Entrada de Voz de Navegación para radio de serie
Ex-forero-101
Mensaje por Ex-forero-101 » 02 Ago 2005, 07:09
Ahora que veo que vuelve a revivir el hilo me han salido un par de dudas al intentar hacer el apaño. Primero lo intenté en el radio cassette porque era el del "brico" y además no me importaba freirlo. Probé a conectarlo sin el condensador ni resistencia a pelo porque "parece" desde mis escasos conocimientos de electrónica que vienen los componentes de superficie y una toma soldada un poco más lejos del amplificador (Se puede ver en la foto del primer plano de las patillas del ampli de Familón . El resultado fue satisfactorio y se escuchaba muy claro junto con la música.
Visto la facilidad me envalentoné y lo intenté en el RadioCD recién adquirido y me encontré varias "sorpresas".
La primera es que aunque la placa es la misma los componentes montados no lo son, de hecho vi que el componente donde tomas la tierra estaba en el CD pero no en el cassete entre otros cambios.
La segunda es que el mismo apaño que funcionaba en el cassette no iba en el CD, el resultado era que al meter señal en el auxiliar dejaba de escucharse el CD y se quedaba en silencio. ¿Sabéis lo que causa este efecto? Entre todas las radios a las que se la habéis puesto, ¿había algún RadioCD?. La cuestión es que no me gustaría cargármelo. Si se supone que debe funcionar lo pruebo con los componentes "grandes".
No me di cuenta de las resistencias RS, pero supongo que son para poder juntar los dos canales estéreo ¿no? en caso de usar solo uno de ellos ¿harían falta también?
Por cierto, tengo una duda con el condensador, 220K son 220nF ¿no?
Bueno, ante todo, muchas gracias por el brico y por las posibles respuestas que me podáis aportar.
bebe:- bebe:-
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 02 Ago 2005, 15:40
No entiendo por qué no te funciona en el radio-CD, si la circuiteria que nos ocupa es exactamente la misma..., salvo lo del punto de soldadura cómodo de la masa que es irrelevante soldarlo en otro...
Deberias explicar un poco mas donde lo soldaste, y la entrada también, pues aunque el circuito continua como tu dices, tiene una derivación a masa a traves de otro componente...
...yo deseché esa opción, por que no me parecia un sitio cómodo para poder cortar esa derivación...
Si, el condensador es de 220nF = 220KpF = 220K
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 02 Ago 2005, 17:15
alab:- alab:- alab:- familon bebe:- bebe:- bebe:- moises machinne
Ex-forero-101
Mensaje por Ex-forero-101 » 03 Ago 2005, 09:05
Eso es exactamente lo que me pasa a mí. No lo entiendo porque al instalarlo comprobé que no había falsas soldaduras ni cortos en ningún sitio..... loco:-
La entrada es esa que dices, de hecho quedan unos terminales preparados para poner algún componente uno a la entrada y otro a masa (es la masa que utilicé). De hecho no tuve que cortar ninguna pata porque esa va al aire.El componente adicional es otra resistencia a tierra después del condensador, como tenía dos radios silba:- me arriesgué a probar con el cassete. No afecta en nada al funcionamiento y el sonido era excelente mezclado con la música, estuve un rato probando y no detecté nada anormal.
Bueno, lo intentaré con los componentes que sugieres en el brico a ver si así funciona.
Gracias.
oskela
Mensaje por oskela » 07 Ago 2005, 01:33
entonces familon el componente "cucarracha" yo lo deseche.
hice bien o lo vuelvo a poner????
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 07 Ago 2005, 01:50
oskela escribió:entonces familon el componente "cucarracha" yo lo deseche.
COMORRRRR ???? loco:- loco:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
oskela
Mensaje por oskela » 07 Ago 2005, 01:59
donde tu colocaste la masa yo ese componente q el mio si tenia al ver yo q tu no lo tenias lo quite
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 07 Ago 2005, 02:15
oskela escribió:donde tu colocaste la masa yo ese componente q el mio si tenia al ver yo q tu no lo tenias lo quite
Me lo temiaaaaaaa !!!! loco:- loco:-
Si NO pone que lo quites, para que lo quitaaaaasssss ????? loco:- loco:-
En este caso no es importante, pero podria haberlo sido...
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
oskela
Mensaje por oskela » 07 Ago 2005, 02:29
pues como no lo vi pense ..... .....con la edad q tiene familon seguro q se le a olvidado decir q eso se quita qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
es lo q tiene el alzeimer qmepar3:- qmepar3:-
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 07 Ago 2005, 02:56
Si llego a saber que ibamos a follar me quito los leotardos... qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
bebe:- bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Canonjag
Mensaje por Canonjag » 13 Ene 2006, 02:24
Porque no veo las fotos....me gustaria hacerle el brico a mi cassette....a ver si alguien me las puede pasar por privi..
un saludo y muchas gracias de antemano.
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 07 Mar 2006, 12:08
FAMILON, solo puedo añadir alab:- alab:- alab:-
<a><img></a>[/html]
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 09 Mar 2006, 01:27
Fotos nuevas y viejas y el brico completo:
http://www.clubscenic.com/navm3.htm
Saludos bebe:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 10 Mar 2006, 18:34
Yo quiero escuchar el pda por los altavoces,pero mi radio es la Update List que lleva salida de aux ,se puede conectar la salida de auriculares al radio cd por el Aux ?...Como?...Algun brico? que cable hay que comprar?
aguera-competicion
Mensaje por aguera-competicion » 28 Ago 2009, 18:20
hol veo que este post es vastante viejo perooo... me interesaria rescatarlo ya que me interesa mezclar el sonido der radio cd con la del gps ,lo que busco es que se pueda escuchar todo a la vez alguien me puede echar una mano ??, parece que se perdio las imagenes y algun enlace de info.
gracias
aguera-competicion
Mensaje por aguera-competicion » 28 Ago 2009, 19:18
hola : gracias por su atencion lo que quiero conseguir es mezclar para que se escuche a la misme la radio y el gps por lo que no quiero que entre en mute la radio en ningun momento.
Mensaje por ICARO » 28 Ago 2009, 19:23
aguera-competicion, según establecen las normas del foro:
Nuev@s forer@s
Consideramos de buena educación que antes de participar activamente, te presentes. Abre un nuevo tema en el subforo de Presentacion y cuéntanos algo de ti y de tu coche, tus aficiones, lo que creas oportuno. Para poder participar y poder preguntar u opinar sobre algún tema será imperiosamente necesario que antes hayas abierto un post presentándote. En caso de no hacerlo se te indicará en el hilo abierto por ti y se cerrará o suspenderá hasta nueva presentación. Si en un plazo de 15 días tras tu registro, no te presentas, tu cuenta será eliminada.
...preséntate y tus dudas serán contestadas debidamente salud:-
mardekay
Mensaje por mardekay » 28 Ago 2009, 19:27
aguera-competicion, tienes un privado.
pues vemos que aun nos te has presentado, ni leido nuestras normas.
aguera-competicion
Mensaje por aguera-competicion » 28 Ago 2009, 20:05
mardekay escribió:aguera-competicion, tienes un privado.
mardekay gracias por tu forma de decir las cosas , ya estoy presentado. un saludo apla:-
