Reprogramar espejos plegables
- joliver
Buenas, pues eso, que hubo un arbol que no se le quiso apartar a mi mujer y ganó el arbol... quedando el retrovisor derecho colgando... pero no lo hiba a atar o sujetar o algo... se vendria para casa despacito y ya está... (vivimos a 25 kms de su trabajo) .....
A mitad de autopista se le apagó la temperatura externa (supongo que ahi lleva el sensor...) y todo el camino haciendole "clonk clonk"....
LO puse en su sitio y lo encinte de mientras no lo llevaba a cambiar... encajaba perfectamente.
El caso es que hace poco se lo cambió el suegro (tiene un taller de plancha-pintura) aprovechando que una columna tambien se habia puesto tonta, y ahora cuando seleccionas que se plegue, no lo hace, tienes que mover el mando hacia abajo para plegarlo, y si quieres desplegarlos, lo mismo, mueves el mando a desplegados y subes el mando hacia arriba (bueno digo arriba y abajo, como si quisieras girar hacia arriba o hacia abajo el cristal del retrovisor)
Supongo que se deberá reprogramar para que al poner el mano en la posición lo haga solito... ¿sabeis como?
Un saludo!
Un saludo!
[html]GS 1.9 DCI 120cv Exception - Gran Luxe<br />
SPV M3100 (HTC TyTn) + MicroSD 2GB + TomTom 6 + GPS TFAC30 + Parrot CK 3000<br />[/html]
- CHARLYTONY
Es posible que tengas que mantener el boton de plegar pulsado durante unos segundos,igual que para reprogramar los elevalunas.
- joliver
Luego lo pruebo, muchas gracias!CHARLYTONY escribió:Es posible que tengas que mantener el boton de plegar pulsado durante unos segundos,igual que para reprogramar los elevalunas.
No me consta que los espejos haya que programarlos. A veces, al llevarse un golpe se quedan mal e incluso a mi me ha llegado a ir al revés, pero a las tres o cuatro veces que lo he plegado y lo he vuelto a abrir ha funcionado bien. Otra cosa que puedes probar es plegarlo con el mando y si queda fuera del sitio llevarlo tú manualmente, a partir de ahí debería volver a funcionar correctamente.
Estoy de acuerdo en lo dicho. Yo hace poco desconecté la batería para lavar el motor y solo tuve que reprogramar la radio, la dirección y los elevalunas, que ya es mucho.No me consta que los espejos haya que programarlos. A veces, al llevarse un golpe se quedan mal e incluso a mi me ha llegado a ir al revés, pero a las tres o cuatro veces que lo he plegado y lo he vuelto a abrir ha funcionado bien
Esto no lo sabía yo. Podrías explicar cómo se pliegan con el mando?Otra cosa que puedes probar es plegarlo con el mando
- Ex-forero-143
Eloy-As escribió:Esto no lo sabía yo. Podrías explicar cómo se pliegan con el mando?Otra cosa que puedes probar es plegarlo con el mando
Cuando digo mando me refiero al que está en la puerta, con el que se regulan los espejos.
Maferto escribió:Eloy-As, ondia eso de lavar el motor no duele?..
¿Eh?
- joliver
No, si cuando plegan y desplegan quedan bien en su sitio, lo único que ocurre es que al poner el mando en la posición de plegado, no se plegan, tengo que, además, pulsar el joystick hacia atras para que se pliegen, si suelto el joystick a mitad de camino, se paran, no siguen cerrando....miquelangeldj escribió:No me consta que los espejos haya que programarlos. A veces, al llevarse un golpe se quedan mal e incluso a mi me ha llegado a ir al revés, pero a las tres o cuatro veces que lo he plegado y lo he vuelto a abrir ha funcionado bien. Otra cosa que puedes probar es plegarlo con el mando y si queda fuera del sitio llevarlo tú manualmente, a partir de ahí debería volver a funcionar correctamente.
Lo mismo ocurre cuando los desplego, pero debo ponerlo en desplegado y mover el joystick hacia adelante....
Si plego los retrovisores, y abro la puerta, no se desplega el de la puerta, como hacia antes.... vamos es como si hubiese perdido ese automatismo.
Ayer no lo pude probar, porque se lo llevó la mujer a trabajar y no tuve ocasión... hoy va a la casa a que le anulen la tarjeta manos libres que perdí el viernes
Ya os contaré.
Ok, entendidoCuando digo mando me refiero al que está en la puerta, con el que se regulan los espejos
Maferto dijo:
Pos no duele na oye. Es una operación que siempre he hecho en todos los coches que he tenido. En el gordi fue la primera vez.Eloy-As, ondia eso de lavar el motor no duele?..
