Valvula EGR y BRICO Anulacion videos,fotos, limpieza
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 10 Feb 2008, 22:10
bueno pues os paso a comentar mi toma de contacto con la famosa egr, pues nada esta tarde me pongo a sacarla para limpiarla y el acceso es de lo peor que hay, bueno logro sacar la electro valvula con su junta y mierda en donde esta el piston, la valvula no sale ni a tiros, y el movidon esta a la hora de montar, pues fui capaz de montar todos los tornillos pero el de arriba del todo me entro mal torcido y pillo la rosca mal, bueno pues me paso como a otro forero que ahora mismo no recuerdo quien fue pero el pu.. tornillo se le fue la forma del hallen, pero bueno como unas malas con un alicate le puedo sacar por que no logre apretarlo del todo ya que me dio miedo y la cabeza murio, y ahora esta apretada con dos tornillos, pero imagino que a lo mejor si la rosca no se ha tocado mucho con un tornillo nuevo se puede solucionar.
Y ya con el mosqueo y la movida pues como que la chapa no la corte ni la puse, vamos que una tarde de domingo que las que molan, bueno de momento al arrancar no ha dado ningun fallo y luego cuando lo mueva veremos a ver que pasa, pues bueno esta fue la historia de la egr, perdon por el tocho y para el que puso la egr en ese sitio ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- , saludos.
[html]Renault Scenic 1.9 Dci 120 Cv Beige Angora Luxe Privilege Parrot Ck 3100 sensor de parking kit xenon lavafaros antena aleta tiburon[/html]
ARGY
Mensaje por ARGY » 10 Feb 2008, 22:16
javimadrid escribió:bueno pues os paso a comentar mi toma de contacto con la famosa egr, pues nada esta tarde me pongo a sacarla para limpiarla y el acceso es de lo peor que hay, bueno logro sacar la electro valvula con su junta y mierda en donde esta el piston, la valvula no sale ni a tiros, y el movidon esta a la hora de montar, pues fui capaz de montar todos los tornillos pero el de arriba del todo me entro mal torcido y pillo la rosca mal, bueno pues me paso como a otro forero que ahora mismo no recuerdo quien fue pero el pu.. tornillo se le fue la forma del hallen, pero bueno como unas malas con un alicate le puedo sacar por que no logre apretarlo del todo ya que me dio miedo y la cabeza murio, y ahora esta apretada con dos tornillos, pero imagino que a lo mejor si la rosca no se ha tocado mucho con un tornillo nuevo se puede solucionar.
Estais aflojando los tornillos al mismo tiempo, es decir un poco uno luego el otro y finalmente el tercero (como cuando sacamos una rueda)...... no se porque creo que estais sacandolos de uno en uno, en el ultimo tornillo gira y por eso entra torcido. santo:-
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 10 Feb 2008, 22:19
pues en mi caso no fue asi yo lo hice como has dicho tu ahora pero no se por que pasa eso, ademas el que me entro mal es el que mejor acceso tiene que es el de arriba pero bueno espero que puede solucionarlo con otro tornillo para que esten todos bien, y lo de la chapita pues lo dejare para mañana si tengo ganas y se me pasa el mosqueo, saludos.
ARGY
Mensaje por ARGY » 10 Feb 2008, 22:22
javimadrid escribió:pues en mi caso no fue asi yo lo hice como has dicho tu ahora pero no se por que pasa eso, ademas el que me entro mal es el que mejor acceso tiene que es el de arriba pero bueno espero que puede solucionarlo con otro tornillo para que esten todos bien, y lo de la chapita pues lo dejare para mañana si tengo ganas y se me pasa el mosqueo, saludos.
Es curioso que le suceda a mas de uno con ese tornillo........ esto me suena a material defectuoso por parte de Renault. santo:- santo:-
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 10 Feb 2008, 22:29
pues ni pu.. idea pero es curioso si, pero vamos con todas y con esas la valvula no sale de su sitio estara pegada de pelotas, solo le pude limpiar la parte del piston de la electrovalvula y un poco por fuera la valvula con un pincel pero nada mas, por que desmontar todo el conjunto donde va la valvula pues como que no me hacia gracia aparte que ya con la que tenia encima pese, ya veremos que tal resultado da la chapa que para esa los tornillos con tornillacos y no es tan complicado, por cierto argy el tubo que baja del sito donde se tiene que poner la chapa no es flexible me parecio ver, osea que la operacio seria quitar los tornillos sacar la junta que tiene original con el agujero y poner la nueva.
La chapa que le voy a poner es de aluminio y tendra un milimetro o poco mas con eso estara bien imagino, saludos.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 11 Feb 2008, 00:42
ARGY escribió:
Maferto escribió:Pues no veas,me tendre que llevar a alguien que la tenga pequeña...qmepar3:- la mano digo ... granson:-
asias Argy apla:-
Espero que se apunte Pombo a la nacional, que tiene el record de cambio de chapita de Galicia.....
El unico problema es que tu motor de 130 cv no se si dara fallo en cuadro... pero por lo demas sin diferencias.
