Raylight xenon max
ferdci
Raylight xenon max
Mensaje por ferdci » 22 Dic 2008, 16:18
Le puse hace bien poquito estas bombillas al coche que junto con los leds de posicion quedan genial .Crean una luz bastante blanca que es lo que yo buscaba. Eso si,,son un poco caras ya que me costaron 38 euros (los leds costaron 12 euros) lo compre en el sadeco(mantenimovil) de coslada.
oct79
Mensaje por oct79 » 22 Dic 2008, 16:20
qual la marca de las bombillas? onde lo compras te
alyoma
Mensaje por alyoma » 22 Dic 2008, 16:21
si me gusta como quedan ok:-
oct79
Mensaje por oct79 » 22 Dic 2008, 16:22
yo tb quiero
ferdci
Mensaje por ferdci » 22 Dic 2008, 16:24
la marca ..(Raylight xenon max )las compre en el sadeco (mantenimovil)de coslada
oct79
Mensaje por oct79 » 22 Dic 2008, 16:26
pues el problema es que soy de portugal, donde sera que puedo encontrar ca eso
oct79
Mensaje por oct79 » 22 Dic 2008, 16:31
e son de 55w ou 100w
Mensaje por ICARO » 22 Dic 2008, 16:42
Tienen pinta de ser de 100W, lo malo de esas bombillas es que se comerán la batería si anda justa, son 200W en comparación a los 110W de las de serie.
Antes en los coches de otra generación se hacía eso mismo, cambiar las de serie de 55W por 100W, otro inconveniente es la alta temperatura que se desarrolla dentro del faro, capaz de fundir las parábolas.
frankcesco
Mensaje por frankcesco » 22 Dic 2008, 16:47
En la caja que has puesto pone 100, seran 100W silba:-
Parece que dan muy buena luz, a ver cuando pillo a alguien con manitas (pequeñas) pa cambiar las mías.
Un salud:-
[html]GS 1.9 dCi 130CV Luxe Privilege Gris Eclipse (Junio 2006) + Rueda de repuesto + Barras + Techo solar + Parrok CK3100 + Toma auxiliar + Portabicies techo Thule Proride. + Caja rociera (Kdda 10-11-07 Gracias Peter) + Radar trasero (Kdda 24-11-07) + 2ª Antiniebla (Kdda 24-11-07) + Pinzas amarillas (Gracias Miquel) + Leds clima (5 KDD Nacional) (Gracias Nisus) + HP True Grey 6 + Aro Star/Stop y Clima (Gracias Matriki) + Autoplegado espejos jml.<br />
2000 - 2005 R18 GTD (y muchos kilometros)<br />
2005 - 2007 Megane 1.9 dCI 120 Cv Luxe Dyamique<br />
2007 - 20?? GrandScenic 1.9 dCi 130 Cv Luxe Privilege (por que no va a llegar al 2100 ¿no?)[/html]
Mensaje por ICARO » 22 Dic 2008, 16:52
Insisto: en invierno aguantarán pero en verano con altas temperaturas, el exceso de calor dañará la capa reflectante de las parábolas de los faros a la larga sí, pero teniendo en cuenta el precio de los faros yo me lo replantearía.
ferdci
Mensaje por ferdci » 22 Dic 2008, 17:11
Son de 100 ,y si,,tienes razon icaro ,he notado que el faro se calienta bastante mas que antes..menos mal que yo pongo las luces una vez al dia y solo unos 10 minutos que es lo que tardo en llegar a casa del trabajo,con lo cual no les da tiempo a quemarse.
ferdci
Mensaje por ferdci » 22 Dic 2008, 17:13
aunque tampoco creo que llegaran al estremo de quemarse ya que las lleva un amiguete mio las mismas y ese si que las lleva continuamente puestas y no veo que tenga ese tipo de problema.
Mensaje por ICARO » 22 Dic 2008, 17:14
Espérate 6 meses, verás que se empañan las parábolas cromadas que no son otra cosa que plástico con una capa de cromo plástico... primero le salen burbujas y luego se descascarillan.
Y ojalá me equivoque, te lo digo de verdad.
ferdci
Mensaje por ferdci » 22 Dic 2008, 17:22
Ostras icaro ,,que animos.¡¡¡¡ granson:- de momento las dejare a ver que pasa si veo que a mi amiguete le fastidia los faros se las quito.
zafos
Mensaje por zafos » 22 Dic 2008, 17:44
Esas bombillas son de lo mejorcito, exceptuando las PIAA
En cuanto al calor que generan para quemar las parábolas, hay gente con Megane, que las lleva y las ha llevado y ni un solo problema. Pero bueno, también las hay en versión 55W, las podéis encontrar en casi todos los hipercor
ferdci
Mensaje por ferdci » 22 Dic 2008, 19:15
zafos escribió:Esas bombillas son de lo mejorcito, exceptuando las PIAA
He oido que las PIAA son de otro nivel superior ,tambien son un poquito mas caras..
Me dejas mas tranquilo zafos diciendome que con esas bombillas gente que las lleva no han tenido ningun problema con la temperatura. ok:-
Mensaje por ICARO » 22 Dic 2008, 19:24
Pero para que den la luz que ve en las fotos de ferdci, tienen que ser de 100W, las de 55W no harán el mismo efecto ni se verá igual con ellas.
De todas formas, tú comprueba regularmente si aparecen ampollas en la superficie reflectante de la parabola o si pierde el brillo en algunas zonas, si ocurriese eso, quítalas.
ferdci
Mensaje por ferdci » 22 Dic 2008, 20:49
Estare pendiente por si acaso.. ok:- ok:-
Rober-rober
Mensaje por Rober-rober » 23 Dic 2008, 11:56
Si son de 100W , tendrás problemas tal y como dice Icaro ,te lo garantizo al 100% . El problema es que te daña el reflector ( pero seguro al 100% , a causa del excesivo calor . )En EEUU se usan pero aqui directamente te cargas el reflector que no está pensado para disipar ó tolerar tanta temperatura .
Haznos caso , te acabarás por cargar el reflector y .............son caros de cojines ........las ópticas.
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram)  Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
Mensaje por ninoester » 23 Dic 2008, 14:05
uqe tipo de leds son las de posicion sies q hay ?
