inmovilizador/bloqueador motor
Mensaje por miquelangeldj » 18 Dic 2008, 19:26
calos1, el tema que nos ocupa es de un Scenic I pero en el caso que propones no te quedas tirado, abres el coche con la llave y lo arrancas poniendo la tarjeta en el lector.
calos1
Mensaje por calos1 » 18 Dic 2008, 22:07
Saludos miquelangeldj,
yo tengo la scenic 1,del 98 1.9 DTI
no lleva tarjeta, despues de escribir,en el anterior mensaje
fui a probar lo siguiente,cerre el coche con el mando
lo abri con la llave,solo abrio mi puerta,las otras no
puse la llave en el contacto,el chivato rojo del cuadro,parpadeaba
y el coche no arranca, pero si lo abro con el mando si
entonces, si me quedo sin pilas o se estropea el mando me quedo tirao
existe algun truco,por si pasa algo de esto?
team-jb
Mensaje por team-jb » 18 Dic 2008, 23:06
calos1 escribió:Saludos miquelangeldj,
tu mando tiene una lupa no? si es asì es de infrarrojos y el antiarranque se desconecta cuando pulsas el boton en la llave sino haz la prueba de abrir el coche sentarte dentro y esperar un par de minutos he intentar arrancar ya veras como no puedes, si te quedas sin pilas no podras arrancar el coche, en el otro modelo de llave que es posterior al tuyo es de radiofrecuencia y solo sirve para abrir el coche ya que reconoce la llave y puede arrancar el motor sin pilas. Espero habertelo aclarado.
calos1
Mensaje por calos1 » 18 Dic 2008, 23:20
Gracias team-jb
si es de infrarojos,
tambien dejando las llaves puestas, despues de unos minutos
parpadea el chivato del cuadro,y no arranca, a no ser que lo cierres y lo abras
con el mando,o sea que de todas formas,estoy jo--do,si no hay otra forma de ponerlo en marcha
thehulk
Mensaje por thehulk » 19 Dic 2008, 07:14
....ya tengo el gordi, tantos dias en el taller se lo llevan al concesionario Renault y en un par de horas todo arreglado, camdio de la "antena" del inmovilizador, codigo desbloqueo y listo. veremos lo que me cobran por eso.
un saludo y felices fiestas a todos.
[html]Scenic I fase II RXI 2.0 con navegador Carminat integrado. El hombre, el mayor depredador sobre la capa de la Tierra.[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 19 Dic 2008, 07:36
Lo siento, te entendí mal.
Así es, te quedas tirado, funciona igual de el Megane I que tuve y considero que es un riesgo asumible teniendo en cuenta que este sistema hace que el vehículo sea muy difícil de robar.
DOLUNG
Mensaje por DOLUNG » 19 Dic 2008, 17:00
thehulk escribió:....ya tengo el gordi, tantos dias en el taller se lo llevan al concesionario Renault y en un par de horas todo arreglado, camdio de la "antena" del inmovilizador, codigo desbloqueo y listo. veremos lo que me cobran por eso.
Mira compañero , a mi me cobraron 160 pepinos.
Tengo la scenic 1 y en mi caso se me quedo la llave el "clausor" y no habia manera de quitarla (aunque partezca mentira) y mira que lo intento todo el concesionario.
Al final cerradura "clausor" nueva ...y naturalmente codificacion del inmovilazador , mano de obra y el espiritu santo.
saludos.....ahhh...y tardaro 15 dias lloron:- lloron:- H.P.
ImagenImagenImagenImagenImagen[/html]
thehulk
Mensaje por thehulk » 20 Dic 2008, 18:18
....lo mio cambiar la antena del clausor, total 116€ precio de amigo, y rapido.
Volver a “Scenic I. General”