Argy el mio es de Octubre del 2005 y es de 130 con FAP, la tengo anulada, he recorrido unos 3000 km ya y nada. He hecho viajes de ida y vuelta en el día 600 km a Aviles, otros de unos 450 a Navarra etc y nada, ningún problema.
Lo único que noto es que cada día anda más suave, no se si tendrá algo que ver, pero poco a poco lo noto como más suelto.
Maferto anímate que merece la pena, total el de 130 tiene el acceso facilísimo, tienes unas fotos en algún post anterior sobre la ubicación y si no te convence la quitas en 2 minutos.
ARGY
Mensaje por ARGY » 11 Feb 2008, 01:25
Esta es la del 130cv..... :
MARKO
Mensaje por MARKO » 11 Feb 2008, 01:31
ARGY escribió:Si alguien quiere alguna "CHAPITA" mas para la Nacional que la pida con tiempo..... santo:- santo:-
Yo kisiera una pero como bien dices no se si en la 2.0 dara fallo, tampoco se ni donde esta la valvula esa granson:-
alab:- bebe:-
ARGY
Mensaje por ARGY » 11 Feb 2008, 01:35
alab:- bebe:-
Sera cuestion de probar...... ¿Porque no le sacas unas fotillos al motor?, en los primeros post tienes fotos y videos para su localizacion(EGR) pero del 2.0 por el momento no tenemos esquemas. DR.Pombo saquenos de dudas....
ARGY
Mensaje por ARGY » 11 Feb 2008, 01:38
Lo dicho Marko.... ok:- ok:-
MARKO
Mensaje por MARKO » 11 Feb 2008, 01:41
Sacare unas fotos pero si hay k desmontar algo es mejor k me este kieto por soy un manazas y no me fio, pero kreo recordar k a simple vista no se ve nada por k va todo tapado por un protector, aunke no me hagas caso mañana lo miro. ok:-
salud:- bebe:-
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 11 Feb 2008, 19:31
bueno pues chapita puesta, arranco el motor y no sale error de ningun tipo, luego en un rato cuando salga de trabajar lo probare y os comentare el resultado y las impresiones, saludos.
javierito
Mensaje por javierito » 11 Feb 2008, 20:03
ARGY escribió:Esta es la del 130cv..... :
argy¡¡¡¡hay es donde debo yo de poner la chapita??
es pa ir haciendola silba:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 11 Feb 2008, 20:31
Pues en el 1.5 no consigo encontrar la posicion de donde puede ir la chapita, me a parecido localizar la egr, pero, no acabo de aclararme, tambien digo que esta en las mas profundidades del motor, vamos supoer chungo acceder a ella quemad:-
A ver si alguien me ilumina santo:-
ARGY
Mensaje por ARGY » 11 Feb 2008, 21:50
Si tienes un 130 cv si que es esa, sacas los tornillos encontraras la chapita original que no es ciega, sale en uno de los videos....... esta la puedes utilizar como modelo para la chapita ciega o utilizando el plano que puedes localizar en posts anteriores.
ARGY
Mensaje por ARGY » 11 Feb 2008, 21:52
javimadrid escribió:bueno pues chapita puesta, arranco el motor y no sale error de ningun tipo, luego en un rato cuando salga de trabajar lo probare y os comentare el resultado y las impresiones, saludos.
Esperando tus impresiones que seguro seran positivas.... apla:- excit:-
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 11 Feb 2008, 22:29
bueno pues las impresiones por lo poco que he rodado es que el motor parece algo mas silencioso, algo mas de alegria y me ha dado la impresion que echa algo mas de humo por detras imagino que los gases que no entran tendran que salir por algun lado, pero por lo demas parece ser que de momento va bastante bien, saludos.
Berto
Mensaje por Berto » 11 Feb 2008, 23:24
yo me pido una silba:- para ponerla en la nacional
El unico miedo que me dá es como podria afectar al FAP.
[html]1.9 dCi 130 CV. Confort Dynamique. Gris eclipse. ESP, ASR, Clima, Techo panorámico, Reposabrazos deslizante, Retrovisores electricos, Tarjeta manos libres, Barras techo, bola extraible escamoteable, red separadora habitaculo-carga, cofre maletero, sensor parking.<br />
<B>La verdad nos hará libres</B>[/html]
kuasi
Mensaje por kuasi » 12 Feb 2008, 09:03
jagrasar escribió:.... en un 1/4 de hora se desmonta se hace la chapa y se monta de nuevo la chapa ciega. .....
En un 1/4 de hora ???? .....yo que soy mas torpe seguro que tardo un poco mássssss.
En 16 minutos,....abro el capó y le quito la tapa al motor..... loco:-
En otros 15 minutos elijo la llave adecuada pa sacarla,....y en la próxima hora....me pienso irme a Galicia a que me la pongais vosotros....... ok:-
ARGY
Mensaje por ARGY » 12 Feb 2008, 22:55
Espero que no me paren, por trafico de chapas o lo que es peor por CHAPERO ...... granson:-
