Creo que la bateria
orbayu
Creo que la bateria
Mensaje por orbayu » 10 Ene 2009, 00:50
Si alguien me puede "confirmar" despues de leer varios mensajes del foro sobre baterias KO .Al ir a coger el coche a las 23.45 para buscar a la pequeña,abro con el mando normal hacia dos horas que lo deje en el garaje tan formal,meto la tarjeta,le doy al star y se me apaga todo,cuadro-luz interior-faros y me empieza a dar pitidos intermitentes,a la vez que se encendian y apagaban varias luces y testigos interiores.Intente cerrar con la llave pero no podia,pues los cierres de las puertas tambien tenian su fiesta particular.Despues de unos minutos ceso todo y si tenia luz interior pero mas tenue.El coche esta en el garaje y no puede entrar la grua si fuera bateria podria intentar arrancarlo,para ir a la renault,pero despues de leer varios mensajes no se si comprar otra marca,gracias por las opiniones y consejos que me dareis salud:-
[html]scenic 1.9dCi-120CV gris eclipse,nervaspor 17,falkem 452 205/50-Y-17,chapa protectora maletero,pomo aluminio,lunas tintadas,aro start-stop,porta matricula trasero cromado,adornos cromados en rejillas delanteras y molduras en ventanillas,EGR desconectada[/html],volante de cuero,leds manillas interiores,toma mechero en maletero
xara
Mensaje por xara » 10 Ene 2009, 08:24
Hola Orbayu,no se el tiempo que tendra tu bateria,pero estas tienen una vida,no obstante si es nueva puede ser que tenga un problema de fabricacion o el coche haya tenido algo funcionando sin estar arrancado,hoy en dia los coches llevan las baterias muy justas,ahorran costes,el mio lleva tal bateria que suelo decir que lleva una pila,cuando tenga que cambiarla pondre una de mas capacidad para que aguante mejor.
[html]gordi dinamique,1.6 16valves,corto,negro nacarado,panera central deslizante,lamparas blue vision,alarma renault,pegatas varias by,<B>ENELASDAD</B>,clima,cortinillas laterales mas trasera,tapones varios,<B>[/html]
AREPISO
Mensaje por AREPISO » 10 Ene 2009, 11:39
es la bateria,me pasó lo mismo.También tenía el coche en el parking y no entra la grua,pero t lo arrancan con el cargador de maleta q llevan.mi error fué llevarlo al conce,por la clavada q t dan.Ellos mismos me dijeron q la proxima vez,si quiero,le cambie yo la batería y ellos me hacen el aprendizaje posterior (creo q se hacerlo yo mismo,después de leer los post q tenemos al respecto) salud:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 10 Ene 2009, 13:08
Joder.....ya da cursillos cualquiera...............
orbayu
Mensaje por orbayu » 10 Ene 2009, 17:15
La bateria estaba estropeada,la cambie en la renault me costo 144 euros y como dijeron otros foreros el maletin del de la grua no fue suficiente para arrancar el gordi.Me salio el aviso de REVISAR FRENOS y el icono de STOP pero como no vi que el coche estviera frenado(freno de mano electrico) tire para la renault. la bateria que me pusieron es de 70A como la que tenia pero el otro dato de capacidad de arranque es mayor que el que tenia,me tienen que mandar por correo la factura,para la garantia que es de 2 años.AL meter la tarjeta en el ordenador me comunicaron que dentro de 2 meses me toca el cambio de correa,un saludo y gracias. apla:-
xara
Mensaje por xara » 11 Ene 2009, 08:24
Orbayu,si compras la bateria en cualquier centro comercial y la pones tu,te ahorras minimo la mitad,te lo aseguro y comprando bateria del mismo amperaje y marca reconocida.
