Buenas,esta tarde al intentar abrir el porton trasero no me ha funcionado, despues de intentar varias veces directamente con el mando en el boton especifico nada, tambien lo he intentado con el cierre centralizado varias veces y nada ¿ alguna vez le a pasado a alguien? ¿sabeis de que puede ser?
un saludo y ya se q soy poco hablador......
electronica del coche
JUSERVIA
pues a mi me paso alguan vez.. puede ser por varios motivos y uno de ellos que tenas cojida la cinta de la bandeja con la cerradura, mira de entrar por dentro e intentar abrirla, creo de que hay un hilo que explica como abrirlo desde dentro y si no recuerdo mal en el librito del gordi tambien viene.
Evolucionando...
Muchas gracias despues de comprobar el abrir el maletero por el interior y engrasar la cerradura nada, sigue haciendo lo mismo. Entonces me he pasao por el conce y la solucion son unos 150€ por lo visto el motorcillo de la cerradura no tiene suficiente fuerza y por eso no abre, de todas formas este finde intentare desmontar y comprobar engrasandola bien y mirar por si tiene algo suelto y sino ya tengo la otra solucion.
Ah le he preguntado al mecanico si a tenido muchos casos de estos y me comenta q no,q algun otro de megane, bueno ya os ire contando
Buenas, al final estaba roto el motorcillo del cierre, quite 6 tornillos en total( contando con el plastico del porton y la cerradura) mas o menos 15 minutos, me fui al conce compre una nueva unos 65€ y tarde 10 minutos en montarla, cuando ellos pretendian cobrarme 90€ de mano de obra, en fin.
problema solucionado.
- InfantedeMarina
