¿Os parece solución válida para el alta de usuarios?
Dudas y respuestas sobre el foro
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 30 May 2008, 11:00
JmGarcia escribió: Vamoave... tal vez no me he explicado con claridad. Va por ti jcdelolmo.
Gracias por la dedicatoria.
Pues esta tambien va por ti, maestro.
JmGarcia escribió:
jcdelolmo escribió:EDITADO: Entre otras cosas, porque estamos hablando de nanoscenic y para tener el certificado digital hay que tener DNI.... mi hija lo tiene, ¿la vuestra?
Que problema hay en que tu hija (menor de edad, creo -por lo que comentas que no tiene DNI-) navegue por nanoscenic con tu certificado, ninguno, tu eres su padre/tutor y puedes hacerlo. Eso si no la dejes entrar en Hacienda granson:-
Asi de sencillo. Todo sea por la seguridad de nuestros hijos/hijas.
Menos mal que eres tu el que me aconsejastes antes leer mas... creo que esta claro que mi hija SI lo tiene.
La precipitacion no es buena consejera. Tranquilizate, tomatelo con calma y piensa dos veces antes de contestar.
El DNI, el certificado digital y el DNIe, es personal e intransferible...
JmGarcia escribió: P.D.: Una recomendacion te hago jcdelolmo; vete sacandole el DNI (o DNIe) a tu hija si quieres viajar en avion con ella fuera de España.
Ya dije antes que mi hija lo tiene.... pero como haces alusiones a volar fuera de España, añado más, su primer vuelo lo hizo con cuatro años, fuera de la CEE, por eso tambien tiene pasaporte.
La idea de jcruiz es buena, buenisima y por mi parte, lo que añado son unas normas más para asegurar ese metodo. Nadie mejor que tu para saber que en una imagen que tiene caracteres, con tecnicas OCR se puede saber cuales son esos caracteres.
Si siempre hacemos la misma pregunta, tambien mejor que tu nadie sabe, que es cuestion de tiempo en que se salten ese sistema.
Pero la medida adoptada por el Super, combinada con una moderacion y mantenimiento, considero que es suficiente.
PD: Y recuerda, Tranquilizate, tomatelo con calma y piensa dos veces antes de contestar.
jccruiz
Mensaje por jccruiz » 30 May 2008, 11:02
JmGarcia escribió:
jccruiz escribió:...La emisión, por ejemplo del FNMT, es gratuita pero no así su autenticación ya que la agencia cobra por cada certificado que envíes a autenticar...
Te puedo asegurar que mi certificado de la FNMT y mi autenticación no me ha costado nada ok:-
Correcto Jm. Tu certificado y el mío son gratuitos, así como tampoco nos cuesta nada cuando nos autenticamos contra cualquier servidor que admita certificados FNMT ya sea hacienda estatal, haciendas locales o cualquier otra entidad privada.
Lo que si cuesta pasta es lo siguiente: si foroscenic2 decide implementar certificación digital, se ha de dar de alta unas CA's (entidades certificadoras) y ha de implementar una serie de certificados de servidor emitidos por FNMT (esto ya no es gratis). A partir de ahí, y una vez dadas de alta las CA e intalado los certificados digitales en todos y cada uno de los servidores, cada vez que foroscenic2 utilice los servicios de FNMT para ver si un certificado es correcto, FNMT te cobra pasta (y no es nada barato). También se puede hacer la autenticación en lugar de contra FNMT, contra CatCert, que a su vez te autentica contra FNMT. En este último caso, CatCert te lo valida gratuitamente, pero esto, en un futuro cercano ya no será así, así que tocará de nuevo pagar.
Por otra parte debido a que los certificados de usuario se suelen guardar en las sesiones de navegación válidas mientras no cierres el navegador, habría que asegurar que toda la navegación por el foro se realiza mediante protocolo seguro. En fin, que yo a esto le veo más inconvenientes que ventajas, pero no soy yo el que decide...
