soporte para pda con altavoces
- Ex-forero-18
alguien tiene un soporte para pda con altavoces incorporados?;quisiera saber si funcionan bien,si realmente aumenta el volumen del sonido sin distorsionarlo.
[html]<img src='http://img172.imageshack.us/img172/7631/m334cw.jpg'><br />
1.5 DCI confort dynamique 80cv gris shetland+ radio-cd+ faldillas del. y tras.+ reposabrazos no luxe+ pda hp ipaq 2210+ via michelin navigation+ manos libres motorola HF820+ 2 tapones a[/html]
Hola Gadir la verdad que yo tambien los he estado mirando pero tpco sé si funcionaran bien, y en estos dias dandole vueltas al coco me he fabricado una media chapuzilla para ir tirando, eso si estoy seguro que mi media chapuzilla se oye mejor, he pillado un juego de altavoces amplificados de ordenata que tenia por ahi, la mayoria trabajan a 12v de tension solo que traen un transformador mas un puente de rectificacion a corriente continua a 12v para que podamos enchufarlos en casa, pues le he quitado todo, a lo que eso se refiere y me he quedado con el circuito de anplificacion y un altavoz, ya que no me hace falta que sea estereo, he comprado una caja negra plastica en las que se montan los circuitos y lo que he echo es montar todo en dicha caja incluido el altavoz, tambien he comprado un "ladron" de enchufes de mechero y lo he cojido a la caja para tener enchufes auxiliares, y el lugar donde lo coloco es entre asiento de conductor y acompañante, la unica pega es que tienes que pasar cable hasta la pda, desde la salida de auriculares hasta el mecanismo. un saludo
[html]<B> SCENIC II CONFORT EXPRESSION 1.9 dCi <br />
GRIS BOREAL <br />
120CV. + ASR/ESP + CLIMA<br />
<B><I> Tom Tom 910 <br />
Llantas y gomas 225/40 18"<br />
Alpine 9847R + Interface<br />
Parrot Ck3100 Black Edition[/html]
GRIS BOREAL <br />
- Ex-forero-18
gracias por tu respuesta,la verdad es que tambien desconfio de que pueda llegar a funcionar bien si que llegue a distorsionar el sonido,mejor buscarse otra cosa como has hecho tú.
Re: soporte para pda con altavoces
Una idea.GADIR escribió:alguien tiene un soporte para pda con altavoces incorporados?;quisiera saber si funcionan bien,si realmente aumenta el volumen del sonido sin distorsionarlo.
Debajo de la palanca de cambio tienes un hueco de rejilla que es donde lleva el altavoz el manos libres de fabrica o cuando se trae el navegador de serie.
Quiere esto decir que puedes usar este hueco para colocar un altavoz.
Asi lo llevo yo con el manos libres del telefono.
- Ex-forero-18
ok,desconocia esa rejilla,por lo visto hay que agacharse más,leñe.Gracias.
GADIR escribió:...por lo visto hay que agacharse más,leñe...
Que sepas que la Renault te vende el altavoz que entra exactamente ne esa rejilla.GADIR escribió:...desconocia esa rejilla...
Ademas tiene un altavoz con DOS entradas.
Lo voy a poner con el sonido del manos libres del telefono y del CarPuter cuando esta con el soft de navegacion.
- Ex-forero-74
La opcion de JM es muy buena GADIR, yo tb llvo el manos libres conentado ahi.GADIR escribió:alguien tiene un soporte para pda con altavoces incorporados?;quisiera saber si funcionan bien,si realmente aumenta el volumen del sonido sin distorsionarlo.
En uanto al soporte con altavos incorporado,
SI HAY.
Yo llevo este incorporado marca ARKON y va de lujo. no solo lleva altavoz si no que lleva pontenciometro de volumen para ajustarlo a gusto, ademas lleva toma para ir cargando tanto la pda como el gps y todo ello conectado a la toma de mechero.
De fabula.
jakopaco
juanma cuánto te costó? Ah y otra cosa... para cargar la pda en el soporte... cómo llevas el cable hasta esa posición?
- Ex-forero-74
jakopaco
ostis es verdad! no me había dao cuen... Yo supongo que me terminaré comprando uno de estos. Vi el seidio g2500 (unos 70-80 euros) y otro que creo que es el que tú llevas.JUANMABCN escribió:57 €.jakopaco escribió:juanma cuánto te costó? Ah y otra cosa... para cargar la pda en el soporte... cómo llevas el cable hasta esa posición?
El cable, en la primera foto se aprecia, es el cable rizado negro.
- Ex-forero-18
Es este,juanma?:Soporte universal multimedia de ARKON -CM5xx Ref:282/SP.MM.14.001 282
Atención comercial
902 266 477
Lunes a Jueves
9 a 15 - 16 a 19:30h
Viernes
9 a 15 horas
Condiciones Legales
Soporte universal multimedia de ARKON - CM5xx Ref:282/SP.MM.14.001 282
[+ Ampliar] Con este soporte podrás sacar el máximo rendimiento a tu PDA en el coche. El soporte incluye altavoz y amplificador integrado, lo que te permitirá escuchar con total claridad las instrucciones de voz del programa de navegación. Incluye varias opciones de montaje:
Soporte ventosa giratorio para parabrisas
Soporte ventosa giratorio para salpicadero
Soporte rejilla de ventilación
Además mediante una conexión RJ11 (adaptable a PS2), podrás conectar tu GPS por cable compatible y alimentarlo a la vez que transfieres datos a tu PDA.
Puede ver la lista de PDA´s compatibles en características del producto :
Conector iPAQ series (excepto h19xx/36xx/37xx y hw65xx) Conector Acer n10 Conector Acer n30/n50 Conector Acer n35 Conector Asus MyPal A620/620BT Conector Asus 716/730 Conector Casio Cassiopeia Conector Dell Axim X3/X3i/X30 Conector Dell Axim X5 Conector Dell Axim X50 Conector Fujitsu-Siemens Loox Conector Mitac/Yakumo Delta 300/Airis 509/PiN 300 Conector Packard Bell PG 2030/2060 y Viewsonic V35/V36 Conector Palm m130/m5xx/Zire71/Tungsten (excepto TE y T5) e iQUE 3200/3600 Conector Palm Tungsten C/W Conector Palm Treo 600 Conector Qtek 1010/2020/9090 Conector Qtek S100 Conector Sony N/S Conector Sony T/NR Conector Toshiba e3xx/e4xx/e7xx/e8xx Conector iPAQ h19xx y hw65xx Conector iPAQ h36xx/37xx
Atención comercial
902 266 477
Lunes a Jueves
Viernes
9 a 15 horas
Condiciones Legales
- Ex-forero-18
- Ex-forero-74
Parece que si, pero en otro color.
GADIR, Jakopaco, aki teneis toda la informacion detallada.
http://www.neo-shop.com/cgi-bin/generar ... ACARKM0000
