Modulo de anti-levantamiento (alarma)
- chanclitas
Alguien tiene puesto este modulo de anti levantamiento en la alarma, que funciones tiene y si es compatible con la que pone la renau , se podria poner fácilmente.
melo instalaron en renault junto con la alarma,su funcion ,esa,que dispara la alarma si levantan el coche,por ejemplo como a un buen amigo mio.estrenó un`passat en abril y en julio en benidorm ,segun la policia,una de estas bandas del este llegan con la grua,"levantan" el coche y,,,,se esfuma para siempre...
Va conectado a la alarma, es lo que esta en linea discontinua, te dejo esquema y explicacion de funcionamiento.
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
- chanclitas
Una cosilla Jml este modulo tambien actua en caso de algun golpe fuerte vamos los tipicos estos de aparcar de oido , y su conexion parece simple conectarle los dos cables al modulo principal y ya esta no es asi .
de tos maneras que tal va su funcionamiento es eficaz o en realidad no sirve pa mucho.
gracias y
gracias y
Ufff, dificil contestar, si el golpe afecta a la inclinacion del coche lo detecta, pero si el golpe es por delante o por detras, es posible que no se balance el coche.
Sobre si es util, puff, pues depende, su utilidad principal es para evitar que te roben las ruedas o que se lo lleven en grua.
- chanclitas
