Google foroscenic2 Módulo no está Activo!
Provando poner en Google: foro scenic
¿Por que al hacer una consulta en la que aparezca el foro sale esta direccion?
http://www.foroscenic2.com/modules.php
y el mensaje de que el "Módulo no está Activo!"
¿Y no aparece la de index?
a mi me pasa igual,pero me conecto a la pagina del foro antigua y al pinchar en el traslado de pagina vuelvo a tener la pagina del foro
[html]scenic 1.5 dci 105cv dynamique con climaplus,guantera repozabrazos deslizante,llantas de aleacion,color gris acero,y gracias a nuestro "bricoforo" ya tengo el portagafas,las rejillas delanteras pintadas,las placas de motorizacion apañadas,el protector delmaletero puesto,las rejillas del aire delanteras pintadas,faldillas "antibarro" colocadas,kit de unai para el salpicadero...y lo que "quea" todavia.........[/html]
- Alexpeichs
Ahora si fuésemos los de otro foro, diríamos que hay "una mano negra que intenta jodernos para que Google no nos indexe"
Pero entonces quedaríamos como paranoicos obsesionados por tener relevancia y darnos importancia, cosa que no somos.
Yo creo que simplemente en algún momento el modules.php inicial no apuntaba a los 60 principales y la dirección base (www.foroscenic2.com/modules.php) era la original; de todas formas, una vez pinchen, están dentro del portal, aunque es mucho más interesante que el vínculo del Google apuntase directamente al portal con los 60 principales.
MARKO
Hace días ke me pasaba eso, pero pensé ke seria algo de mi PC, aunke luego leí algo en otro foro o agujero negro donde comentaban como conseguir salir en la primera pagina del buscador junto a este foro, fue entonces cuando sospeche ke no hicieran algo al respecto. No se si se puede hacer algo o no pero simplemente comento ke de esto hablan en un hilo ke encabeza el energúmeno Therwal, lo comento por si sirve de algo.
simplemente Google no tiene indexada la pagina principal del foro, www.foroscenic2.com/index.php sino otra diferente, pero ante eso creo que no podemos hacer nada.... o se puede pedir a google que arreglen ese enlace???
La pagina que tiene indexada es una de administracion y por eso dice que no esta activo el modulo......
Me imagino que la primera vez que paso el robot, esto estaba en contruccion y por eso indexo esa pagina.... alguien sabe como decirle a google que lo arregle????
Yo creo que apunte mejor a este http://www.foroscenic2.com/modules.php?name=ForumsICARO escribió:...aunque es mucho más interesante que el vínculo del Google apuntase directamente al portal con los 60 principales.
...batallas perdidas...JmGarcia escribió:Yo creo que apunte mejor a este http://www.foroscenic2.com/modules.php?name=ForumsICARO escribió:...aunque es mucho más interesante que el vínculo del Google apuntase directamente al portal con los 60 principales.
- Alexpeichs
La herramienta de borrado de páginas de Google solo acepta borrado de páginas en los siguientes casos:
- Que devuelva el error 404 o 410, no es el caso.
- Que la página este bloqueada para los robots, no es el caso.
El fichero de robots del foro pone:
User-agent: *
Disallow: /
Es decir, que la indexen todos los robots.
- Que contenga un metatag NOINDEX, no es el caso.
El metetag NAME="ROBOTS" de las páginas de este foro pone "INDEX, FOLLOW" (indexame a mi y siguientes).
Así que propongo que al acceder a ese módulo (http://www.foroscenic2.com/modules.php) este redireccione automáticamente a http://www.foroscenic2.com a pelo.
¡¡¡Super!!! a currar...
User-agent: *
Disallow: /
correcto...JmGarcia escribió:La herramienta de borrado de páginas de Google solo acepta borrado de páginas en los siguientes casos:
User-agent: *
Disallow: /
ICARO escribió:correcto...ahora falta que Angel sepa de qué coño le estás hablando
El "Super" lo sabe todo...
Solo que "toquetee" el código fuente de modules.php para que apunte a la página principal del foro (sea la que sea
Si te fijas detrás del programa "modules.php" siempre se le pasan parámetros como ?name=Forums&file=viewtopic&p=99999#99999, si NO le pasas parámetros pasa lo expuesto en este tema.
Asi que el super solo tiene que "preguntar" si la URL trae parámetros y si no trae pues "desviar" hacia la página principal del foro.
P.D.: Mis robots saben mucho de METATAGS
