Fusibles y premio a la renó (SOLUCIONADO)
kuasi
Mensaje por kuasi » 18 May 2008, 02:43
Gracias Sergio.......por el video y por todo.
abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:-
Es lo que te decia no ???....que es uno de los de 7,5 que estan mas escondidos .... quemad:-
osea...que me toca ir al taller no ????
Cagontoloquesemenea............... enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:-
De nuevo gracias tito...eres un sol......... granson:-
Se sabe que hay que desmontar pa llegar ahi ???
kuasi
Mensaje por kuasi » 18 May 2008, 02:51
Me gustaría saber cual de los dos de 7,5 es...si el primero de la esquina o el segundo.
A ver si mañana por la mañana me las apaño pa intentar quitar y meter el fusible.
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 18 May 2008, 11:00
Kuasi el primero de la esquina.... bebe:-
Evolucionando...
kuasi
Mensaje por kuasi » 18 May 2008, 12:11
JUSERVIA escribió:Kuasi el primero de la esquina.... bebe:-
Voy a intentarlo hermano,...si noooo....me voy a tené que ir esta noche de viaje sin esas luces.
Entonces Sergio ...el conector ese blanco se quita sin problemas y despues se coloca y punto no ???
Para que es el conector ese ???
Mensaje por ICARO » 18 May 2008, 14:08
kuasi escribió:Esta......
y que fusible es ???.....yo lo que he visto ahi...es que la posicion lleva 7,5 A.
Pues va a ser uno de 7,5 pero no el que señalas en la foto sino justamente el que está a su lado, ya que dices que a tí se te ha ido el lado derecho (copiloto) ya nos contarás cómo leches has lelgado hasta los fusibles, hay un brico de papuchi pero es para echarse a temblar... loco:-
Mensaje por ICARO » 18 May 2008, 14:13
Por cierto, en la Renault te cobran media hora por el cambio de fusible, siempre que no exista un cortocirtuito como me ocurrió a mí. Si la causa de la ida de fusible ha desaparecido y fue circunstancial te cobrarán unos 45€
kuasi
Mensaje por kuasi » 18 May 2008, 14:39
Ara te cuento Dostó... ok:-
Te lo dedico a tí...y como noooo.....al Tito Gersio ...que el jodio se ha implicado en mi problema como si fuera suyo.
Anoche hasta me hizo el video que veis aqui bajando en zapatillas a la una y media de la mañana a su coche.....ere un mostro ........... abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:-
Como bien dices Dostó......está cambiado el lugar exacto de las luces de posición en el diagrama,......el de 7,5 de la esquina del todo corresponde a las luces del lado izquierdo (yo fui el primero que quite y no era ese),.....y el que esta justo a su lado,....es el de las luces de la parte derecha del coche (el que estaba fundido).
En el cajetín de repuesto ....no venía ninguno de 7,5 A. y le he tenido que poner uno de 10...pero rula bien....... apla:-
Asín queeeeeeeeee...tomad nota por si se va la posión de uno de esos lados... ok:-
Y como nooooo....las afotillos del resultado...( de la mano izquierda no os la pongo que la tengo metía en hielo quemad:- )......:
si...si...lo sé...tengo que comprarme una cámara de afotos...silba:-
y helo aquí...de nuevo mi kuasi-leddeposhishión funcionando.....
bebe:-
kuasi
Mensaje por kuasi » 18 May 2008, 14:45
Osea....que es así....:
kuasi
Mensaje por kuasi » 18 May 2008, 15:40
Por supuesto...los 50 pavos que me he ahorrao......pa cañas !!!
ImagenImagen
ImagenImagen
JUSERVIA
Mensaje por JUSERVIA » 18 May 2008, 16:22
bebe:- bebe:- bebe:- abrazo:-
Evolucionando...
CPU32
Mensaje por CPU32 » 18 May 2008, 18:15
Bueno pues eso me pasó a mi pero como el problema venía de la rádio ( el corto me fundió el fusible susodicho ) me cobraron así como dos horas de mano de obra.
Mensaje por ICARO » 18 May 2008, 18:33
Buen hilo, kuasi, nos será de utilidad en el futuro. En el diagrama yo es que veía claro que el lado derecho debía de ser hacia donde apuntaba la flecha en los dibujillos.
Lo que no tengo claro es la ubicación final del fusible a cambiar... finalmente es de los de parte de arriba pero metiéndose hacia la aleta ¿no?
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 18 May 2008, 19:01
Llego tarde, santo:- , pero veo que ya lo tienes solucionado ¡¡¡¡ yuhu:-
kuasi
Mensaje por kuasi » 18 May 2008, 19:06
ICARO escribió:Buen hilo, kuasi, nos será de utilidad en el futuro. En el diagrama yo es que veía claro que el lado derecho debía de ser hacia donde apuntaba la flecha en los dibujillos.
Si...mas cerca de la aleta.
Hay que tener claro cual es la ubicacion y el dibujo que conforman entre todos los fusibles.
Hacen una especie de"U"......y el diagrama hay que colocarlo con los cuernos de la U esa mirando hacia la izquierda,...como se ve en las fotos.
Muy util.........una pinzas largas....o lo que yo he utilizado.....unos alicates de pinzas largas...eso ayuda mucho.
Última edición por Anonymous el 18 May 2008, 19:08, editado 1 vez en total.
kuasi
Mensaje por kuasi » 18 May 2008, 19:07
Alexpeichs escribió:Llego tarde, santo:- , pero veo que ya lo tienes solucionado ¡¡¡¡ yuhu:-
Gracias Alex..... ok:-
Mensaje por ICARO » 18 May 2008, 19:15
Guardado en mis "Hilos Favoritos" para la próxima ok:-
mardekay
Mensaje por mardekay » 18 May 2008, 19:35
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
bravo kuasiii
y claro esta a: juservia y ar "eze que dice q le llaman dozto"
