Elevalunas conductor no unciona
elisman
Mensaje por elisman » 21 Feb 2009, 12:43
Hola, buenos dias a todos, me podria decir alguien que tenga el despiece de la scenic si en los mandos es la misma referencia los dos de delante y los dos de atras, es que he probado cambiandolos pero me sigue sin funcionar .
Nuevamente gracias a todos.
[html]G.S 1.5 dci confort dynamique rojo fuego, lunas tintadas (3), enganche desmontable bosal, oskeleds, toma auxiliar, antiniebla trasero, gps n35a, sensores aparcamiento, parrot ck 3100, cargador alpine[/html]
Mensaje por ICARO » 21 Feb 2009, 13:02
¿no será el motor del elevalunas lo que se ha roto?
elisman
Mensaje por elisman » 21 Feb 2009, 13:08
Espero que no de todas formas se lo comente a un mecanico de renault y me dijo que nunca le habian cambiado ninguno, que el motor sale muy bueno, que seguramente fuera el mando
Mensaje por ICARO » 21 Feb 2009, 13:19
Pues me llevo revisando el Dialogys un buen rato y no consigo encontrar la referencia del mando de cristales, a ver si alguien más lo tiene y es capaz de dártelo.
Cortito
Mensaje por Cortito » 21 Feb 2009, 13:40
Esto es lo que tengo:
Cortito
Mensaje por Cortito » 21 Feb 2009, 13:44
Si sabes cual es tu modelo te doy la referencia. Como ves cada nº tiene unas cuantas.
mahareta
Mensaje por mahareta » 21 Feb 2009, 13:48
yo probaría con un polímetro....cada cable...a ver si le llega tensión....en fin....ahí hay un currito curioso....
by mahareta
por cierto, que tengas suerte......si vienes a la nacional, podemos mirarlo.... ok:-
elisman
Mensaje por elisman » 21 Feb 2009, 14:42
Gracias, por lo que veo en la imagen que ha puesto cortito si que es distinta la referencia aunque aparentemente por fuera son iguales, lo que imagino que quiere decir es que el funcionamiento interno es distinto, osea que comprare el numero 7 y espero acertar.
Gracias por vuestra ayuda, respecto a la nacional no puede ser, con ir a la de Valladolid me conformo, y no es seguro por eso ni me he apuntado.
De nuevo GRACIAS
magicneng
Mensaje por magicneng » 21 Feb 2009, 15:53
Son igüales... Cuando los desmonte para cambiarles la luz, eran igüales.
Fijate en el conector, no vaya a estar algo suelto, tanto el del pulsador como el del motor del elevalunas y si no es así, pues me parece que el motor del elevalunas se abrá ido ar carajo silba:-
mahareta
Mensaje por mahareta » 21 Feb 2009, 17:05
magicneng escribió:..... me parece que el motor del elevalunas se abrá ido ar carajo silba:-
eres más fino que un collar de melones qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
by mahareta
magicneng
Mensaje por magicneng » 22 Feb 2009, 09:42
Tambien puedes provarlo muy facil, sacas el modulo completo de la puerta, el que lleva los 4 pulsadores y cambia el conector del pulsador del conductor por el del acompañante y viceversa, que no quede ningún conector suelto y haz la prueba, si no funciona el cristal del conductor y si el del acompañante, descartado que sea el pulsador silba:-
by mahareta
Fino, fino... silba:- granson:- granson:- granson:-
elisman
Mensaje por elisman » 22 Feb 2009, 10:46
Ya probe cambiando los de delante por los de detras, por eso mi pregunta de si la referencia cambiaba por si las funciones no eran iguales, ahora mismo los he desmontado y veo que la referencia es distinta los de delante 315042B y los de atras 315050B.
De todas maneras comprobare la conexion del motor, ¿que tal se desmonta el panel? algo a tener en cuenta?, mas que nada para no cargarme nada
gracias.
mahareta
Mensaje por mahareta » 22 Feb 2009, 11:27
pero....¿no te funciona ningún pulsador del lao del conductor..?
¿o solo es el eleva del conductor?...si es así...y cambiando uno por otro...el del conductor por el del acompañante, no te va...ya te puedes imaginar que el conector no es....
tienes que pasar al siguiente paso....siempre camino del motor...
by mahareta
elisman
Mensaje por elisman » 22 Feb 2009, 13:29
El que no funciona es el del conductor, el conector es el mismo para los dos asi que no puedo intercambiarlos.
