NUESTROS QUERIDOS LOROS "fotos y videos"
Todo lo que quieras acerca del Ocio, tiempo libre, viajes, excursiones, cultura.
Challenge
Mensaje por Challenge » 21 Ago 2008, 20:52
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
zoih toooh unohh fenómenohh!!!!!!
anda que no, dan ganas de comprarse un lorico y montarle un parque, solo con esas fotos!!!
kuasi
Mensaje por kuasi » 21 Ago 2008, 22:06
Isa lo ha visto y le ha encantado Carlos...a mi tambien me gustan mucho estos pajaros.
Yo creo que al final caera antes de tiempo el Yaco....el miedo que tengo es por Triana...que es una cazadora nata y una caja de bombas.....espero que no se lo coma.
mardekay
Mensaje por mardekay » 21 Ago 2008, 22:25
ya nos explicareis ustedes algo mas de ellos.
Última edición por mardekay el 22 Ago 2008, 00:22, editado 1 vez en total.
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 21 Ago 2008, 22:46
Fragelcin escribió:Juanma, Carlos y demás aficionados. Os pongo un post con el ultimo brico a ver que os parece ;) A ver si le echas unas fotos a tu parque juanma:
Materiales
Madera de pino para el suelo
Cuatro soportes de estanterías de pino
Cuerda de algodón
Dos tapones de botellas de leche
Anillas cerradas
Un espárrago
Cuatro tirafondos
Proceso:
Toda la madera es de pino sin tratar. Me surge una duda que es que los soportes de estantería son laminados, por lo que no tengo muy claro que pueda haber entre lámina y lámina pegamento. Algun experto puede confirmarlo?
En primer lugar se corta el palo redondo de pino, en mi caso cada uno de los dos palos es de 38 cm.
A continuación se le hace un agujero a cada lado por donde irá el espárrago. De este modo nos evitamos usar clavos y que nuestro yaco pueda en un momento determinado hacerse daño con ellos.
Hacemos lo mismo con los soportes de estantería, pero teniendo cuidado de que el taladro no traspase.
Seguidamente vamos atornillando la barra en el soporte de estantería. Si hace falta nos podemos ayudar de un martillo o alicates para dar unos golpecillos ya que cuando esté montado no se saldrá.
Una vez hecho esto anclamos con dos tirafondos cada lado del soporte. Yo he usado tirafondos aqui por dos motivos, el primero es porque el agujero ya viene preparado y mi yaki tendrá mas dificultades para intentar picarlos, y el segundo es que, donde va, no le va a prestar mucha atención. De todas maneras si hubiese algún problema los pasaría desde abajo.
Repetimos el proceso con una segunda barra. El resultado es este:
Aparte he trenzado con la cuerda y un par de nudos un juguete donde poder esconderle alguna fruta o premio. Las anillas que le he puesto son cerradas pero quedan suficientemente holgadas como para engancharles algo y las he metido antes de atornillar la barra superior.
Llega el momento de las pruebas ....
Ahora comprobamos la barra inferior ....
Y finalmente el nuevo juguete ....
El resultado es satisfactorio. Ha estado una media hora cacharreando.
El coste de todo en el Leroy junto con otra barra mas fina, unos 10 metros mas de cuerda y unos mosquetones ha sido de 36 euros.
Aparte le he hecho una escalera con los restos de la madera y la cuerda de algodón trenzada de la cual ya sacaré fotos.
Me ha faltado colorear algo con colorantes naturales pero no tenían, asi que para las proximas cosas que haga.
¿Que os parece? ¿Hay alguna cosa que pueda serle dañina? La madera de las barras tengo muy claro que al irla picando se la cargará pero vamos, de momento tiene un sitio digno desde donde otear el salon :D
Tengo pendiente ponerle un comedero y bebedero, pero poco a poco iré añadiendo cosas. Por ejemplo un fallo que he visto es que entre las dos barras hay un poco mas de espacio al que a ella le gustaria y ni estirándose consigue apoyar el pico, así que le pondré alguna barra transversal para que pueda apoyarse.
Pues sobre este tipo de aparatos (el tuyo en este caso)...será el mismo loro el que te de la respuesta. Si el uso que le da es mas o menos frecuente, querrá decir que le gusta. Por cierto, el tema de los colores es muy importante para estos bichos, le estimula mucho los colorines para que le gusten las cosas...sin ir mas lejos la comida por ejemplo.
