Consumos en Scenic I diesel
adpgapi
pues que quereis que os diga,mi padre tiene la 1.9 dci de 120cv yo tengo la 1.6 16v de 108cv del año 2000 y haciendo el mismo recorrido de Camponaraya (Leon) hasta Gijon (246kms) solo hay una diferencia de 1.4-1.6 l a favor de la de gasoil.Con la de gasolina gasto sobre 19.4l-19.6l y con la diesel 18l no le veo tanta diferencia
- chuchifrito
Re: Consumos en Scenic I diesel
yo ando un poco liado con todos los datos que estais dando,
tengo una scenic 1 fase 2 1.9 dti 100cv que me gasta en cudad una animalada, (o por lo menos eso creo)gasta con el aire puesto la friolera de 12 litros haciendo una conduccion normal
esto es normal o he de llevarla al taller para que la revisen??
gracias de antemano
gracias de antemano
EDITADO:
La diferencia no es un turbo de bajo soplado sino que la de 80cv es turbo diesel inyeccion directa con common rail (f9q sin intercooler) y el motor 1.9d de 65cv es un motor diesel atmosferico de inyeccion indirecta (f8q) de este motor derivan todos los 1.9dci ya que el bloque motor es el mismo, carrera y diametro de los pistones igual asì como la misma cilindrada, lo que hicieron fue modernizar en base a un motor que ya tenian añandiendole cosas. Como hicieron con el 1.9d normal que en inicio era una inyectora normal y corriente, posteriormente le pusieron una bomba de inyeccion con gestiòn electronica y aun teniendo los mismos caballos el motor consumia menos y tenia una respuesta mas rapida.
hola, pues mi 1.9 dci 105 cv del 2002 me marca 5.4 lts. eso si, casi todo en autovia y a 100-110 km/h (Osuna-Estepa 4 veces al dia).
Desde agosto callejeo menos porque le compre a mi mujer un matiz. Ademas le he cambiado los filtros, el aceite y he desatascado la valvula erg: supongo que todo esto habra influido algo.
Antes cuando callejeaba mas me marcaba 6.3-6.6,