Aproveché que tenía quitada la protección inferior del motor para cambiar el aceite y filtro. Desconectas la batería para "porsiacaso" y le metes agua calentita a presión, te queda mu limpito to, conectas la batería reprogramas lo dicho, pones la protección de nuevo y a funcionar.
Y volviendo a lo del mando de ajuste de los retrovisores que comenta "joliver" todo hace pensar del mal funcionamiento del mismo. Bueno sería poder probar con otro mando para descartarlo. No obstante yendo a lo fácil yo intentaría acceder al conector del mismo por si no estuviese bien encajado.
Oye, y ¿como se reprograma todo eso (la radio, la dirección y los elevalunas)?Eloy-As escribió:Estoy de acuerdo en lo dicho. Yo hace poco desconecté la batería para lavar el motor y solo tuve que reprogramar la radio, la dirección y los elevalunas, que ya es mucho.No me consta que los espejos haya que programarlos. A veces, al llevarse un golpe se quedan mal e incluso a mi me ha llegado a ir al revés, pero a las tres o cuatro veces que lo he plegado y lo he vuelto a abrir ha funcionado bien
Gracias y saludos
ais1970, usa el buscador que está para eso, lo tienes en Preguntas Frecuentes y en muchos hilos, como por ejemplo en este:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... eprogramar
- joliver
Mil perdones por no haber comentado como se resolvió antes...
No sé si me la colaron o que, pero le dijeron a la mujer que estaba el joystick, quemado, lo cambiarón (20€ mas mano de obra) y ya funciona todo perfecto... pero como lo llevó la mujer, pues no se bien bien que le han hecho.
Un saludo y gracias a todos.
cómo reintroducir el código de bloqueo de la radio:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... digo+radio
Mira lo del ESP+ASR me tiene loco a mi. Al reconectar la batería arranqué el motor y se me encendió el testigo "ASR" y el "SERVICE". Pos como no recordaba nada de reinicializar la dirección toqué el botón de activación/desactivación del ASR paré el motor y lo volví a arrancar de nuevo. Total que todo correcto.
Pero luego he leído lo de reinicializarlo. No como dice Icaro sino que yo leí de girar una cuarto de vuelta en cada sentido y volver a llevar el volante al centro. Quitar el contacto y volverlo a poner. Y siempre sin tocar el botoncito de desactivación antes citado, cosa que yo si hice.
Total que ahora tengo la duda de como habrá quedado y estoy a ver si encuentro tiempo para volver a desconectar la batería y volver a tener la oportunidad de renicializar el ASR. Que no toi yo nada tranquilo.
¿Os ha pasado a alguno esto? ¿Qué habéis hecho?
¿Al final alguien puede confirmar lo del cuarto de vuelta o lo de llevarlo al final durante 5 seg?
Coñe esto es un mar de dudas jeje.
Pues qué casualidad, me pasó eso mismo y lo primero que hice fue darle al botón, luego leí las instrucciones y te dicen que NO LO TOQUES, pues nada todo funciona bien hasta ahora y ya hace de eso mucho tiempo, asi que estate tranquiloEloy-As escribió:Mira lo del ESP+ASR me tiene loco a mi. Al reconectar la batería arranqué el motor y se me encendió el testigo "ASR" y el "SERVICE". Pos como no recordaba nada de reinicializar la dirección toqué el botón de activación/desactivación del ASR paré el motor y lo volví a arrancar de nuevo. Total que todo correcto.
Jeje, lo de quedarme tranquilo... gracias Katxurri, pero llevo desde ayer buscando dónde leí lo del cuarto de vuelta.
Matizaba muy claro y en repetidas ocasiones lo de no tocar el botoncito de marras. Ains que lo toqué, toi en pecado mortal, necesito confesión señor, señor!!
A ver si lo encuentro y lo pego aquí
Bueno buscando he encontrado la siguiente referencia a la inicialización de la dirección asistida:
"Indexación e inicialización del captador de ángulo
La indexación del captador es indispensable para su aprendizaje. Esta indexación es efectiva a partir del momento en que el volante se gira más de un cuarto de vuelta hacia la izquierda y después un cuarto de vuelta hacia la derecha.La inicialización del captador del ángulo del volante se efectúa después de poner el contacto. El captador no se inicializa hasta que el volante efectúa una rotación hacia la izquierda o hacia la derecha. Si esta rotación no se efectúa, el valor del ángulo del volante se proporcionará con más o menos 1,2 grados de diferencia respecto a la realidad.Si el captador se inicializa, este valor se proporcionará con 0,1 grados de precisión."
Esta información está incluida en el apartado 36B del manual de diagnóstico del gordi. Y también en la página 64 del nº 40 de la revista Autovolt dedicada al gordi.
Por tanto, amigo Katxurri, creo que no lo hicimos bien y la precisión del captador de guiñada del ASR puede ser mejorada.
A ver si encuentro un rato para repetir el proceso y hacerlo bien.
