Parrot , cual y como...
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 22 Ago 2005, 00:46
Bueno, pues ya lo tengo instalado...
A falta de decidir donde colocar la pu**** pantalla y subir el micro ( ahora lo llevo provisional escondido en el lateral interior de la base del volante )
La verdad es que funciona bien el cacharrillo y si se tiene prisa se puede montar en 15 minutos..., lo único que hay que tener claro es que el hilo del mute es el azul..., con lo demás es imposible equivocarse...
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
PAPARAZZI
Mensaje por PAPARAZZI » 22 Ago 2005, 09:40
Pero se te escucha bajo silba:-
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 26 Ago 2005, 03:29
PAPARAZZI escribió:Pero se te escucha bajo silba:-
Es que el micro está provisional... y bajo... qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Un par de cosillas que he aprendido esta semana de uso en MadriZ
1) Si, venga, vale, puedes llevar el telefono en el bolsillo o donde te dé la gana, pero si la cobertura es escasa llevalo donde pille bien la señal que en el bolsillo se te puede caer la comunicación... loco:-
2) A ver si me entero de si puedo poner en mi movil el modo de ahorro de energia bluetooth..., por que con el enlace permanente una batería que normalmente me dura 6 días se la come en 1 ... loco:-
Por lo demás muy contento con el aparato a falta de decidir si le prendo fuego a la pantalla o que hago con ella... enfa1:-
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 26 Ago 2005, 08:02
Saludos bebe:-
Moises yo llevo colocado el parrot 3000 que no lleva pantalla y con el micro pinzado fuera de la coquina que lleva el gordi y va de lujo.
Tienes razon con lo del consumo de bateria enchufando siempre el bluetooth pero que se le va ha hacer. Yo me he acostumbrado a cuando entro en el coche algunas veces pongo a cargar en el mechero dejando el movil en el cenicero y asi voy recuperando bateria. salud:-
cyborg
Mensaje por cyborg » 26 Ago 2005, 08:22
Moises si se puede poner el ahorro de energia en tu mobil, en el 610...
MENU
CONECTAR
BLUETOOTH
MANOS LIBRES
MANOS LIBRES COCHE
Y hay tienes las dos opciones... (Avanzadas y Ahorro de Energia), yo lo tengo en ahorro de energia y me funciona la marcacion de voz, sin la botonera... De essta forma, el telefono y el manos libres no estan asociados todo el tiempo, solo cuando se transfieren la agenda y luego con alguna llamada...
<href>
<img>[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 26 Ago 2005, 08:41
cyborg escribió:Moises si se puede poner el ahorro de energia en tu mobil, en el 610...
MENU
CONECTAR
BLUETOOTH
MANOS LIBRES
MANOS LIBRES COCHE
Confirmo esto y ademas decir que para los Z600 funciona exactamente igual ya llevan practicamente el mismo software.
manuDCJ
Mensaje por manuDCJ » 26 Ago 2005, 12:23
Buenas Familon. Como alguno de los foreros, yo también tengo el CK3000, y ninguna queja. Lo uso con un Sony Ericsson K700 y de p## madre. La botonera la tengo en la consola del cambio de marchas, justo donde acaba el salpicadero (como en la foto de asdebastos1). Es verdad que se ve, pero al quedar en el lado del conductor queda muy disimulada y mientras conduces la puedes usar sin mirar; y si tienes activación por voz del móvil ni lo necesitas. El micro lo tengo en el lado del conductor en la parte superior, pasando el cable por la moldura del nervio del parabrisas (como dice arowan): ahí va de coña porque no tienes que forzar para nada la voz para hablar.
[html]<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b1.lilypie.com/MesFp2.png" alt="Lilypie Primer Cumpleaños Ticker" border="0" width="400" height="80" /></a><br/><b>GS Luxe Dynamique 2.0 16v Gris Eclipse. Llantas 17', Barras, Parrot, Solar Check, iPAQ+GPS</b>[/html]
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 26 Ago 2005, 23:44
Gracias a todos por los consejos y respuestas... alab:- alab:- alab:-
Un pregunta... ¿ se pueden antender las llamadas entrantes con la voz ?
