No se a que te refieres con que no funcione, a mi me va de lujo, y la misma solucion, EXACTAMENTE la misma, se la he montado a un colega taxista y esta encantado.Lo unico que me echa para atras de todo esto es por ejemplo que me compre un gps suelto, el tema no funcione
Ya tengo listo el Navegador
jolusave
yo tengo bajado ya el tomtom city maps, el route66 y el tom tom moile 2005
ahora me falta el telefono
, el GPS
, la tarjeta de memoria
, el soporte
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
pos pasamelo jodio, para mi pda, cuando la tengamos claro
jolusave
oye paracruz, pon alguna foto del nokia en funcionamiento con el GPS y de todos los accesorios que te has comprado tb
te lo agradeceria, muchas gracias
A ver Paracruz, problemas a la hora de pasar el TOMTOM a la tarjeta de memoria.
Veamos partamos del hecho que yo de esto de los ordenadores no paso del copiar pegar carpetas con lo cual una vez bajado con la mula los archivos esos me disponia a copiarlos a la tarjeta cuando resulta que me salieron errores del tipo, "la ruta es demasiado larga" y no se que coña mas... el caso es que no me deja copiarlo. Alguna sugerencia?... he probado a comprimirlo y al descomprimirlo leches... que me dice que nanai
[html]GS 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE ...+ un dvd portatil LG, NOKIA N95 8gb CON TOMTOM, SIGNET, GARMIN, manos libres PARROT CK3100,...<br />[/html]
jolusave
confun:- confun:-
tienes que copiar las dos carpetas que te vienen en el archivo comprimido en la tarjeta de memoria
no si no tengo que comprimirlo lo que pasa es que al copiarlas a la tarjeta me da errores mu raros. y he probado a comprimirlo para ver si ocupando menos espacio me da menos errores
de todas maneras me han comentado que puede ser debido a que he formateado la tarjeta y no lo haya hecho correctamente... ya digo que no entiendo mucho del tema
jolusave
confun:-
a ver me he bajado un puñao de tomtom mobiles...
tengo Spain-Map, TomTom, TTMOBILE y otra carpeta que pone 2577, y que dentro hay un archivo autorun
Y para darte mas datos, dentro del Spain-Map, hay un archivo que se llama Cline, que es el que siempre me da el problema. En cualquiera de las versiones que me he bajado.
Si tengo lector de tarjetas,... Y a ver yo lo que hago es, copiar carpeta Spain-Map, me voy la tarjeta (disco extraible G:), y pego. Es asi no?
- cyborg
ParaCruz, una cosa si tuvieras manos libres BT no podrias tener GPS y Manos libres a la vez........
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Vamos por partes.tengo Spain-Map, TomTom, TTMOBILE y otra carpeta que pone 2577, y que dentro hay un archivo autorun
En la tarjeta nada mas abrirla con el lector tienes que copiar las carpetas Spain-Map y Tom Tom.
Luego revisa si tienes en windows seleccionada la opcion de no mostrar los archivos ocultos. Si es asi, dile al explorador de windows que si ten enseñe los archivos ocultos y te aparecera la carpeta system. Una vez que la veas, te metes en ella y veras una carpeta que se llama APPS, te metes dentro de ella y copias la carpeta TTMOBILE.
De todas formas, puedes pasarte por el foro del Nokia 6600, www.nokia6600.com y buscar por tom tom, te saldran un monton de hilos, aparte de que aprenderas un monton de trucos para manejar el aparatito en cuestion.
Si sigues con problemas, mandame por privado tu movil y lo solucionamos en linea, mejor que asi que es mas dificil aclararse.
Un saludo y aqui estoy para lo que necesites.
jolusave
paracruz, paracruz, como te funciona el navegdor? El dia 11 me dan el movil, podrias p oner alguna captura de la pantalla?
El navegador funciona de muerte, lo unico que me falta para estar flipando con él es el soporte Brodit.paracruz, paracruz, como te funciona el navegdor? El dia 11 me dan el movil, podrias p oner alguna captura de la pantalla?
Capturas de pantalla no se como hacerlas desde el movil pero si pasas por la pagina de tomtom, www.tomtom.com , veras unas cuantas.
Si tienes algun problema me lo cuentas.
Paracruz, arreglado el tema. Al final puede instalar las carpetas en la tarjeta. Me pille a mi cuñado y lo hicimos a traves del linux que lo tiene instalado en su ordenador y nada se copio todo sin problemas, ahora solo a esperar el movil de una puñetera vez.
