Multiestreno
pedroga
Multiestreno
Mensaje por pedroga » 22 Mar 2005, 12:46
Un amigo se ha pillado un GS dos meses despues que yo y lo hizo a traves del plan multiestreno. Por los datos que me ha dado me pareció una buena opción. Si me la hubiesen propuesto en su día, a lo mejor la hubiera escogido, pero estos comerciales ya se sabe.
Alguien sabe más cosas del Multiestreno de renault? salud:-
pedroga
Mensaje por pedroga » 29 Mar 2005, 16:40
HALA! Como no aguanto más ese CERO en el número de respuestas, me voy a responder a mi mismo! porque sino me voy a traumatizar. Ya sé que no os interesa nada el tema este, pero al menos me podría poner alguien algún salud:- o algo, no? lloron:- lloron:-
Pero no me resigno, nooo! Me voy a retirar a discurrir un nuevo tema, éste con más éxito, claro. granson:-
silba:- silba:-
jakopaco
Mensaje por jakopaco » 29 Mar 2005, 16:44
Tranquilo compi. Ya te respondo yo... pero no sé que decirte porque no tengo ni idea de qué va eso del multiestreno. Qué es? Que compras un coche y lo estrenas de vez en cuando? O qué lo compran unos cuántos y lo estrenan consecutivamente? silba:-
pedroga
Mensaje por pedroga » 29 Mar 2005, 17:01
qmepa:- qmepa:-
Yupiii, yupiii !! Por fin una respuesta! y no es mía!! GRACIAS Jakopaco! apla:-
A los que ya compramos el gordi, pues no nos interesa, al menos por ahora. Pero a lo mejorle interesa a algún futuro usuario de gordi y puede consultar de que vá en el conce.
Resumiendo, te explico: es una fórmula mucho más económica que el renting, pero es algo similar. En realidad, andas con tu gordi durante tres años y despues lo entregas y eliges otro coche nuevo de la misma marca. Durante esos tres años tienes garantía total y revisiones sin coste. Las cuotas pueden ir de 50 € (que es en concreto el caso que conozco, y entregó un coche valorado en 9000 euros) a 200 € +-.
Ahora necesitaba conocer más detalles, por eso inicié este tema. Pero veo que nadie conoce el multiestreno este. Espero que este colega mio me de datos pronto y os contaré más cosas.
Gracias por tu compasión alab:- compi Jokipaco y saludos.
granson:-
jakopaco
Mensaje por jakopaco » 29 Mar 2005, 17:12
Entiendo que estarías pagando cuotas mensuales prácticamente toda la vida, no? En el momento en que dejaras d epagar, se acabaría el coche? Podrías pagar lo que te queda de él y quedartelo en propiedad?
Buf! Seguro que a los tuneros no les interesaria nada. Maqueas el coche y a los 3 años te lo quitan...
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 29 Mar 2005, 17:14
bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
nachito72
Mensaje por nachito72 » 29 Mar 2005, 17:40
HOLA .
Esa formula la tienen todas las marcas, pero ¿ seguro que tiene revisiones sin coste ?
Yo lo hice así , a 2 años, es como un pago a plazos normal, salvo que la ultima cuota equivale a lo que se supone que vale el coche entonces ( en mi caso, lo que valdrá en julio de 2007 ) . Entonces, decides si la pagas, y te quedas el coche o si no la pagas, y adios al gordito . Esta última opción es despreciable, porque se supone que no vas a perder lo que has invertido hasta entonces, y además el valor que le dan es mínimo, si está bien cuidado cualquier particular te pagaría más en caso de tener que venderlo .
Lo que hice fue dar de entrada todo lo que pude, así estoy dos años pagando muy poquito al mes ( solo tengo que pagar en 2 años la diferencia entre el precio de compra menos la entrada menos el valor final) Ejemplo (datos casi reales) :
PVP coche : 22.000
Entrada : 9.000
Ultima cuota : 12.000
Pagas en 2 años los 1.000 de diferencia ( 22- 9 - 12 ) más los intereses correspondientes . Al cabo de los dos años, pagas de golpe los 12000 que te faltan , si no has podido ahorrarlos, entonces pides un credito 'normal' .
