Autoradio americana
Valen
Autoradio americana
Mensaje por Valen » 11 Feb 2008, 18:20
Quisiera saber si son compatibles los voltajes o voy a tener problemas.
Valen
alyoma
Mensaje por alyoma » 11 Feb 2008, 23:49
como no te explique un poco mas............. santo:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 11 Feb 2008, 23:51
El voltaje es compatible. Lo que no lo es es el sintonizador de radio. no:-
Tutti
Mensaje por Tutti » 12 Feb 2008, 05:36
eduardgb escribió:El voltaje es compatible. Lo que no lo es es el sintonizador de radio. no:-
no nos dejes en ascuas
porque?
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 12 Feb 2008, 07:29
El rango de frecuencias de emision es distinta a la de España.
Imagino que Eduard que se refiere a eso.
Salu2.
Tutti
Mensaje por Tutti » 12 Feb 2008, 07:34
hasta ahí lo pillé, pero sabeis que rangos de frecuencias?
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 12 Feb 2008, 07:50
Uff, pues habria que buscar en San Google.
Yo solo se que un Mp3 portatil con radio, no me funcionaba la radio en un viaje y era por eso, porque no pillaba ninguna emisora porque el rango que ellos usaban no era el mismo que en España.
Valen
Especificacione técnicas
Mensaje por Valen » 12 Feb 2008, 16:39
GENERAL
Energía De Funcionamiento............................12 Voltios de C.C., Tierra Negativa
Cableado De la Salida................................................... Cuatro Bocinas Solamente
Línea de RCA.............................................................................................1000MV
Impedancia de la salida ........................................................4 Ohmios a 8 Ohmios
Fusibles .......................................................................... 1 amperio y 10 amperios
Dimensions ................................................178mm(W) x 178mm(D) x 51mm (H)
Peso............................................................................................................... 2.6 Kg
Unidad de CD
Cociente de la Señal/Interferencia................................................................ >80dB
Respuesta De Frecuencia................................................................. 20 Hz~20KHz
Separación De Canal..................................................................................... >62dB
Convertidor.................................................................................................... 16 Bit
SINTONIZADOR DE FM
Recepcion.......................... (USA) - 87.5 - 107.9MHz, (Europe) - 87.5 - 108 MHz
Mono Sensibilidad De Fm.............................................................................. 12dB
Separación Estérea @ 1 Kilociclo.................................................................. 40dB
SINTONIZADOR DE AM
Recepcio................................ (USA) -- 530-1710 KHz, (Europe) -- 522-1620KHz
Sensibilidad De la AM.................................................................................... 20qV
en principio es a 12 V, no tengo ni idea de esos 1000 MV que viene como linea de RCA .
También trae las frecuencias para USA - EUROPA
Valen
Tutti
Re: Especificacione técnicas
Mensaje por Tutti » 13 Feb 2008, 00:35
Valen escribió: SINTONIZADOR DE FM
SINTONIZADOR DE AM
Si esto es correcto yo no encuentro diferencias significativas, en AM si, pero la emisora que emite principalmente es RNE y lo hace en el 738, presente en ambas y se puede sintonizar tambien en FM.
Creo que os habeis confundido con las frecuencias de los radares.
Joselich
Mensaje por Joselich » 13 Feb 2008, 11:28
Si no me equivoco eso es la potencia de salida del RCA, que sin tanto cero seria de un voltio.... . Eso se utiliza para ajustar el nivel de ganancia de los posibles amplificadores que le conectes a ese radio cd . En mi caso concreto , tengo un voltaje de salida en rca de 4 voltios y el amplificador lo tengo ajustado para ese voltaje de entrada de señal .
mahareta
Mensaje por mahareta » 13 Feb 2008, 11:39
Joselich escribió:en principio es a 12 V, no tengo ni idea de esos 1000 MV que viene como linea de RCA .
sástamente granson:-
by mahareta
Valen
Mensaje por Valen » 13 Feb 2008, 16:20
flipa:-
oK, Me dice el vendedor que los 12 V de allí son como los de aquí. Ahora a ver si me puedo hacer con ella.
Valen
alab:-
