Armario empotrado
rredondo
Armario empotrado
Mensaje por rredondo » 25 Ene 2009, 23:06
hola a todos, como pone el titulo quiero montar un armario empotrado y quiero intentar diseñarlo, sobre todo para hacer el despiece y poder ir a pedir las maderas, asi que si alguien sabe de algun programita que pueda servirme???
gracias a todos.
ansami
Mensaje por ansami » 26 Ene 2009, 12:35
parece que no hay carpinteros por aqui.parece sencillo pero creo que no lo es tanto.te puedes fijar por alguno y sacar medidas.ya nos contaras salud:-
elisman
Mensaje por elisman » 26 Ene 2009, 15:26
Yo he hecho algunos y los he diseñado con autocad
[html]G.S 1.5 dci confort dynamique rojo fuego, lunas tintadas (3), enganche desmontable bosal, oskeleds, toma auxiliar, antiniebla trasero, gps n35a, sensores aparcamiento, parrot ck 3100, cargador alpine[/html]
paracruz
Mensaje por paracruz » 26 Ene 2009, 15:31
Yo utilice un pequeño truco para diseñar los dos armarios de mi casa actual......
- Tome las medidas exactas de los armarios interior, exterior, etc...
- Me pase por varias carpinterias y pedi varios presupuestos.
- Como en todos los presupuestos te daban un diseño en papel de lo que te iban a hacer, al final me encontre con varias opciones.
- Cuando elegi la que mas me gustaba, me acerque a una tienda de tableros con el diseño y les dije que necesitaba esas piezas
- Me vendieron las cajoneras y los tableros cortados y el resto me lo monte yo.
kalicrates
Mensaje por kalicrates » 26 Ene 2009, 15:39
en la web de ikea hay una opción para diseñar los armarios, con diferentes módulos cajones, para colgar la ropa, diferentes puertas.... etc. Lo mismo para hacer una idea te vale
[html]Scenic 1.6, 110 cv. Dynamique. Azul iceberg, consola deslizante, radio mp3, cenicero nómada y....¡¡¡<B>ya tengo taponcito azul a juego</B>!!"by Dannysero"[/html]
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 26 Ene 2009, 16:15
paracruz escribió:Yo utilice un pequeño truco para diseñar los dos armarios de mi casa actual......
¡Mira tu qué apañao!
granson:- granson:-
rredondo
Mensaje por rredondo » 26 Ene 2009, 20:27
gracias a todos, al final tendre que hacer lo mismo recorrerme varias tiendas de armarios y luego irme a una carpinteria donde me vendan las maderas al corte, pero lo que tengo entendido que lo dificil es el despiesce del armario, en fin aun me queda dar muchas vueltas....
saludos a todos
Rusty
Mensaje por Rusty » 26 Ene 2009, 23:27
Yo trabajo en una fabrica de tableros, asi que me lleve a casa unos tableros, los corte como necesitaba y forre los dos armarios empotrados granson:- granson:-
[html]Confort Dynamique 1.5dCi 105cv, gris eclipse + clima + techo + ipod + parrot CK3100 + reposabrazos central luxe+ lunas tintadas + Samsung Galaxy R<br />
BMW F650GS EN VENTA<br />[/html]
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 26 Ene 2009, 23:35
La mejor manera, hazte unos recortes a escala del armario, cajoneras, estantes, barras y todo lo que piensas poner, lo montas como un puzzle y con eso puedes ir a algun almacen de maderas, pero a la hora de forrar fondo y laterales ten encuenta el grosor de los tableros que usas.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
luisxt
Mensaje por luisxt » 27 Ene 2009, 02:15
Yo no tengo mucha idea, pero te explico:
te recomiendo que primero los dibujes en papel...
(he estado escribiendo parte de lo que tienes que hacer, y como no tengas un poco de idea de "carpintero" y herramientas, estas perdio... je je perdon)
Bueno, primero dibuja lo que quieres hacer, y sobre eso intentamos echarte una mano..
rredondo
Mensaje por rredondo » 27 Ene 2009, 23:28
muchas gracias a todos,ya he econtrado un programa que me puede valer
nisus
Mensaje por nisus » 28 Ene 2009, 06:45
Cual és rredondo?
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 28 Ene 2009, 07:48
saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:-
si dinos cual es, pues siempre sera mejor que el sistema que te he contado.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 28 Ene 2009, 08:12
eso eso, explicoteate silba:-
Mensaje por miquelangeldj » 28 Ene 2009, 10:00
Pues yo he comprado tres kits de montaje de interior de armario y los acabaré complementando con unos estantes para rellenar el trozo que tiene columna.
Es una solución bastante económica y sencilla.
Ahora tengo que solucionar el tema de las puertas de corredera puesto que lo que venden es para huecos de 242/243 y yo tengo 258 de suelo a techo. Algo tendré que inventarme.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 28 Ene 2009, 10:58
Tablero cortado a media + guia Klein y unas tapas frontales para disimular las guias superiores e inferiores .... silba:-
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 28 Ene 2009, 12:30
miquelangeldj escribió: Ahora tengo que solucionar el tema de las puertas de corredera puesto que lo que venden es para huecos de 242/243 y yo tengo 258 de suelo a techo. Algo tendré que inventarme.
Has probado a montar en la parte superior del hueco de la puerta un tablero a modo de suplemento para de esa manera poder colocar las rieles de la puerta corredera y que a su vez los puedas hacer batientes para poder acceder a esa parte alta. no se si me he explicado
Mensaje por miquelangeldj » 28 Ene 2009, 12:57
yatocaba escribió:Tablero cortado a media + guia Klein y unas tapas frontales para disimular las guias superiores e inferiores .... silba:-
Algo así había pensado, pero en la parte superior igual hago una especie de cajón con pladur para que quede más integrado en lugar de tapar con madera, más que nada por que son bastantes centímetros.
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 28 Ene 2009, 13:29
Pero si quieres tener un buen acceso a esa zona alta del armario si lo pones con pladur, no accedes.
Mensaje por miquelangeldj » 28 Ene 2009, 13:46
magoo3333, para 20 ó 25 cm que tengo de hueco casi que prefiero perder ese espacio y dejarlo más pulido. La verdad es que espacio no me falta en casa.
Volver a “Casa”
