A ver si alguien le ha pasado esto alguna vez, tengo mi vehisculo, ese pedazo de gordo autentico, que le sale un ruidín de la parte del salpicadero que está encima del volante y la verdad es que en vez de una Scénic, parece la ametralladora de un tanque americano.
Creo que no voy a tener mas remedio que recurrir a ir al taller de la Renault a que me lo estropeen del todo.
Un saludo para todos
RUIDO EN EL CAMBIO DE CLIMATIZACION INTERIOR/EXTERIOR
- jositoyomismo
Yo tengo un grillo en esa parte pero cuando pongo la mano a la altura del Twiter izquierdo se quita y es como si estuviese algo de plastico flojo, pero se acaba quitando y aveces no lo hace, lo comentare cuando pase por el concesionario pero lo mejor es esperar a que suene más.
[html]G. Scenic Luxe Privilege + ESP/ASR Beige Angora.[/html]//Julio 2005
Los escenic con clima tienen un pequeño motor eléctrico en el interior del habitáculo que al poner el contacto empieza a girar y se apaga cuando apagamos el coche. Este motor tiene un pequeño ventilador y crea una pequeñísima corriente de aire suficiente para que el sensor de temperatura interior trabaje de forma mas precisa. Mi escenic lo tiene en el techo (donde aparece un candado al cerrar las puertas y está el sensor del mando a distancia). El caso es que si el protector de plástico que lo cubre no está bien encajado puede sonar un poco (típico grillo). ¿En vuestros gordos también está en el techo?
[html]----------------------<br />
Scenic Rx4 2.0 16v<br />
La tracción 4x4 debería ser de serie en todos los coches[/html]
- LUNAHUELVA
si esto te lo hace al poner la recirculción del aire y el tuyo lleva clima, tu avería viene del motor electrico que hace esta función, que cuando llega al tope para abrir o cerrar una pequeña trampilla que lleva no lo detecta y segue funcionando y lo que sueña es al saltar los piñones.
[html]GS 1.9 120 cv confort dinamic con clima azul tempestad+GPS SLIM FORTUNA bluetooh en HP ipaq 2790 (tomtom 6.0)[/html] brico reg/lim velocidad amortiguadores bilstein b6