PD. Jm, perdona si lo del 'vacile' te ha moslestado. No era intención. Simplemente me parece que la certificación digital para un foro de este estilo (y de cualquier otro) es matar moscas a cañonazos.
[html]<B>Grand Scénic 2 1.9 dci luxe privilege.</B> ESP. Techo panorámico. Faros Xenón. Cabasse. Navegador Carminat. Manos Libres Bluetooth Parrot MiniKit. Radar de proximidad. Rueda de repuesto. Limitador/regulador de velocidad<br />[/html]
Challenge
Mensaje por Challenge » 30 May 2008, 11:03
ICARO escribió:Yo también soy de la opinión que eso sería matar moscas a cañonazos... creo que no es necesario un lector biométrico para entrar el foro, cohones granson:-
Creo que el problema estaba (de momento) en Nanoscenic y Paracruz ha cambiado el modo de alta de los usuarios, tema resuelto.
Un biometrico no, pero alomejor uno de ADN sí que iria bien
granson:- granson:- granson:-
Ahora en serio, yo creo que lo del certificado es "demasiao complejo" por la de trámites que lleva.
Yo lo tengo para hacer la renta (y por cierto, no me costo un duro) y es cierto que va muy bien, pero me fue muy molesto el tener que esperar x dias, ir a hacienda, volverme a conectar desde el mismo navegador que la primera vez... en fin un follon.
Digo lo de "demasiao complicado" por esto, nada mas.
Creo que lo expuesto en el primer hilo es efectivo como muchos habeis comentado, en un foro en el que el numero de altas no es tan elevado.
Saludos!!
Mensaje por ICARO » 30 May 2008, 11:03
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
sigo con el álgebra... granson:-
jccruiz
Mensaje por jccruiz » 30 May 2008, 11:10
ICARO escribió:qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Para los que no saben de álgebra, las pregunta tipo podrían ser:
- Ingrediente principal del pastel de fresa.
Respuesta: fresa qmepar3:- qmepar3:-
- Pais origen de nuestro marca favorita (renault):
Respuesta: francia
¿lo ves? que no hay que saber ni sumar!!!! Solo hay que tener un 10% del coeficiente intelectual medio para poder entrar qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- y eso, por ahora, no lo tienen los robotitos
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 30 May 2008, 11:27
jccruiz escribió:Correcto Jm. Tu certificado y el mío son gratuitos,...
Ves, como es gratis. Por lo menos ya estamos deacuerdo en algo.
Respecto a lo de que el foro tendra que pagar, pues claro. Como se hacen aportaciones de dinero, se aporta mas. La seguridad es lo que tiene, es algo mas cara.
jcdelolmo escribió: El DNI, el certificado digital y el DNIe, es personal e intransferible...
Nadie dice que se haga un uso fraudulento de el.
Como padre/tutor, insisto, puedes pedir un certificado digital a nombre tu hija. Se llama apoderado o representante legal (creo), hasta creo que te bastaria con el libro de familia para certificar que eres el representante legal de tu hija.
Y si tiene (tu hija) DNIelectronico no tienes que moverte de casa... lo pides a la FNMT o que navegue con su DNIe en un lector usb (que los hay baratitos).
O exportas a un fichero el certificado del DNIe y despues lo importas al navegador y ya esta.
Imagen Imagen
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 30 May 2008, 11:37
Ni yo tampoco lo he dicho, no?.
JmGarcia escribió:Como padre/tutor, insisto, puedes pedir un certificado digital a nombre tu hija. Se llama apoderado o representante legal (creo), hasta creo que te bastaria con el libro de familia para certificar que eres el representante legal de tu hija.
Uff, todo esto lo desconocia, gracias.
jccruiz
Mensaje por jccruiz » 30 May 2008, 11:39
Claro que estamos de acuerdo Jm. Lo que pasa es que te aseguro que no es nada barato. A una admnistración pública catalana, de la que omitiré el nombre, le costaba una media de 5 millones de pesetas al año, teniendo en cuenta que para las administraciones públicas hay un descuento grande.
