Cambio pastillas de freno scenicI faseII
Hola!!
Pues el otro dia un amigo me pidio ayuda para cambiar las pastillas traseras de su faseII; un 1.4 16V.
Yo estaba feliz porque es algo muy sencillo de hacer y asi quedas de pm.
Desmonto la rueda, las pastillas estan que no les queda nada; aflojo dos tornillos de M13 y luego dos mas de M18 y quito las pastillas viejas; pero cuando voy a colocar las nuevas, el piston no se quiere hundir; nada, ni presionando hacia dentro ni roscandolo, nada de nada... yo flipando... no es la primera vez que hago esta operación, no lo hago a menudo pero lo he hecho 5 o 6 veces y nunca he tenido ese problema...
Las ruedas de delante ni las mire... estaba un poco hasta los webs.... os pido que por favor me digais que no hago, o que hago mal, o que le pasa a la pinza de los webs....
gracias!!!
un saludo
gracias!!!
un saludo
quita el tapón del depósito del liquido de frenos y presiona el bombín si es necesario haz palanca con algo. Acuerdate de tapar el deposito del liquido de frenos y si aún así no puedes al conce. Y de todos modos como seguro que ya las has cambiado antes mis comentarios...
Tienes que empujar bastante el bombin. No tiene nada de especial con respecto otros coches.
No se que pasa pero esto me mosquea...
Ya lo probe destapando el deposito y nada; al final he tirado por el camino del medio, he quitado la pinza entera (
) para no tener ninguna presión.... y nada tampoco... estoy empezando a pensar que tengo menos fuerza que el pedo de una mosca...
Hemos llegado a la conclusión de que mejor lo montamos todo otra vez y que lo cambien en el norauto...
He de decir que todo el rato hemos operado sobre la misma pinza, las otras tres no las he tocado para nada; aunque las otras 3 las pudiese cambiar, dejar una con las pastillas viejas no me hace ilusión... y despues de lo visto no quiero tocar nada mas del coche....
un saludo
un saludo
Pues mejor lo llevas a algun taller, no es normal, probablemente haya quedado atascado el bombín.
No dices cuanto tiempo lleva esa scenic sin cambiar el liquido d frenos, a lo mejor también le conviene.Saludos y ya contarás
Pues hombre con ese kilometraje lo mas normal es que no tenga líquido sino agua, llevarlo a un taller y cambio de pastillas, liquido y revisión. El liquido de frenos recomiendan al igual que el anticongelante el cambio en 2 años aproximadamente, bien es cierto que es una cosa a la que no le damos importancia porque como sigue frenando, pero al cambiarlo se nota una mejor frenada.
Y eso de que las pastillas son de la casa, que pasa que tu amigo no frena nunca?
la verdad es que es un crak conduiendo; jejejej; es de la vieja escuela, y como el dice el freno es un extra de seguridad, ejejej
Pues lo del liquido se lo comentare; el tema es que queria ahorrarse unas pelillas... asi que no creo que me haga caso....
entonces el liquido es recomendable cambiarlo... eso no lo sabia, igual se lo cambio a mi coche yo tambien, jejeje
un saludo
un saludo
Re: Cambio pastillas de freno scenicI faseII
si son las pastillas de las ruedas traseras tendras al mismo tiempo que apretas con un gato pequeño de esos que se utilizan para la carpinteria girar el piston, lo que no se el sentido,sino es asi no entrara nunca, espero que os solucione el tema ya que ami me paso, un saludo a todos.
- 6pistones
si no me equivoco hay tutoriales del cambio de las pastillas tanto de delante como de detras,buscarlo en el buscador del foro estan muy bien explicados
Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL- 6pistones
Debe de estar quitado
Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZULRe: Cambio pastillas de freno scenicI faseII
En efecto, cuando se cambian las pastillas traseras existe una herramienta especial para meter el embolo, enroscandolo (los frenos traseros tienen tambien el sistema del freno de mano y son diferentes al delantero)
Me tocó aprenderlo hace dos años, costó un poco mas de la cuenta empujarlo. Las delanteras son pan comido.
http://hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 9&start=10
por cierto espero que ya lo tenga solucionado, por que desde el 2008 ha llovido mucho