Eso si , de revisiones gratuitas, creo que cero zapatero , a no ser que se pueda contratar aparte ( y entonces, acabas pagandolas, claro ) .
Si lo hice de esta manera fue porque el comercial me dijo que haciéndolo así, me aplicaba un descuento de la financiera de 600€ . Y si, lo quitó del precio final, asi que dije, adelante.
Un saludo .
[html]Scenic II Luxe Priv. Amarillo Otoño 1.9dci + ESP[/html]
starter
Mensaje por starter » 29 Mar 2005, 23:56
Hombre, no esta nada mal la opción... apla:-
...pero suena a alquiler ¿no? silba:-
[html]<U><B>SCÉNIC 1.6 16V LUXE PRIVILEGE</B></U><br />
<img src='http://img92.echo.cx/img92/2637/imatgecamara0566mk.jpg'>[/html]
Specializado
Mensaje por Specializado » 30 Mar 2005, 11:25
Ojo con esta opción porque tu das una entrada y cuando cambias de coche ¿en cuanto te valoran el coche? pero de ahí tienes que descontar lo que aún no has pagado (valor inicial del coche - entrada- cuotas (sin intereses)) y eso es lo que te queda (que puede ser incluso negativo) como entrada del siguiente. loco:-
Ojito que tengo un compañero con un laguna comprado así y aún no tiene muy claro lo que ha contratado. Si alguien lo puede aclarar con seguridad....
pedroga
Mensaje por pedroga » 30 Mar 2005, 13:09
Bueno, no puedo responderos con certeza.
Espero que este sábado me den documentación, y sobre un ejemplo concreto se podrá analizar a fondo. Está claro que ni el concesionario ni la "renol" van a perder un euro, más bien ganarán más. Lo que ocurre es que puede que haya fórmulas y circunstancias que sean interesantes para ambas partes, no?
Ya os contaré.
Gracias por vuestras respuestas.
tatul
Mensaje por tatul » 30 Mar 2005, 13:32
Recuerdo cuando en su día fui a la Ford, antes de enseñarme el C-Max ya me hablaron del "plan multiestreno" o como se llamara, con lo que imagino que los comerciales tendrán buenas comisiones por él. No os asustéis que no iba con idea de comprar un C-Max (en aquellos tiempos el 2.0 TDCI Ghia daba muchísimos problemas) sino para poder ir con el catálogo en la mano del C-Max acto y seguido al concesionario Renault a negociar mi Scenic diciendo que "casi estaba decidido por el Ford..."
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 30 Mar 2005, 16:56
Yo en renault no lo conozco pero en Ford, DJJota me lo explico bastante bien cuando fui con una amiga a que le enseñara un focus.
La diferencia radica en que ellos te garantizan un valor dentro de 3 años.... creo que voy a poner un ejemplo.
Precio coche 15.000 €
Entrada : 1.000 €
Resto 14.000 €
Valor dentro de 3 años: 9.000 €
A pagar en 3 años: 5.000 €
Al pasar los tres años, puedes:
1.- Devolver el coche y dejar alli las llaves y volverte andando.
2.- Pagar la ultima cuota (9.000 €) al contado o financiandola.
3.- Cambiar el coche por otro, entonces ellos te lo valoran más (en función también de los kms que le hayas hecho) y vuelves a empezar poniendo una pequeña cantidad y abonando un alquiler todos los meses. En ford creo que incluia también el mantenimiento (como en el renting), además del seguro y todas esas cosas, ya que el coche me parece que no está a tu nombre.
Espero poderos haber ayudado en algo, porque creo que no me he aclarado ni yo. no:-
<a><img></a>[/html]
Volver a “Off Topic”
