UNA CHAPUCILLA HACER UN EJENDRO
Ex-Forero-7
Mensaje por Ex-Forero-7 » 10 Sep 2005, 21:13
HOLA SI ME PODEIS ASESORAR SOBRE UN GRAN TRABAJILLO QUE TENGO POR MEDIO ,ES CONECTAR MI RADIO CASSETE A UN CARGADOR DE CD MARCA PHILIPS MODELO 22RC027/50B (ESTE ESTABA MONTADO EN UN MEGANE CON EL CASSETE ORIGUINAL PERO EL CONECTOR QUE TRAE ES DE 8 PIN Y ES MAS ANCHO QUE DONDE LO TENGO QUE CONECTAR A MI RADIO CASSETE LA ENTRADA DE CD) QUE ENTRADAS-SALIDAS DICHO CARGADOR Y LO MISMO EN MI CASSETE ,PARA PODELO ENJENDRAR
[html]SCENIC II LUXE PRIVILEGE 2.0 16V 136CV[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 10 Sep 2005, 23:51
¿ No te venia el radio casete con un cargador de cd's ?
Imagen Imagen
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 11 Sep 2005, 00:48
JmGarcia escribió:¿ No te venia el radio casete con un cargador de cd's ?
Juer...pues eso digo yo....NO TE VENIA EL CARGADOR DE CD's????
flipa:- flipa:-
Ex-Forero-7
Mensaje por Ex-Forero-7 » 11 Sep 2005, 08:51
flipa:- flipa:-
pues va ser que no me venia
fistru
Mensaje por fistru » 11 Sep 2005, 10:33
Como es posible si las luxe vienen con el cutre-radio más el cargador de cd,s. No te habrán tangao?.
[html]Confort Dynamique 1.6 16v 115cv + Clima + Cabasse + PM (<B>Negro Nacarado</B>) + Qtek S200 + Parrot 3100 + Antena GPS Qstarz BT-Q818 + entrada AUX + 5 llantas 17" nervasport[/html]
jolusave
Mensaje por jolusave » 11 Sep 2005, 12:23
te han tangao
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
PAPARAZZI
Mensaje por PAPARAZZI » 11 Sep 2005, 13:14
A mi me da que era de un Megane antiguo donde estaba montado
Ex-Forero-7
Mensaje por Ex-Forero-7 » 11 Sep 2005, 16:57
PAPARAZZI escribió:A mi me da que era de un Megane antiguo donde estaba montado
TIENES RAZON ,SE PUEDE MONTAR O NO SE PUEDE,SEGUN EH VISTO HAY MUCHOS INGENIEROS POR AQUI....
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 11 Sep 2005, 17:07
Priapo, en primer lugar el Luxe viene con el cutre cassete y un cargador de Cd's de serie . Si el tuyo no te lo entregaron así, deberías de reclamar ( te comento que yo tengo el mismo modelo de vehículo).
En segundo lugar te rogaría que escribieras en minúsculas, por que dá la sensación de que estés gritando, y se pueden mal interpretar tus comentarios.
En tercer lugar, seguro que si algún forero tiene la solución a tu problema, te la hará saber, no lo dudes.
Cuarto, es muy posible que el cassete y el cargador no sean compatibles, y averigüar la interconexión no es nada fácil, así que deberías de postear toda la información de ambos aparatos y su procedencia con claridad.
Ex-Forero-7
Mensaje por Ex-Forero-7 » 11 Sep 2005, 17:32
Alexpeichs escribió:Priapo, en primer lugar el Luxe viene con el cutre cassete y un cargador de Cd's de serie . Si el tuyo no te lo entregaron así, deberías de reclamar ( te comento que yo tengo el mismo modelo de vehículo).
Ok tronquillos bueno,detallo un poco lo que me interesa saber y no lo consigo necesito saber los pin 13 al 20 como lo mando en la susodicha foto para saber las entradas y salidas que pueda tener y asi conseguir colocar ese cargador de cd.(EL QUE TRAIA SE QUEMOOOOOOOOO.........SE ROMPIO Y NO ENTRA EN GARANTIA)
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 11 Sep 2005, 17:38
PRIAPO escribió:...necesito saber los pin 13 al 20...
Acabaramos... joer... quieres saber lo que es cada pin... pues hay van:
Pin 13 : CD UART +
Pin 14 : CD UART -
Pin 15 : CD UART GNG
Pin 16 : 12v Permanent
Pin 17 : Remote out
Pin 18 : S/PDIF line ( CDC_ref)
Pin 19 : S/PDIF GND ( CDC_left)
Pin 20 : S/PDIF GND ( CDC_right)
Imagen Imagen
Ex-Forero-7
Mensaje por Ex-Forero-7 » 11 Sep 2005, 17:55
Pin 13 : CD UART +
Pin 14 : CD UART -
Pin 17 : Remote out
EN ESPAÑIS PLIS
Ex-Forero-7
Mensaje por Ex-Forero-7 » 11 Sep 2005, 18:02
Es que tengo un lio de cables que no me entero
tengo del cargador 10 pins el mque no tengo claro son los dos de 12v que uno sera mas o menos directo a bateria y otro a contacto mas o menos no
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 22 Ene 2006, 18:10
Ex-Forero-7 escribió:tengo del cargador 10 pins el mque no tengo claro son los dos de 12v que uno sera mas o menos directo a bateria y otro a contacto mas o menos no
1, 2, 4 and 10 = GND
3 = SPDIF output (to HU)
5 = CD UART +
6 = not connected
7 = 12V switched (from HU)
8 = 12V permanent
9 = CD UART -
[web]http://www.mp3car.com/vbulletin/attachm ... 1119982229[/web]
Imagen Imagen
