pasar cables audio/video cofre trasero-guantera
Mensaje por ICARO » 09 Ago 2005, 12:13
Como he dicho en otro hilo, he comprado una tv/monitor ProBasic TFT 7" + antena externa electronica y lo he montado todo en la guantera, pero se me plantean 2 bricos que quiero hacerle y me faltan conocimientos sobre los pasacables que lleva el gordi y a lo mejor por donde necesito pasarlos ni siquiera los hay, pero como veo que a nick63nick y otros que tienen el exception les han puesto el lector dvd en la guantera, muy dificil no tiene que ser...
1º.- La alimentación de la antena y de la propia tv la he puesto con un divisor de toma de mechero, pero queda muy cutre, quisiera aprovechar los 12V de la luz de la iluminación de la guantera para alimentar ambos aparatos cuando la abra, ya que solo se va a usar con la guantera abierta, primer problema ¿como se accede a los contactos de la bombilla de la guantera? estuve trasteando el plastico que la cubre pero no veo como sacarlo. Supongo que el amperaje necesario lo tiene para este menester.
2.- La tv viene con entrada de AV (2 canales) y sus cables correspondientes pero no sé por donde pasarlos para que no se vean, sería desde el cofre trasero tras el conductor que es donde está la caja de conexiones del dvd hasta la guantera, pero que no se vean los cables habrá que taladrar algún lateral interior de la guantera ¿no? se me ha ocurrido que a lo mejor se puede por el mismo hueco de la iluminación de la guantera, pasando un guiacables, pero no sé donde voy a salir con la guía.
Todas las ideas serán bien recibidas... silba:-
Mensaje por ICARO » 09 Ago 2005, 12:47
Estoy seguro que JmGarcía ya se lo estará currando granson:- pero esta vez no hace falta me pongas fotos, que me da apuro santo:-
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 09 Ago 2005, 12:50
bueno vamos al lio, en el mio creo recordar que pasa hacia la rueda trasera y de hay ya no le he seguido la pista ... ya se que es poco pero a lo mejor te ayuda, te recuerdo que yo tengo el dvd en la guatera y el conector play en el cofre trasero derecho mirando hacia delante. creo que sigue hacia el techo para llegar a la pantalla y de alli baja por la moldura de la puerta izquierda que si la vas a abrir recuerda cerrar el airbag.
Mensaje por ICARO » 09 Ago 2005, 12:59
si lo enfoco por ahí, por lo pronto creo que voy a necesitar un buen prolongador de AV (no sería problema) pero yo pensaba en algo más directo, del cofre trasero hacia la guantera por debajo de la consola central deslizante o bajo la moqueta. También me planteo tirar hacia los marcos de puerta, seguro que por ahí hay pasacables y me queda a un paso la guantera... el problema más serio es entrar a la guantera con los cables, de ahí el querer aprovechar el plafón de iluminación del interior, pero no sé si será viable, la alimentación estoy seguro que sí, pero el tocho de AV no sé por donde entrarlo.
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 09 Ago 2005, 13:32
ICARO2004 escribió:Estoy seguro que JmGarcía ya se lo estará currando granson:- pero esta vez no hace falta me pongas fotos, que me da apuro santo:-
El revelado de las fotos me sale gratis... menos mal silba:- silba:- silba:-
Imagen Imagen
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 09 Ago 2005, 13:35
JUSERVIA escribió:por la moldura de la puerta izquierda que si la vas a abrir recuerda cerrar el airbag
Cerrar = desconectar.
Solo se desconecta el airbag del pasajero (copiloto).
Me lo expliquen flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:-
Imagen Imagen
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 09 Ago 2005, 14:14
Yo tomaría la alimentación del mechero, pero por dentro claro...
...si la tomas de la bombilla corres el riesgo de fundir el cable, suele ser de "chicha y nabo", y no para esas corrientes...
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Mensaje por ICARO » 09 Ago 2005, 17:17
correcto FAMILON, desmontar el mechero no tiene secreto pero ¿como paso los cables hasta la guantera? si alguien me indica cómo desmontar el plafón de iluminación de la guantera tal vez con la guía llegue hasta el mechero, no lo sé. Para el que lo tenga y sepa usarlo en condiciones ¿vendrá algo en el dialogys? creo que necesito otra vez un buen buzo que me saque de las profundidades... silba:-
Mensaje por ICARO » 09 Ago 2005, 17:24
la idea sería hacerme un conector y soldar los 2 positivos y las masas correspondientes a la alimentación de la antena y de la propia tv, por si alguna vez quiero quitar todo, ese conector quedaría en la guantera "aéreo" y soldar el otro extremo al mechero de la consola bajo el cambio. Lo único que queda por resolver es la ruta mechero-guantera loco:- .
El cable de señal de la antena ya lo he remetido bien por la goma de la puerta del pasajero (es muy fino) se ha colado hasta el fondo -perfecto- y la cabeza receptora la he fijado discretamente junto al tweeter derecho, queda muy bien (prometo fotos) y no se vé el cable hasta que sale al salpicadero y esto también tengo pensado resolverlo remetiendo por el guarnecido vertical en la base, no sé si me explico bien silba:- creo que me habreis entendido. En cualquier caso, una imagen vale más que mil palabras, ya pondré. Así que me falta el detallito del cableado de alimentación solamente. Salu salud:- y gracias por la ayuda (inestimable vive Dios, como diría Forges) excit:-
