Acabo de hacer casi 300 kms. y la verdad es que parece que ha ido funcionando mejor el motor.
Lo habeis notado vosotros si es que habeis usado este producto ??
Que coche erajcdelolmo escribió:Y tu que has notado?... yo lo use hace tiempo (en otro coche) y la verdad es que no note nada.
raptor escribió:Yo en mi antiguo Xantia lo que hacía es que le echaba un litro de gasolina y llenaba el depósito de gasoil. Salía a carretera y me hacia unos cuantos km con el coche bien revolucionado.
El coche iba como la seda, parece ser que se eliminaba la suciedad del los inyectores y se tiraba toda la carboncilla acumulada. En la prueba de humos en la ITV daba unos resultados de lujo.
Por lo que contaban en el foro del Xantia, esto no se podía hacer con los HDI porque se j*dían. No se si en los nuestros habría algún problema.
correcto, en el manual del coche ya lo dice, no utilizar ningún aditivo, pero la verdad yo creo que no hacen nada, ni limpian ni nadarenault_adicto escribió:Yo no aconsejaria hechar nada, porque cuando tu hechas el wyns ese, no es inteligente y se va para los inyectores solamente, limpia toda la mier** y se lo lleva pa lante. Osea desde que lo hechas limpia todo el circuito y va la mierda a parar a los inyectores (segun mi profesor de electromecanica).
Si....creo que es algo parecido a lo que hace el wynns ese ....no ??elanjo escribió:Yo lo que hago de vez en cuando es echar un un 1/2 litro de aceite sintético 2 tiempos, cuando lleno el depósito. Es según algún camionero y algún taller, el mejor limpiador de inyectores. En mi anterior coche lo hice durante todo el tiempo que lo tuve (8 años y 317.000 kilómetrs)
¿Pa sacarnos la pasta?Challenge escribió:pues yo de toda la vida he oido decir que NUNCA hay que echar aditivos al combustible, porque puede resultar perjudicial para el motor.
y por otro lado tengo bastantes amigos que han estudiado automoción, incluso algunos estan trabajando en talleres de diferentes marcas, Peugeot, renault, ford...)
y todos coinciden en que NO hay que hacerlo.
Pero bueno, si se venden, es que sirven pa algo, no??
