Impresiones Metal Lube
El otro dia en Alcampo lo tenían ( el que yo uso el slick50), de todos modos te lo venden en cualquier tienda de repuestos de automoviles.murciano escribió:en carrefour no tienen metal lube ni slick 50
No...decía que si puedo cambiarlo este finde....o la semana que viene...me esperare para echarselo.zafos escribió:Kuasi, despierta
Amos a ver, no decias que cambiabas el aceite la proxima semana?
Mañana sabre con seguridad si voy a cambiar los liquidos...incluidos filtros y demas el finde (me lo hace un colega).
Si no me da cita para este finde .....para cambiarlos.....le echo el bote de metal lube al aceite tal como este (con 15000).
Hay alguna vez que he cambiado el aceite antes de los 30000,....y como estoy mas liao que una pata mala y dispongo de poco tiempo pa llevarlo al taller y coincidir con mi colega el mecanico,.....si no coincido con el,...se lo pongo yo.
Pero si,....esta mañana andaba un poco caraja,...estaba escribiendo en el foro,...hablando por telefono con un cliente y masticando chicle al mismo tiempo.
Demasiadas cosas para mi única neurona,...menos mal que es Dual Core y rula de fruta madre (hasta que se duerme..claro !!)
Pues el metalube no miré, yo el slick50 lo uso (espero usarlo en el gordi) cuando tengo 100.000 km independientemente del consumo, es preventivo también, al menos en 3 coches anteriores me ha ido bienmurciano escribió:en alcampo habia metal lube? slick 50 no porque el mio solo tiene 71000 kmy no me consume ni una gota de aceite entre los cambios (cada 30000 km)
asdebastos1
Pues yo, asi de memoria juraría que alguna vez que otra lo he visto (el metal lube) por el carreful, que tengo yo vicio de cuando voy por alli que es muy poquitas veces (y eso que tengo uno a 50 metros de casa) darme una vuelta por el pasillo de los coches.
Por cierto ya estoy echo un lio, yo tengo ya 105.000 Kmt. y por lo que quiero entender el metal lube es mejor que el slick 50 ¿es así? ¿el slick es el que tapona los filtros y demás?.
[html]<img><br />
Pues he leido 1000 impresiones sobre este producto y os puedo asegurar que casi todas son favorables y le dan una alta puntuacion.
Ya me ha llegado a casa y mañana se lo pondre,...ya os contaré.
Navegando entre impresion e impresion me he encontrado con este video de unos pavos intentando gripar el motor de un honda civic 1.5 haciendole porquerías.
Los muy mamones le rellenan el carter con agua.....
...que traviesillos son...
No os lo perdais.....es brutal...........!!
Matando a un Honda Civic
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uyAwFw0eXwE&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uyAwFw0eXwE&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
la verdad que aguantan, (alguna perreria le he hecho a un civic de esa caja), pero son duros duros, (esa es una de mis quejas de la gordi, no lo veo fiable), tuve un civic y lo tiré andando de motor perfecto, y un celica lo mismo (el dia que lo lleve al conce para tirarlo, le meti 200km, un paseo el ultimo, a tope y ni rechistar) (granada jaen 38 m)
son duros los japos
son duros los japos
Impresionante vídeo.
