válvula EGR 1.5 100cv
ucnavi
bueno pues e conseguido separar las dos partes de la válvula la parte eléctrica de la mecánica y no es tan difícil
[html]scenic 1.5 100 cv confor dinamiq azul tenpestad.<br />
vt 750 dc2 2004 o lo q es lo mismo honda black widow negra.<br />
celia la gordi de la casa<br />[/html]
si os fijáis en la parte eléctrica tiene como unos remaches que son los que unen las dos piezas y en la parte mecánica tiene una muesca que con un destornillador plano y dando un par de golpes se sueltan las dos parte no tengáis miedo
perdón por las fotos pero son con el móvil y a prisa y corriendo
espero que se vea claro y yo me esplique bien para que lo tengáis claro en caso de alguna duda preguntad
fijate en la foto donde pone muesca es la parte mecanica y esta llena de mier...
a parte es que tengo una cosa en mente ya comentare elgo mas
frosklis
Cuando he estado el viernes en la renol por mi problema del turbo o del manguito le comente lo de la EGR y me dijo que se podia anular sin problemas pero que saldria el mensaje en el panel.Hoy hablare con ellos y preguntare si metiendole la maleta se le puede quitar el mensaje y sino a ponerle la chapa.Estoy muy pendiente de este hilo.
en la renol a mi me dijeron que no se puede anular por que no sale la opción en la maleta que en otros modelos antiguos si se podía pero en estos no
y no no se puede pones chapa ooooooooo siiiiiiii ya veremos estoy estudiando el tema seguro que rompo algo pero no se lo digais a mi mujer que me pica jijijijiij
frosklis
frosklis
Aqui si alguien sabe frances, la anulan girando las dos partes.....
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 15-210.htm
magicneng
Pero por lo que e leido y deducido, solo se trata de bloquear la entrada de gases girando la EGR.paracruz escribió:Aqui si alguien sabe frances, la anulan girando las dos partes.....
Pero dudo, que quede bloqueada al 100% debido a las aberturas que tiene, seguro que sigue pasando gases, para mi no es fiable, además no comentan nada del aviso de fallo motor, vamos, que estamos igual
Os pongo las fotos y vereis, que por las aberturas que tiene la EGR y el giro que se le dá, no quedarán bloqueadas las entradas de gases
Va a ser que no
- Cortito
Lo que hacen los Franceses al darle la vuelta a la parte de abajo es tapar la tobera si os fijáis la tobera de abajo solamente tiene agujero por una parte y por la otra esta ciega, al hacer esto la válvula sigue funcionando eléctricamente pero los conductos están bloqueados por lo tanto los gases de escape no pasan a la admisión, este sistema hace la misma función que la chapita. El único problema que veo es que al tener que recortar dos trozos de la válvula para posicionarla los que tengan garantía pues la perderian.
