mensajes del climatizador
antgem
Mensaje por antgem » 27 Oct 2008, 13:54
hola, tengo una duda, cuando le doy al auto se enciende el clima, y aparecen las palabras AUTO y AC.
Segun he leido en el manual del scenic, al darle al auto deberia aparecer solo AUTO.
Es normal que a mi me salgan las dos palabras?
Gracias de antemano
Mensaje por ICARO » 27 Oct 2008, 13:55
Sale AC si la temperatura que ha seleccionado, necesita enfriar el aire, si es inferior a la que comprueba el coche que tienes ya en el interior, no se encenderá.
antgem
Mensaje por antgem » 27 Oct 2008, 16:38
Muchas gracias Icaro, este foro es como tener un segundo manual del scenic pero mucho mas ampliado.
Cuando apago el clima, dandole a AC, sigue saliendo aire pero ya es de la calle (supongo), la unica forma que he encontrado para cerrarlo del todo es dandole a las aspas hasta quitarlas todas. Esta es la forma correcta de hacerlo?
Con mi anterior coche, cuando le daba al boton de reciclaje del aire con el clima apagado servia para cerrar los aireadores, asi si por ejemplo pasaba con el coche por una zona de humo o de malos olores, no entraba nada en el.
En el scenic cuando le doy al boton del reciclaje del aire,estando el clima apagado, se enciende el AC, como se haria para hacerlo como he explicado antes con mi antiguo coche?
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 27 Oct 2008, 20:25
Para cerrar la entrada de aire haces lo correcto, bajar el ventilador, así lo apagas.
El AUTO significa que la regulación de temperatura del habitáculo la realiza el calculador del clima en función de la temperatura de consigna que tu selecciones. Si le quitas el AUTO serás tú el que tengas que poner el AC a mano, el que regule la velocidad del ventilador, el que seleccione los aireadores, etc.
El reciclaje te sirve para lo que comentas y para desempañar rápido los cristales. Lo que hace es recircular el aire del interior rápidamente.
magicneng
Mensaje por magicneng » 28 Oct 2008, 07:31
Por cierto, el Auto lo único que hace es poner el AC en marcha y regular la salida de los aireadores, eligiendo segun el detecte por cual debe salir, además del ventilador.
Pero si quitas el auto, lo que si se sigue regulando es el ventilador,velocidad, ya que verás que a veces se pone a toda pastilla y otras no, según necesite, pero a la que tocas el botón del ventilador, deja de regularse el solo y ya lo debes hacer en manual. ok:-