Es que no sé donde he metido el manual y cada vez que me llaman la mujer se descojona por que me pongo a decir "palabras mágicas" como un loco a ver si el cacharro descuelga..., qmepar3:- qmepar3:- pero nada... no:- al final le tengo que dar al botón verde...
Lo de llamar sin usar para nada los botones si lo tengo controlado... ok:-
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 26 Ago 2005, 23:52
FAMILON escribió:.
Saludos bebe:-
Juer Moises, pos dime como lo haces porque a mi me sale la tia esa hablando en el menu y no hay manera de configurar pa poder llamar sin tocar nada. Yo ahora estoy como tu pa descolgar, boton verde y pa llamar igual boton verde y despues marcacion por voz, eso si.
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 27 Ago 2005, 00:21
En el mio ( 3100 ) , cuando dices la palabra "teléfono" te dice que digas el nombre al que quieres llamar sin tocar ningún botón...
Como nota curiosa decir que yo en lugar de "teléfono" he grabado "gamusino" para evitar activaciones involuntarias del sistema...
...los crios se descojonan cuando llamo... "GAMUSINO"... qmepar3:- qmepar3:-
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
cyborg
Mensaje por cyborg » 27 Ago 2005, 09:33
PAra descolgar, cuando te llaman di "GAMUSINO"
<href>
<img>[/html]
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 28 Ago 2005, 00:58
cyborg escribió:PAra descolgar, cuando te llaman di "GAMUSINO"
Lo he intentado, pero no me vá...
Supongo que estará relacionado con que a veces incluso para llamar me falla el "gamusino"..., será cuestión de volver a grabarlo a ver si es ese el problema...
Por cierto el ahorro de energía penoso... tarjeta:-
Hoy me ha fallado con 3 o 4 llamadas, tanto salientes como entrantes..., el movil y el parrot no se enganchan bien a veces...
Así que vuelvo al bluetooth permanente y me he comprado un cargador para el móvil para el coche para poder hechar mano de él en caso de apuro y no quedarme tirado en algún momento inesperado...
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Whitehair
Mensaje por Whitehair » 28 Ago 2005, 10:59
Te recomiendo que todos los contactos por voz los grabes en la agenda del Parrot, falla bastante menos que si lo tienes grabado en el telefono.
Tienes razon la beteria se va en un suspiro.
Hay una opcion que es descolgar automaticamente, pero a veces se reciben llamadas que no se quieren contestar en ese momento...asi que es mejor que pongas una palabra clave.
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 03 Oct 2005, 13:17
Buenas a todos,
Como tengo ya telefono bluetooth, habia pensado meterle el parrot 3000 que un amigo no utiliza. Me gustaria saber si es complicado, si requiere ser un maestro en electronica y basicamente si funciona bien.
Asimismo me gustaria saber si vale para cualquier radio (supongo que si).
Fragelcin
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 03 Oct 2005, 13:48
Familion, pues a mi (yo por lo menos no he puesto ahorro de energia ni nada por el estilo) la batería me dura 3 días completos, cuando menos, cuando digo completo las 24 horas enchufao(aunque tampoco hablo mucho por el movil), el movil es normalito un Ericsson t68, la cobertura tb. es muy buena yo el movil lo llevo en cualquier sitio incluso algunas veces dentro de la mochila y en el maletero y en cuanto arranco el motor lo pilla en un plis-plas, al igual de si llamo o si me llaman.
[html]<img><br />
Shippy
Mensaje por Shippy » 03 Oct 2005, 14:44
Fragelcin yo tambien quiero ponerle el parrot, se podría ir organizando un abrico KDD en Retamas para instalación simultanea de "Loros"
ImagenImagen
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 03 Oct 2005, 15:39
Yo me pregunto, el 3000 vale para cualquier radio ?? Que tal tira ?? No es un poco antiguo ??
Se podria hacer una kdda, si !!! ok:-
jakopaco
Mensaje por jakopaco » 03 Oct 2005, 16:16
pues yo también quería ponerselo (supongo que el parrot evolution)... y también tengo cabasse (de paso se podría pensar en la toma auxiliar)
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 03 Oct 2005, 16:18
Fragelcin escribió:Yo me pregunto, el 3000 vale para cualquier radio ?? Que tal tira ?? No es un poco antiguo ??
Yo llevo el Ck 3000 y me va muy bien. No podria trabajar sin él. salud:-
