Polti vaporetto lecoaspira
tallisian
Mensaje por tallisian » 05 Ene 2009, 15:19
Hola
alguien tiene el Polti vaporetto lecoaspira? que tal resultado dan?
salud:- salud:- salud:- salud:- salud:- salud:-
[html]Tienda Online de perfumes <br />
<a href="http://www.lanuevaperfumeria.com/misperfumes">Mis Perfumes</a><br />
Nueva Grand Scenic 1.6 110 cv Dynamique - Azul Iceberg - Climatizador - Techo Solar deslizante - Audio Conection Box - Bluetooth - Consola central deslizante , Lunas Soltek TG-5.Pda Mio P550 con GPS, Taponcito Azul, Porta Gafas del Laguna ,Aro by Matriki Star/Stop , ProteczionedaVinci trasera y laterales , espejo Modus<br />
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/pic/080613/DYjB.jpg" alt="Lilypie Primer Pic" width="100" height="80" border="0" /><img src="http://m1.lilypie.com/dnshp2.png" alt="Lilypie Primer Ticker" border="0" /></a>[/html]
JordiException
Mensaje por JordiException » 05 Ene 2009, 17:05
La tuve.
La peor compra de mi vida.
Tu mujer la odiara en poco tiempo, creeme, y tu antes si la llegas a usar, y pasara a formar parte mas pronto que tarde del bulto de cachivaches del trastero, lo cual son palabras mayores costando lo que cuesta.
La burra que te venden como que es ideal para el uso cotidiano, como el que pasa la escoba o frega el suelo, ¡tururu!, es un muerto ingobernable, pesado, coñazo, y cuando tienes que cambiar el agua del deposito, ¡nauseabundo!
En resumidas cuentas, si alguien sin conocerme pretendiese regalarmela, le diria que se la metiese por el orto... es mi experiencia, es lo que hay.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Ene 2009, 17:44
Yo en casa tengo una aspiradora de agua di4 que usamos de continuo, para las alergias ( acaros, polvo) va muy bien. Tengo tambien una vaporetta que esta muy bien en su caja, debió de salir de ahí una vez.
Compra una cosa u otra según lo que necesites, pero no compres combinados santo:-
Mensaje por miquelangeldj » 05 Ene 2009, 17:48
No es la panacea en cuanto al uso diario tal como dice Jordi pero es un buen aparato.
Es un aspirador de agua y como tal, una vez lo has usado has de vaciarlo, si dejas el agua (con la suciedad) unos días almacenada el resultado es predecible. Como vaporetta funciona perfectamente y yo la uso incluso para planchar.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Ene 2009, 18:55
Por cierto que la Polti ( solo como aspiradora de agua) la estuve mirando cuando compre la Di4, pero era mucho mas complicada de limpiar, tiene en el deposito muchos recovecos ( de hecho la lleve a casa la probé y la devolvi, cambiandola por la Di4 ).
En ese sentido la Di4 es muy sencilla de usar ,el agua se vacia y se limpia la máquina muy facilmente.
Y eso si como dice Miquelangeldj, no se puede dejar el agua en su interior, es el único defecto que tienen estos cachivaches, hay que vaciarla cada vez que acabes de aspirar, sino el agua huele, y es como diria el genial Chiquito " una guadreria española".
tallisian
Mensaje por tallisian » 08 Ene 2009, 11:34
Muchas gracias alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- a todos por vuestras opiniones
Volver a “Casa”
