Flash Parrot
saylor25
Flash Parrot
Mensaje por saylor25 » 30 Mar 2005, 18:45
Hola a todos.
He visto que algunos teneís montado el Parrot en el Scénic y por eso creo que os podría interesar el problemilla que tuve al flashear el mío.
Compre el Parrot CK3100 por Internet, 150€ con gastos de envío incluidos. Venía con el soft 4.5b en español y en la pág web de Parrot recomiendan la 4.10b para solucionar diversos problemas. Después de instalar el Parrot en el scenic y antes de ligar el teléfono, bajé el Pc portátil al coche, descargué la actualización del soft, y la instalé por Btooth.
El ordenador dió update OK. Después ligué el Teléfono (Sony Ericsson K700i), sincronicé la Agenda y realicé una llamada desde otro móvil para comprobar que todo funcionaba ok. Aparentemente no había ningún problema pero al apagar y encender el coche el Parrot dejó de funcionar.
El Pc no lo detectaba por BT ni tampoco el teléfono. Ningún botón funcionaba y el display no mostraba señal de vida (cangueli por un tubo).
La solución la encontré desconectando la batería del coche (segundo grupo de cables del borne negro de fuera hacia adentro del capó) y volviendola a conectar.
Acto seguido arrancar el coche y el Parrot funciona perfectamente con el nuevo soft. Reconoce el teléfono y la agenda sin problemas.
El coche me lo dieron la semana pasada y la verdad es que va fenomenal, al igual que el Parrot. Espero que si alguno tiene el mismo problema lo pueda solucionar fácil.
Un saludo salud:-
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 30 Mar 2005, 18:53
osti tu q sustoooooo lloron:- lloron:-
Shippy
Mensaje por Shippy » 30 Mar 2005, 20:04
conozco esa sensación de cangueli por un tubo
ImagenImagen
Ex-forero-101
Mensaje por Ex-forero-101 » 30 Mar 2005, 20:41
¿Probaste antes a hacer un reset total? A mi me pasó algo parecido trasteando con mi ck3000. Se quedó en mute la radio pero el manos libres no reaccionaba ni apagando el coche ni el teléfono. Se solucionaba reseteándolo presionando los dos botones unos segundos. Tienes que empezar de cero pero normalmente se "desapijota".
bebe:-
saylor25
Mensaje por saylor25 » 31 Mar 2005, 17:21
Pues no tenía ni idea de que se podía resetear, pero si me vuelve a pasar y funciona sería una solución más sencilla que la de desconectar la batería.
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 03 Abr 2005, 23:54
iog11, a mi me pasó algo parecido por no decir igual, despues de hacer una llamada y colgarme el otro al que llamé, la radio siguio en mute, poniendo en la pantalla Speech, no hubo forma de solucionarlo, apague y encendí el coche pero seguia igual y el telefono móvil estaba bloqueado tb., tuve que quitarle la bateria al telefono para que se resetease y al volver a conectar el telefono volvio a funcionar bien, tb. algunas veces si recibo 2 llamdas seguidas, la primera va bien, pero la segunda no me la pilla el bluetooth solo suena el telefono, estoy pensando comentarlo en renualt (me lo montaron ellos) pero me da miedo que me lo dejen peor, ¿que opinas?
Por cierto lo del resete del parrot no lo sabia, pero si lo hago se pierde toda la información almacenada, es que es un peñazo el grabar los telefonos, yo con este tema estoy más perdio que el que se perdio en la isla quemad:- quemad:-
[html]<img><br />
cyborg
Mensaje por cyborg » 04 Abr 2005, 08:53
Haber, si haces un reset, pierdes la informacion de voz si es un sony-ericsson, ya que la agenda pasa al parrot, si es otro telefono, solo tienes que crear la asociacion y listo....
<href>
<img>[/html]
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 04 Abr 2005, 23:23
pues si, es un ericsson t-68 ¿entonces si lo reseteo pierdo toda la agenda de voz? y sobre lo de las dos llamadas seguidas que la segunda no entre por el parrot ¿se te ocurre porque puede ser?.
Saludos y gracias.
[html]<img><br />