Por otra parte, y con esto os juro que dejo el rollo, en la certificación digital, hoy por hoy, la figura del representante legal no existe. Lo único que existe son certificados físicos (personas) y certificados jurídicos (empresas) teniendo estos últimos la figura del 'apoderado', pero en ningún caso existe un representante legal (aunque esta figura actualmente ya esté en estudio)
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 30 May 2008, 11:42
jccruiz, apla:- apla:-
Creo que con tus comentarios ha quedado claro todo este tema.
Y no ha hecho ni falta hablar de las implicaciones con la LOPD al incluir la certificacion digital en el foro.
abrazo:-
Mensaje por ICARO » 30 May 2008, 11:46
Estupendo, ya ha servido de algo este hilo apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Ya sé algebra y que el pastel de fresa lleva fresa qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Voy a hacerme un dini-letrónico de esos pero en luxe privilege excit:-
Ticorro
Mensaje por Ticorro » 30 May 2008, 11:47
A pesar del cachondeo del hilo, la idea de jccruiz es muy buena. Todo lo que sea complicarselo a los robots, pues bienvenido sea. Si más adelante hay que volver a cambiar las claves, pues se cambian. Siempre será mejor que tener metido el casino en el nanoscencic, creo yo.
ametra:- casino ametra:- casino ametra:- casino
[html]Scenic 2.0 16V 136 CV Confort Dynamique. Azul Otomano. Paquete Clima Plus + Paquete Seguridad Plus + Regulador-Limitador de velocidad. Sensor de aparcamiento. Pda+Gps+Antena. Transmisor FM para Mp3 + Entrada Usb + Pen Drive 8 Gb. Dvd portatil.[/html]
Mensaje por ICARO » 30 May 2008, 13:45
Pues yo creo que lo del ADN no es tan mala idea y se me ocurre la mejor manera para obtener la muestra, eso sí... el que entre mucho a diario que se de por jodido y empiece a tomar Centramina y leche entera desde ya...
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T8VM9myhwtc&hl ... ram><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T8VM9myhwtc&hl=es" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 30 May 2008, 15:41
jccruiz escribió:Claro que estamos de acuerdo Jm...
Estupendo ok:-
jccruiz escribió:...Lo que pasa es que te aseguro que no es nada barato. A una admnistración pública catalana, de la que omitiré el nombre, le costaba una media de 5 millones de pesetas al año, teniendo en cuenta que para las administraciones públicas hay un descuento grande...
Tu sabes que se pueden expedir certificados digitales propios. Lo que es caro es "oficializar" esos certificados (amen de normas ISO y mas historietas...). Nadie nos impediria expedir nuestros propios certificados digitales para nuestros foreros. Y adaptar el servidor/php/MySql a esta tecnologia.
Como ves puede resultar gratis.
jccruiz escribió:Por otra parte, y con esto os juro que dejo el rollo,...
Estoy deacuerdo contigo ok:- lo dejamos ya.
P.D.: jccruiz, por si no me explicado bien, tu idea es estupenda santo:-
ANEXO:
Las 3 leyes de la robotica granson:-
1.- Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño.
2.- Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la Primera Ley.
3.- Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
Imagen Imagen
Mensaje por ICARO » 30 May 2008, 15:49
Dejemos a Asimov en paz y tratemos el problema principal de esta historia....
vale....entonces ¿quien vota a favor de hacernos unas pajillas? qmepar3:-
paracruz
Mensaje por paracruz » 30 May 2008, 15:49
Os parece bien este ADN Digital????
[web]http://www.adn.es/[/web]
pacoja
Baneo Total
Baneo Total
Mensaje por pacoja » 30 May 2008, 15:50
Pero sin mariconeos.... loco:-
Mensaje por ICARO » 30 May 2008, 15:50
pacoja escribió:Pero sin mariconeos.... loco:-
claro, claro... cada uno con su ADN granson:-
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 30 May 2008, 15:51
Entoncesssssssssssssss..... ya se pue desviar ? santo:- santo:-
Volver a “Funcionamiento del foro”
