necesito asesoramiento sobre coches rc
Sinceramente, son una gozada, pero tienen un desgaste... O a lo mejor soy yo que me cuelgo un poco, pero cada poco tienes que reajustarlo, sustituir piezas y tal. Pero eso sí, se pone a 80Km/h en medio de una tierra arada, no hay piedra que lo pare.
Este es mi MTA4 en una noche que nevó en pucela.
Aunque debo decir, que mi pasión son los trastos que vuelan, y de hecho, requieren menor gasto en mantenimiento (siempre que no te la pegues, claro)... Y sobre todo, que siempre arrancan a la primera y no hay que reajustar nada.
Estos son mis preferidos.
[html]Gran Scenic 1.9 dCi-120 Luxe-Privilege. Azúl otomano. (Jun 2005)[/html]
mahareta
jooooooder....que guapada
que mamones...estoy super picao....
ese helicoptero es una pasada,,,,,pero de momento me voy a los coches...
ah!...para los que empezamos seria de mucha utilidad un diccionario de tecnicismos que se usan en el rc...mt, mm, mr,....en fin...que estoy jarto de leer en foros de ésto , pero a nadie le ha dao por hacer una mini guia de tecnicismos....
by mahareta
by mahareta
mahareta
mahareta
El chispómetro lo necesitas; hay que poner incandescende la bujía para que arranque. Simplemente se acopla a la bujía y se acciona el arrancador.
Para un uso amateur suelen durar bastante, tampoco es un elemento caro.
La gasolina en las tiendas de radiocontrol. El litro anda por lo 8 ó 9 euros. No es gasolina es una mezcla de cosas tales como nitrometano, ricino...y dependiendo de las proporciones , puedes variar el rendimiento del coche.
Anímate que se pueden matener, a poco que sepas de este tema.
Tengo la cafetera en marcha, en cuanto llegues, encantado de invitarte.
mahareta
- marsu-pilami
- Alexpeichs
mahareta escribió:como mola....he encontrao el hilo![]()
primera pregunta concreta....¿es realmente necesario el chipómetro pa arrancar?
¿cómo se usa?
Sí, es imprescindible. Las bujías de RC llevan un filamento, que con el calor del chipómetro ( se trata de una batería que pone incandescente ese filamento), logran hacer explotar la mezcla combustible. una vez que el motor tiene un mínimo de temperatura la propia compresión y el calor del cilindro hacem que ese filamento se mantenga incandescente, para así hacer funcionar el motor. Para facilitar el arranque en frio, suelo aflojar ligeramente la bujia, para que el motor pierda algo de compresión, y una vez arrancado, apretarla con la llave de vaso ( también imprescindible).
En cuanto al arranque hay dos formas de hacerlo, o que el motor lleve tirador incorporado ( altamente recomendable en modelos de iniciación) o con una "mesa de arranque, que por lo general es muy cara ( poco recomendable si no nos dedicamos a competir en serio).
¿cada cuanto se suele cambiar la bujía?
Pues este es un tema de "habilidad" en función de la carburación, el motor alcanza una temperatura u otra. si te pasas ( entorno a los 115º en culata), las bujías no te durarán nada. Otro tema es que cada motor "prefiere" una bujía en particular, pues como la de las motos o los coches, las hay de varios grados térmicos (más frías o más calientes) y de varias marcas... la experiencia te enseñará cual es la mejor para tus motores. Te recomiendo que al principio compres 3 o 4 bujías, pues es fácil joderlas cuando no se tienen claros los ajustes. (o se desintegra el filamento o se engrasan en demasía).
¿donde se consigue la gasolina especial esa y cuanto vale?
En las tiendas especializadas. Las hay de varios porcentajes de nitrometano ( el componente "mágico" de los motores "Glow" ( término de los motores que funcionan con mezcla de aceite de ricino,aceites sintéticos alcohol y nitrometano). Cuanto más porcentaje de notronetano, más potente es el combustible y más caro. Para iniciarse con la de menos % es suficiente, las diferencias no son tan grandes en rendimiento, pues estos motores tiran bastante.
¿quién me invita a un cafelito?
Ahorita mismo.....![]()
by mahareta
Última edición por Anonymous el 20 Nov 2008, 21:11, editado 1 vez en total.
Preparaos que hay va un buen tocho, espero que aburra lo justa e ilustre lo necesario
Sobre tecnicismos y tal, para empezar, con poco te vale. Lo fundamental ganas, ilusión y paciencia.
Si eres nuevo en el mundillo RC lo primero es fijarse un presupuesto, porque lo más caro ni siempre es lo mejor, ni tampoco lo más adecuado para empezar a cojerle gustillo a esto. La siguiente duda suele ser si eléctrico o "glow" (lo que vulgarmente llamamos gasolina), que como ya han explicado antes, se compone de una mezcla de metanol, aceite ricino y nitrometano. También están los de gasolina real, que suelen ser modelos de mayor tamaño y por supuesto mayor precio.
Eléctricos: Corren bastante pero no tanto como los glow, su rendimiento es comparable pero hay que contar con los tiempos de carga y descarga de las baterías. Para un uso eventual es muy buena opción y llevando siempre 2 ó 3 baterías con un buen cargador rápido para sacarle partido.
Glow: Potencia sin control
algunos modelos son casi indomables, rellenas el depósito y a seguir tirando millas. Requieren mayor atención y cuidado, además de una buena limpieza, por que aunque el tubo de escape apunte hacia afuera, escupe mucho aceitillo y siempre se manchan por todas partes. A mayor motor más potencia y más precio.
Tipos básicos:
Pista: Como su nombre indican son para correr, sobre suelo liso que es lo suyo sinó golpearás los bajos y machacarás los neumáticos.
Buggies: Para pista y tierra, buen resultado y muy manejables.
Monster Truck: Ideal para hacer el animal sin preocuparte donde corres, vuelcan con facilidad pero permiten hacer saltos salvajes.
Siglas:
-RTR (Ready To Run) Listo para correr, quiere decir que viene montado totalmente tanto mecánica como electrónicamente e incluye emisora y lo necesario para empezar sin preocuparte por nada. (Bueno, siempre puede faltar algún accesorio.) La opción más sencilla.
-ARTR (Almost Ready To Run) Casi listo para correr, que viene completo pero no trae elementos tales como la electrónica, o bien que algunas de sus partes requieren de unas horas para finalizar el montaje. Opción un poco más barata, porque falta mano de obra, je, je.
-KIT Pos eso que está para hacer el puzzle, todo piezas. Lo más económico, se han ahorrado al chino que lo monta
es interesante siempre que tengas un poco de experiencia.
Elementos básicos:
Emisora: equipo de radio con el que controlas el vehículo. Su precio varía según el nº de canales que tengan. Para un coche lo mínimo serían 2 canales; Dirección-volante, Gas-acelerar-frenar. Para un avión serían 4; profundidad, alerones, timón de cola y Gas. Con más canales podemos controlar más opciones pero no siempre son necesarios y menos para empezar.
Servos: son los motorcillos con los que controlamos el vehículo a través de la emisora. Los hay mas grandes, mas pequeños y de distinta fuerza según las necesidades.
Receptor: es el módulo al que conectamos los servos y es el que recibe la información de la emisora, repartiendo las órdenes a los servos.
Bueno, paro aquí de momento, para que me vayais corrigiendo y aprovecho para cenar
Tipos básicos:
Siglas:
Elementos básicos:
Nada que corregir, vas estupendamente, que aproveche la cena