Yo personalmente adecuaria esas 2 barras que has hecho (que estan mu chulas por cierto), directamente a la parte alta de la jaula (sin la base de madera) con un par de palometas a los barrotes, ya que evitaras de este modo que te lo llene de mierda...que es otro de los problemas que tendras que ir controlando cuando giñe granson:- , fijaros donde está subido Hristo, que cuando giña cae directamente al fondo de la jaula. ok:-
kuasi
Mensaje por kuasi » 22 Ago 2008, 00:20
juanmabcn escribió:...que es otro de los problemas que tendras que ir controlando cuando giñe granson:- , fijaros donde está subido Hristo, que cuando giña cae directamente al fondo de la jaula. ok:-
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
granson:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 22 Ago 2008, 13:42
Carlos. Si quieres saber algo de estos bichillos, he encontrado un FORERO que a lo mejor puede ayudar. santo:-
granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 22 Ago 2008, 20:15
Marde...no encuentro esas fotos de momento, pero era algo parecido a esto, pero hecho a mano por mi, con un carrito de camping, tubos varios de pvc y demas.
Por cierto, que al principio hacia vida ahi, no tenia jaula, pero despues se le puso jaula, ya que si no se piraba por toda la casa. granson:-
En esta web habla de ellos, es muy buena y estan en Madrid.
http://www.europarrot.com/
mardekay
Mensaje por mardekay » 22 Ago 2008, 22:47
osea juanma ,que actualmente ,ahora ya no le gusta el parque.
o es que no lo teneis. salud:- salud:-
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 23 Ago 2008, 01:02
mardekay escribió:osea juanma ,que actualmente ,ahora ya no le gusta el parque.
No no, si el parque le encantaba,...pero decidimos ponerlo en jaula, de esas abiertas por arriba, para tenerlo mas controlao. ok:-
mardekay
Mensaje por mardekay » 23 Ago 2008, 17:11
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jNs_MEf_8vs&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jNs_MEf_8vs&hl ... 2=0x9461ca" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="640" height="480"></embed></object>
apla:- apla:- apla:- apla:- su primer vuelo.
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 26 Ago 2008, 22:09
Eso esta ensayao, ademas se ha visto la helice en la espalda. granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
Esta crecido y bonito el bicho quien lo ha visto y quien lo ve.
kuasi
Mensaje por kuasi » 26 Ago 2008, 22:31
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
que guapo....que guapo.....ya lo veré en diresto....... granson:-
juanmabcn
Mensaje por juanmabcn » 27 Ago 2008, 00:03
Una fotillo de Hristo, que le mola que le rasquen que no veas! granson:-
mardekay
Mensaje por mardekay » 27 Ago 2008, 00:04
como os conoce ,ehhhh !!!!!!!!!!!!!!!!
mardekay
Mensaje por mardekay » 27 Ago 2008, 00:11
nuestro " CHIPPER " aqui tiene 39 dias
kuasi
Mensaje por kuasi » 27 Ago 2008, 01:53
Ten cuidao marde que les encantan los cables a esta gente.
El Hristo es todo un puntazo Juanma...es guapo...guapo.
No tienes ningun video de él ??
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 06 Oct 2008, 06:41
Un amiguete nos va a dar uno recien nacido. saltarin:- saltarin:-
Es un personata azul... solo queda esperar a que nazcan todos los huevos.
Voy a ir leyendo y ya subire fotitos. ok:-
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 16 Dic 2008, 22:48
¿Como esta tu lorito? Anda pon una fotico que tengo curiosidad.
elanjo
Mensaje por elanjo » 17 Dic 2008, 07:57
Pues yo tengo dos periquitos, pero espero tener Agapornis, me encantan: Lo que pasa que en casa no hace gracia que tenga animales, por eso sólo tengo dos periquitos, ya mayores, que por cierto nunca he conseguido que criaran.
Pero mi ilusión en cuanto a mascotas son los agapornis.
elanjo
Mensaje por elanjo » 17 Dic 2008, 08:15
Volver a “Ocio, Cultura, Viajes, Tiempo Libre”
