cuanto me puede costar poner un DVD "prudentito"? se ve bien en los viajes?se le saca utilidad? tiene sentido? no me vale el "depende"...jeje,,,hayque mojarse..
otra pregunta...
- Ex-forero-72
otra pregunta...
hasta donde puedo pisar el diesel 1.5.
..el cuentarrevoluc...tiene encendidos los numeros 4 y 5...no se si he llegado...cuando corta inyeccion? estoy pasando del rodaje...segun el comercial...si se jode me dan otro...pero dice que no tiene sentido estar a estas alturas del siglo con eso...ya se que lo habeis comentado mil veces...sere prudente sin hacer burradas...pero...llegasteis a algun acuerdo con ese tema?
[html]Scenic II 1.5 dci.Confort Dynam.Azul Tempestad.Climatizador.[/html]
yo tengo un Dvd portatil que lee dvix, y desde luego mis hijos estan encantados, ademas el pekeñin no da la lata y no llora, asi que para mi si, ha sido una buena compra, la que he hecho, y se ve muy bien.
El precio si que varia entre unas marcas y otras, ademas las pantallas tb las hay de varios tamaños, yo te aconsejo de 7", pq de 5" es demasiado pequeña.
- Ex-forero-72
- JCMURCIANO
- Ubicación: AHORA VIVO EN LA CASTELLANA, PERO SIGO QUERIENDO IRME A CUENCA.
Pues mi opinion es que si no pasas de 120 o 130 como mucho, vamos que si respetas las velocidades legales, el coche te dura toda la vida, vamos que se le estan pudriendo las chapas y todavia te dura, ahora, si le metes acelerones cuando esta frio, lo revolucionas a tope, y le estiras los hierros hasta el corte de inyeccion, pues te durara dos dias. Todo son ventajas, si tu conduccion es tranquila, te ahorras gasolina, te ahorras neumatico, te ahorras, en multas, te ahorras en coche que te tengas que comprar por que el que tines tiene 5 años y no se mueve ya. Yo en vez buscar donde corta la inyeccion miro a ver cual es el consumo mas bajo que le puedo hacer en un mes.
[html]<div style='text-align:center'><B>Vive siempre como si este fuera el último día de tu vida, porque el mañana es inseguro, el ayer no te pertenece, y solamente el hoy es tuyo.</B><br />
<img src='http://www.qarlos.online.fr/Personal/LazoNegro.gif'><br />
</div>[/html]
</div>[/html]
- Ex-forero-72
Ok...pero lo del corte de inyeccion no necesariamente significa ser un "animal"conduciendo...sino mas seguridad para los adelantamientos sabiendo las posibilidades del coche...la verdad es que imagino que esa forma de conducir que describes...es algo extremista..el consumo mas bajo en un mes...bueno...yo solo lo compruebo...pero no intento batir records de bajo consumo...me afectaria y limitaria demasiado el manejo "normal" del coche...saludos! me ha gustado lo de "sin tapon en la guantera"...yo tampoco...jaja.viva cuenca!
- Ex-Forero-8
Yo si le he echo el rodaje hasta los 1.500 kms, procurando no pasar de 2.500 rpm como recomendaba el libro del fabricante...
Lo que no hago nunca nunca es subirlo mucho de vueltas en frio...
Pero a partir de ahí no me corto en subirlo de vueltas las veces que haga falta..., incluso corto la inyección muchas veces, se nota que echo de menos mis gasolinas...
Nunca he tenido reparos en estirar mis coches hasta el límite de la zona roja cuando ha echo falta y nunca he tenido ni un solo problema de motor con ninguno de ellos...
Eso no implica ir haciendo el cabra por ahí..., solo usar los cv cuando hacen falta, y estirar el motor a menudo para que vaya siempre suelto y fino..., y para no pasarse del límite de velocidad está el palito ese que va en el medio del salpicadero..., con mi coche puedo por ejemplo cortar la inyección en 3a sin pasar el límite legal de autopista...
De todas formas en esto como en todo..., cada uno que haga con su coche lo que quiera..., mientras respete a los demás y la ley, todos contentos...
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
- Ex-forero-72
- Ex-Forero-8
- graograman
Sobre el rodaje es muy fácil la respuesta, lee el manual de instrucciones que para algo es el constructor y sabra sobre su motor
[html]<img src='http://img196.echo.cx/img196/7141/matri ... man6lw.jpg'>[/html]
- jackmatrix
al sobrepasar determinadas revoluciones el sistema corta el suministro de combustible con lo cual el motor da un paronFranm escribió:Perdonar mi incultura mecanica.
Cuando decis "cortar la inyección" ¿que significa?
es para evitar que te pases de revoluciones y jorobes el motor
es automatico y vuelve a dejar paso en cuanto bajas el regimen de vueltas
es lo que lei un dia porque para serte sincero coy como tu
de motores ni papa
- Ex-Forero-8
jackmatrix escribió:al sobrepasar determinadas revoluciones el sistema corta el suministro de combustible con lo cual el motor da un paronFranm escribió:Perdonar mi incultura mecanica.
de motores ni papa
El regimen de vueltas baja el solo al bajar la inyección de combustible
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
- Ex-forero-72
- Ex-Forero-8
- Ex-forero-72
- Ex-forero-74
BUFF, no lo he probao, pero mucha caña me parece pa la 3ª ¿no?FAMILON escribió:.
Pero a partir de ahí no me corto en subirlo de vueltas las veces que haga falta..., incluso corto la inyección muchas veces, se nota que echo de menos mis gasolinas...![]()
Estamos hablando de 120 k/h
respecto al dvd yo estoy a la espera de comprarlo, este verano lo hemos pasado sin el por las pelas, pero estoy decidido, mi eneno no daba guerra en los viajes pero ahora la cosa esta cambiando y este verano le meti la guerra de las galaxias en el movil y mano de santo, asi que para que no se deje los ojos, comprare unos y sin tardar mucho
salu2
salu2
