pregunta de instalacion de alarma en scenic.
- mozuko
he visto los bricos y es en una gran scenic, sabeis si el scenic corto tambien lleva la preistalación echa o tengo que desmontar para descubrirlo??
gracias de antemano.
Scenic Dynamique 1.9 dci 130 cv gris eclipse (20-11-2007)+ climatizador + guantera central deslizante + sensor aparcamiento trasero + Audio conection box + dvd negro belson + manos libres integrado + lunas tintadas + tapon azul + portagafas laguna II + cenicero del espace tech@run + louxor 16" by kuasi + protector parachoques trasero by leonardodavinci + aro start by matriki + insercion en volante renault sport + intermitentes laterales tintados (gracias floren) + brico constitucional = xenon 6000k 55w, lavafaros, bocina bacatono (gracias kuasi)
El otro gordako --> un koleos 175 burracos con techo, clima bizona, equipo de audio bose y no se que polladas mas.
A 3 ruedas --> Piaggio Mp3 400LT, otra forma de moverse por el mundo.
- mozuko
caguento, como no lo lleve en el dinamique me caguen to.
Yo la tengo instalada y el mio es un scenic corto (5 plazas). Como bien indica Jmgarcia, la preinstalación viene realizada pero en mi caso también tengo el acabado luxe privilege. No te puedo indicar si en el dinamique lo tiene o no.
No obstante, desmonta la parte izquierda del guarnecido interior del maletero y verás si tiene o no dicha preinstalación (el conector y el soporte donde va la sirena es en el arco de rueda del lado que te he comentado antes).
Suerte
Suerte
- mozuko
JmGarcia, ese brico lo he visto, pero me interesa saber si en los dinamique va la preistalación o no, que es el que yo tengo, la alarma no es de origen renault, y si algun día da problemas con quitarla como la puse me las arreglo, se que en un audi esta alarma funciona de maravilla, las puertas del coche funcionan con la alarma, por eso quiero ver en el mio como funcionaria, en caso de que funcionen ya os comentare y os dire algo, si sale rana pues tambien lo dire, y lo mismo vale para todos los foreros, que es una idea que tengo.
Hola yo tengo un grand scenic dinamique del restiling, junio 2007 y si lleva preintalacion de la alarma,y por si te interesa tambien tiene:
** los conectores escondidos detras de la moqueta de los dos mecheros que van debajo del asiento central trasero, asi que con dos tomas y un taladro en el plastico vienen marcados hasta los agujeros.
** tambien lleva para instalar los sensores de aparcamiento el agujero para pasar los cables a la carroceria detras del piloto izquierdo tapado con una goma.
y no me acuerdo de mas por ahora.
GS 2.0 DCI 150 CV, dinamique restiling II, gris beige, Techo panorámico, rcd-mp3, cristales tintados, brico xenón 55w, barras alerón, brico alarma GS V2, brico mecheros 2º fila, brico 2 antiniebla, brico parking sensor inalámbrico, aro star/stop, pendiente brico leds maletero, brico lavafaros xenón y brico luces día.
y mira este post que vienen todos los bricos ordenados
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... sc&start=0
- mozuko
si sensor lo lleva puesto antes que la matricula, lo que quiero saber es si lleva la preistalación de la alarme un dinamique que no es el GS y es de restiling
- mozuko
pues lo mismo este finde me pongo a verlo, si tiene la preistalación lo mismo me termino arrancando y lo coloco, siempre y cuando los del conce me hayan puesto el turbo nuevo, mañana por la tarde me pasare, si esta estripa intentare echarle alguna foto, siempre y cuando me dejen fotografial las verguenzas de mi gordi.
lo mas seguro que se lo pregunte al jefe de taller que con el siempre he tenido un trato agradable.
En ese conector NO puedes poner una alarma que no sea Renault.mozuko escribió:... la alarma no es de origen renault...
La alarma es una Cobra 7897 adaptada a Renault.
El conector es de 6 pins, aunque solo 5 están cableados.
1 MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
2 MANDO- TESTIGO BLOQUEO POR PROGRAMA
3 + PROTEGIDO SERVICIOS
4 vacio
5 + PROTEGIDO BATERÍA CORTOCIRCUITO FUSIBLE PLAFONIER
6 SEÑAL - CONTACTO CAPOT MOTOR
Pero insisto, yo que tu no lo haría
- mozuko
caguento, me estas desmoralizando, pos entonces voy a optar por la otra opcion, una cadena larga y el perro atao a la rueda, uno nunca sabe que le pueden hacer el coche
Para JmGarcia entonces cual de los contactos 3 o 5 tiene bateria permanente despues de uitar el contacto, porque me gustaria poner una toma de mechero permanente para poder cargar la bateria de la camara y dejarlo dentro y se me ocurre que podia estar bien hacerlo desde la alarma
JmGarcia escribió:1 MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
4 vacio
Quiero creer que es el 5, ya que el 3 es "servcios" y debe ser despues de contacto. Así que voto por el 5.nitroxo escribió:...cual de los contactos 3 o 5 tiene bateria permanente despues de uitar el contacto...
Lo tienes fácil de comprobar, colocas un par de "bombillas" de 12v. entre el pin 5 y masa y la otra entre el pin 3 y masa, cierras/abres/contacto/etc... el coche y compruebas.