orbayu
Mensaje por orbayu » 11 Ene 2009, 18:26
Para la prosima vez,conociendo los sintomas de que es la bateria no otra cosa y viendo como lo hicieron y lo rapido que se resetean las ventanillas lointentare yo,,siempre que la diferencia compense salud:-
TALAVANTE
Mensaje por TALAVANTE » 21 Ene 2009, 09:58
orbayu escribió:La bateria estaba estropeada,la cambie en la renault me costo 144 euros y como dijeron otros foreros el maletin del de la grua no fue suficiente para arrancar el gordi.Me salio el aviso de REVISAR FRENOS y el icono de STOP pero como no vi que el coche estviera frenado(freno de mano electrico) tire para la renault. la bateria que me pusieron es de 70A como la que tenia pero el otro dato de capacidad de arranque es mayor que el que tenia,me tienen que mandar por correo la factura,para la garantia que es de 2 años.AL meter la tarjeta en el ordenador me comunicaron que dentro de 2 meses me toca el cambio de correa,un saludo y gracias. apla:-
Hola , yo tambien termino de combiar la bateria a mi scenic 1.5 y la he puesto yo solito ok:- una VARTA de 70 AH por 71€ con dos años de garantia condu:-
los del conce son unos ladrones consentidos ametra:-
el problema que tengo ahora que no logro saber el porque se me queda encendido una luz de SERVICE en naranja y en la pantalla me pone FRENO DE MANO A REVISAR NO SE QUE A PODIDO OCURRIR ?? flipa:-
SALU2
Mensaje por ICARO » 21 Ene 2009, 13:11
Puede ser un mensaje de error residual tras la bajada de voltaje de la batería que se te ha muerto. Prueba a "hipnotizarlo" a ver si luego desaparece, en caso contrario te toca pasar por el conce a borrar errores.
TALAVANTE
Mensaje por TALAVANTE » 21 Ene 2009, 14:27
ICARO escribió:Puede ser un mensaje de error residual tras la bajada de voltaje de la batería que se te ha muerto. Prueba a "hipnotizarlo" a ver si luego desaparece, en caso contrario te toca pasar por el conce a borrar errores.
y eso de hipnotizarlo como se hace ??
orbayu
Mensaje por orbayu » 21 Ene 2009, 23:18
A mi cuando el de la grua me quito un borne de la bateria,para colocarme los cables de otra,despues de arrancar me salia lo de service-revisar frenos y el icono en rojo del sistema de frenos,asi fui al conce .Despues de cambiar la bateria solo hizo lo de las ventanillas y no creo que hiciera lo de la direccion,desde luego que no necesito la maleta,yo le pregunte por los avisos del cuadro y me dijo que nada mas salir a carretera se quitarian.Por cierto buen precio y buena marca. salud:-
TALAVANTE
Mensaje por TALAVANTE » 21 Ene 2009, 23:45
orbayu escribió:A mi cuando el de la grua me quito un borne de la bateria,para colocarme los cables de otra,despues de arrancar me salia lo de service-revisar frenos y el icono en rojo del sistema de frenos,asi fui al conce .Despues de cambiar la bateria solo hizo lo de las ventanillas y no creo que hiciera lo de la direccion,desde luego que no necesito la maleta,yo le pregunte por los avisos del cuadro y me dijo que nada mas salir a carretera se quitarian.Por cierto buen precio y buena marca. salud:-
Buenas , yo tendre la negra por que no se quita ni ha tiros flipa:- excit:-
turra
Mensaje por turra » 09 Abr 2009, 21:16
talavante has encontrado la solucion? yo tengo el mismo problema,no se me quita la alarma de freno de mano a revisar y service
Mensaje por miquelangeldj » 10 Abr 2009, 00:18
turra, deberías presentarte tal como dicen las normas del foro.
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 10 Abr 2009, 00:32
una prueba de que la bateria esta mal es con un voltimetro, si tu mides la bateria y te da 12v y al poner contacto baja, no hace falta arrancar... solo contacto, en nuestro caso hiponotizar... pues eso que si baja de los 12v la bateria esta mal
Evolucionando...
turra
Mensaje por turra » 10 Abr 2009, 00:57
ui si perdon,esto de matar judios y luego ponerse con el ordenador....
ahora ya me presente
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 10 Abr 2009, 11:54
turra escribió:ui si perdon,esto de matar judios y luego ponerse con el ordenador....
Cuidadin con genarinnnn granson:-
ALS32
Mensaje por ALS32 » 10 Abr 2009, 19:54
turra escribió:talavante has encontrado la solucion? yo tengo el mismo problema,no se me quita la alarma de freno de mano a revisar y service
A nosotros tambien nos sale ese error y despues de probar de varias maneras no ha forma de quitarlo. Asi que nos tocara llevarlo a la casa para que nos quiten el error.
Empezo poniendo el error y ahora ademas ya no se quita solo el freno de mano. ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- y todo por un bajon del voltaje de la bateria.
[html]<img src='http://img387.imageshack.us/img387/4918 ... r0.gif'><a href="http://lilypie.com"><img src="http://my.lilypie.com/MRpCm10.png" alt="Lilypie 6 - 18 Ticker" border="0" /></a>[/html]
ansami
Mensaje por ansami » 10 Abr 2009, 20:33
la mia la acabo de cambiar el Domingo.Pille una Bosch de 74A y 680A de arranque por 110€ y aunque me lleve un sustillo al montarla es muy facil salud:-
