inmovilizador/bloqueador motor
thehulk
Mensaje por thehulk » 14 Dic 2008, 01:11
hola a todos es mi primer mensaje o como se llame esto.
pues bien yo poseo una Scenic 1 Fase2 RXI 2.0 del 2000
de la cual estoy muy contento hasta la fecha no he tenido ningun
probema.
el asunto es el siguiente, hoy se me ha quedado que no quiere
arrancar hace e intento pero nada, he probado con la otra llave y tampoco, que solucion tengo sin tener que llevarlo al mecanico.
un saludo gracias.
pombo
Mensaje por pombo » 14 Dic 2008, 01:20
deberias dar algo mas de informacion como si el led rojo del inmovilizador al poner el contacto se apaga o se pone intermimitente con una secuencia bastante rapida. silba:- silba:- silba:-
Mensaje por miquelangeldj » 14 Dic 2008, 08:35
erPeluky, en el hilo de presentación de thehulk escribió: Una preguntilla tonta, no será la bateria?
team-jb
Mensaje por team-jb » 14 Dic 2008, 12:54
Si el motor hace el intento de arrancar y tienes el leds rojo del cuadro parpadeando muy rapido es que una de dos o se te han desconfigurado las dos llaves o lo màs probable es que se te haya estropeado el anillo trasponder que esta situado en el clausor.
thehulk
Mensaje por thehulk » 14 Dic 2008, 21:44
si que me parpade muy rapido la luz roja
team-jb
Mensaje por team-jb » 14 Dic 2008, 21:45
pues no te queda otra soluciòn que pasar por el taller.
thehulk
Mensaje por thehulk » 15 Dic 2008, 13:33
mersii
negatus
Mensaje por negatus » 15 Dic 2008, 15:52
Querido thehulk:
La única vez que me ocurrió eso se había ido un fusible, no recuerdo exactamente el amperaje pero creo que era el de color naranja (el de menor amperaje de todos). Te recomiendo que revises la caja de fusibles, por si las moscas. salud:-
thehulk
Mensaje por thehulk » 15 Dic 2008, 16:44
los mire los que corresponde al inmovilizador etc. y estava bien
thehulk
Mensaje por thehulk » 15 Dic 2008, 16:45
...ahora mismo esta en el taller a la espera de la noticia, o del "palo".
thehulk
Mensaje por thehulk » 16 Dic 2008, 20:52
la averia: la antena del mando a distancia, transponder o algo asi que dice que no lee el codigo de la llave.
thehulk
Mensaje por thehulk » 17 Dic 2008, 14:35
...alguien me podria decir mas o menos que me puede costar la "broma"
gracias.
team-jb
Mensaje por team-jb » 17 Dic 2008, 19:20
tienes un privado
thehulk
Mensaje por thehulk » 18 Dic 2008, 07:35
team-jb escribió:tienes un privado
thehulk
Mensaje por thehulk » 18 Dic 2008, 07:37
... noticias lo lleve a mi taller de confianza que es independiente, y ahora no le quieren dar el codigo de desbloqueo, lo tienen que llevar a la Renault. que suyos que son.
thehulk
respuesta
Mensaje por thehulk » 18 Dic 2008, 07:44
si que tengo.
[html]Scenic I fase II RXI 2.0 con navegador Carminat integrado. El hombre, el mayor depredador sobre la capa de la Tierra.[/html]
Re: respuesta
Mensaje por ICARO » 18 Dic 2008, 08:02
si que tengo.
pero... ¿lo has leído?
thehulk
Re: respuesta
Mensaje por thehulk » 18 Dic 2008, 08:50
si ya lo he hecho-
thehulk
Mensaje por thehulk » 18 Dic 2008, 14:29
una preguntita... no se puede anular el jodio inmovilizador?
por decir algo, o poner algo mas simple. digo yo.
calos1
Mensaje por calos1 » 18 Dic 2008, 19:14
Perdonar, por mi ingnorancia,creo entender que si estoy de viaje
y se estropea el mando de la llave,no puedo arrancar el coche?
y si se acaba la pila, tampoco lo puedo arrancar?
yo tengo 2 llaves, una con mando y la otra no
entonces la 2ª no vale pa nada
FELICES FIESTAS
Volver a “Scenic I. General”
