene hasta donde dices, pago cambio el coche a un lado del la gasolinera para programar el tomtom, estaba un poco ladeado y menudo charco deje debajo de la gordi.
mejor ni llenes ni apures tanto.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
El_Billie
Mensaje por El_Billie » 24 Feb 2009, 00:25
alguien me podria explicar por favor como funciona lo de la autonomia y por que va variando la cantidad que aparece y que tiene que ver cuando se enciende la reserva con la autonomia es que desde que la compre no la he repostado todavia. gracias
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 24 Feb 2009, 00:33
El_Billie escribió:alguien me podria explicar por favor como funciona lo de la autonomia y por que va variando la cantidad que aparece y que tiene que ver cuando se enciende la reserva con la autonomia es que desde que la compre no la he repostado todavia. gracias
la autonomia son los km ke tienes para hacer segun la cantidad de combustible ke le eches...asi ke segun lo ke le pises o segun lo ke gastes pues baja esa cifra... por ejemplo yo en mi coche si le echo 40 euros de gasolina en mi caso tngo para 530 km mas o menos... si voy a una velocidad moderada pues le puedo sacar a esos 40 euros pues mas o menos eso.. si le piso mas la autonomia baja ke es un gusto... en definitiva eso... cuando entra en reserva se pone en rayas ... pero te entra cuando le kedan aun unos 53 o 56 km de autonomia... pero yo nunca lo dejo pasar mas de un dia... no se si me he explicado bien ... o no... silba:- silba:- silba:- silba:-
D.E.P Abuelo Te kiero 29/11/09
Siempre tendras tu sitio en nuestros corazones,no te olvidamos Luis. D.E.P
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 24 Feb 2009, 00:39
a mi esto ------- se me pone cuando le kedan 56 o 58 km..
pongo el cuentakilometros a 0 y de hay empiezo a contar... nunca le hago mas de 20 a la reserva.. silba:- silba:- silba:- silba:-
Cortito
Mensaje por Cortito » 24 Feb 2009, 01:14
Cuando se enciende la luz de reserva de combustible lo único que te esta indicando es que el deposito esta en reserva ósea que tienes un mínimo de litros (que suele ser de unos 5 o 10L). y con esos litros que te quedan podrás hacer mas o menos kilómetros dependiendo de cómo aceleres de si estas en población o en autopista o si estas en un atasco. Ósea que cuando se te encienda la luz de reserva, cuanto antes pares para echar combustible menos posibilidades tienes de quedarte tirado, que para eso te esta avisando la lucecita y el pitido.
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 24 Feb 2009, 01:15
Cortito, KE bien te has explicado joio!! alab:- alab:- alab:- alab:-
jodeliri
Mensaje por jodeliri » 24 Feb 2009, 08:46
scenica0032 escribió:a mi esto ------- se me pone cuando le kedan 56 o 58 km..
Procurad no llegar a la reserva, todas las particulas de suciedad que floten se van a quedar en la superficie, si estas muy cerca de la reserva las posibilidades de que estas particulas pasen al circuito de alimentación son mayores. ok:-
Yo cuando quedan unos 150 Km. de autonomia me paso por el surtidor, igual os parece un poco exagerado pero mas vale prevenir...
[html]Scenic 2.0 150 c.v. Dynamique. Pintura metalizada gris eclipse. Rueda de repuesto, sensores vel. y lluvia, radio cd mp3, consola deslizante, limitador y regulador de vel. Consumo mixto 6,4 l/100Km. Fecha matriculacion 11/07.[/html]
matriki
Mensaje por matriki » 24 Feb 2009, 09:13
+1
XaviG
Mensaje por XaviG » 24 Feb 2009, 09:25
Según el manual de taller cada rayita luminosa significa tantos litros que tiene el depósito. Ahora bien, en función del consumo la autonomía incrementará o disminuirá, pero los litros siempre serán los mismos tanto para gasolina como para diesel.
Cortito
Mensaje por Cortito » 24 Feb 2009, 10:03
Gracias scenica0032 eso intento y para eso estamos. granson:- granson:- granson:-
